  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
    https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
    die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
    dann adapter neu starten
    @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    @arteck ,
    sehr gut :-)... Vielen Dank...
    Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
    evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
    In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
      Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
      EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
      Beta-Tester
      • K K_o_bold
        @arteck ,
        flisse
        @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
        • F flisse
          Marty56
          enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
          Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
          warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @marty56 was schreibst du da rein ?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Marty56
              @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • arteckA arteck
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                muss geändert werden in
                axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                und analog noch Zeile 126 in
                 case 'enable_threshold':
                Mit den Änderungen funktioniert es.
                Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                  • arteckA arteck
                    Marty56
                    Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                    Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                    Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                    Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                    1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                    2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                    3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                    4. vollständige Datenpunkte
                    5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                    Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                      und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                      da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                      im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                      • arteckA arteck
                        Marty56
                        @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
                        Aber ok, danke für Dein Feedback.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Marty56
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @marty56 nach meiner änderung ist der Baum auch vollständig.. die Frage ist immer ob man alles braucht.. nur weil das Gerät die Daten liefert heisst es nicht dass man die braucht.
                          jedem das seine
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #66
                            Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
                            Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
                            • M Marty56
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #67
                              @marty56 ich hab mir mal den topic angeschat... das meine ich mit gelumpe
                              was ist was hier ??
                              im adapter hast du die Datenpunkte direkt lesbar..
                              • arteckA arteck
                                was ist was hier ??
                                Marty56
                                #68
                                @arteck ok. Sehe ich bei mir nicht. Habe aber auch eine andere Wallbox.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • NewanN Newan
                                  Marty56
                                  #69
                                  @newan Den Beitrag hatte ich schon gesehen, aber was soll der Satz bedeuten " Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc."
                                  • Rest API ist mal kein Wert an sich.
                                  • Zurückschreiben kann man mit MQTT genau so. Ok, es gibt unterschiedliche Datenpunkte zum Lesen und Schreiben, aber wozu gibt es Aliases für Leute, die das stört.
                                  Aber Ok. Ich werden jetzt mal bei MQTT bleiben. Vielleicht entdecke ich noch irgendeinen Nachteil und benutze dann wieder den Adapter.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #70
                                    @marty56 Denke das ist doch eine gute Lösung wenn du mit mqtt klar kommst!
                                    • K K_o_bold
                                      @arteck ,
                                      flisse
                                      #71
                                      @k_o_bold Ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden das Fahrzeug zu ändern, allerdings per MQTT.
                                      Dort gibt es bei mir einen Datenpunkt: mqtt.0.evcc.loadpoints.1.vehicle.set
                                      Setze ich diesen Wert auf 0, ist das Gastfahrzeug vorgewählt, setze ich ihn auf 1, wird das erste konfigurierte Fahrzeug ausgewählt und bei 2 das zweite usw.
                                      Wenn das dort möglich ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Adapter klappen könnte.
                                      NewanN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F flisse
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #72
                                        @flisse 100% ist das möglich. Fehlt nur die Zeit es umzusetzen.
                                        • F flisse
                                          K_o_bold
                                          #73
                                          @flisse ,
                                          danke für den Hinweis...Im Iobroker Adapter gibt es diesen Datenpunkt nicht.
                                          Ich habe auf Github zu dem Adapter schon ein Feature request offen. Hier werde ich mal deine Information rein packen, dass sie nicht untergeht . ;-)
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
