  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
278 Beiträge 44 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M
    M
    maximinus
    Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      LG Gerhard
      M
      M
      maximinus
      @maximinus
      Ergänzung /Berichtigung /Frage
      in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
      Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
      tariffGrid -0,01891 angeführt
      im Awattar adapter -4,194 cents
      und bei smartEnergy -0,829 cents
      ab 15:00 wechselt
      tariffGrid auf -0,00756
      aWattar -1,33cents
      bei smartEnergy +0,533cents
      Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      • arteckA arteck
        ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
        https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
        die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
        dann adapter neu starten
        @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
        NewanN
        NewanN
        Newan
        @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
        • arteckA arteck
          M
          M
          Marty56
          @arteck Super Danke!
          Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
          "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
          Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
          siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            frana120500F
            frana120500F
            frana120500
            @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
            • frana120500F frana120500
              M
              M
              Marty56
              @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • arteckA arteck
                K
                K
                K_o_bold
                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                @arteck ,
                sehr gut :-)... Vielen Dank...
                Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                  Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                  EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                  Beta-Tester
                  • K K_o_bold
                    @arteck ,
                    F
                    F
                    flisse
                    @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                    • F flisse
                      M
                      M
                      Marty56
                      enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                      Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                      warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @marty56 was schreibst du da rein ?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          M
                          M
                          Marty56
                          @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • arteckA arteck
                            M
                            M
                            Marty56
                            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                            @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                            axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                            muss geändert werden in
                            axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                            und analog noch Zeile 126 in
                             case 'enable_threshold':
                            Mit den Änderungen funktioniert es.
                            Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                            Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                            Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                            Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                              • arteckA arteck
                                M
                                M
                                Marty56
                                Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                                Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                                Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                                Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                                1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                                2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                                3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                                4. vollständige Datenpunkte
                                5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                                Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                                  und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                                  da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                                  im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                                  • arteckA arteck
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
                                    Aber ok, danke für Dein Feedback.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marty56
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @marty56 nach meiner änderung ist der Baum auch vollständig.. die Frage ist immer ob man alles braucht.. nur weil das Gerät die Daten liefert heisst es nicht dass man die braucht.
                                      jedem das seine
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #66
                                        Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
                                        Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
                                        • M Marty56
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #67
                                          @marty56 ich hab mir mal den topic angeschat... das meine ich mit gelumpe
                                          was ist was hier ??
                                          im adapter hast du die Datenpunkte direkt lesbar..
                                          83.9k
