  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    apollon77A
282 Beiträge 45 Kommentatoren 93.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • J jwedenig
    @jwedenig
    Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
    Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
    IP address or hostname 192.168.1.222
    XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
    Device address/Serial number 000215699721CD
    Username Admin
    Password [? for help] ********
    Standby power in W 15
    Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
    Error: Invalid device (-2)
    Irgendwer eine Idee?
    M
    M
    Marty56
    @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
    Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      J
      J
      jwedenig
      @marty56
      ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
        https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
        die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
        dann adapter neu starten
        @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
        NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @marty56
          M
          M
          Marty56
          @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
          Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            J
            J
            jwedenig
            @marty56
            • M
              M
              maximinus
              Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
              LG Gerhard
              RasPi 4 4GB bookworm
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              js-controller: 7.0.6
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                LG Gerhard
                M
                M
                maximinus
                @maximinus
                Ergänzung /Berichtigung /Frage
                in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                tariffGrid -0,01891 angeführt
                im Awattar adapter -4,194 cents
                und bei smartEnergy -0,829 cents
                ab 15:00 wechselt
                tariffGrid auf -0,00756
                aWattar -1,33cents
                bei smartEnergy +0,533cents
                Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • arteckA arteck
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                  • arteckA arteck
                    M
                    M
                    Marty56
                    @arteck Super Danke!
                    Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                    "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                    Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                    siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                      • frana120500F frana120500
                        M
                        M
                        Marty56
                        @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • arteckA arteck
                          K
                          K
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          @arteck ,
                          sehr gut :-)... Vielen Dank...
                          Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                          evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                          In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                            Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                            EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                            Beta-Tester
                            • K K_o_bold
                              @arteck ,
                              F
                              F
                              flisse
                              @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                              • F flisse
                                M
                                M
                                Marty56
                                enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                                Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                                warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @marty56 was schreibst du da rein ?
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • arteckA arteck
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                      @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                                      axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                      muss geändert werden in
                                      axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                      und analog noch Zeile 126 in
                                       case 'enable_threshold':
                                      Mit den Änderungen funktioniert es.
                                      Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                                      Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                                      Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                                      Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                                        • arteckA arteck
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                                          Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                                          Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                                          Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                                          1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                                          2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                                          3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                                          4. vollständige Datenpunkte
                                          5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                                          Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          84.1k
