  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
282 Beiträge 45 Kommentatoren 94.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Marty56
    @newan Danke fürs Feedback.
    Ich habe versucht den Adapter für variable Tarife mit Tibber zu nutzen. Leider fehlen dafür im Adapter einige Datenpunkte, die im EVCC Rest APi vorkommen.
    Ich sehe ja ein, dass Du nur das implementierst, was Du selber nutzt. Aber es wäre wirklich schön, wenn Du einfach das JSON für den Rest API call, /api/state zur Verfügung stellen würdest. Das wäre vermutlich kein großer Auswand für Dich.
    Außerdem sollten noch die Datenpunkte, die den "Planner" unterstützen vorhanden sein. Das sind
    • http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time, mit POST und DELETE
    • http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'
    Ich habe die fehlenden Funktionen jetzt für mich "hingefummelt". Leider kann ich aufgrund meiner mangelnden Kompetenz die Sachen nicht selber in den Adapter integrieren
    const axios = require('axios');
    //--------- EVCC Ladestatistik abrufen ---------------
    function get_last_session()  {
        (async ()  => {
            var call =  'http://evcc:7070/api/state/'
            axios.get(call, {timeout: 3000}).then(  response => {
                set(path_alias + "EVCC.sessionPrice",response.data.result.loadpoints[0].sessionPrice)
                set(path_alias + "EVCC.sessionPricePerKWh",response.data.result.loadpoints[0].sessionPricePerKWh)
                set(path_alias + "EVCC.sessionSolarPercentage",response.data.result.loadpoints[0].sessionSolarPercentage)
            }).catch(error => {
                log("Error Axios:(get_last_session) " + error.message,"error")
    //------ Zeit für den EVCC Planer für Loadpoint 1 setzen ----------
    on({ id: path_alias + "EVCC.target_time", change: "any"}, function (obj) {
        log("setze Planner Target Time:" + obj.state.val);
        (async ()  => {
            var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time/'+ obj.state.val
            axios.post(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                log("EVCC Successfully updated")
            }).catch(error => {
                log('Error Access EVCC:(set target time)' + error.message,"error")
    //------ smarcostlimit für den EVCC Planer setzen ----------
    on({ id: path_alias + "EVCC.smartcostlimit", change: "any"}, function (obj) {
        log("setze smartcostlimit:" + obj.state.val);
        (async ()  => {
            var call = 'http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'+ obj.state.val
            }).catch(error => {
                log('Error Access EVCC: (set smartcost limit)' + error.message,"error")
    //------ Planungszeit löschen  ----------
    on({ id: path_alias + "EVCC.target_time_disable", change: "any"}, function (obj) {
        log("Lade Planung gelöscht")
        if (obj.state.val == true) {
            (async ()  => {
                var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time'
                axios.delete(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                }).catch(error => {
                    log('Error Access EVCC:(delete planning time)' + error.message,"error")
    J
    J
    jwedenig
    Hi!
    Ich hätte mal eine grundlegende Frage:
    Wo würdet Ihr EVCC installieren:
    Auf einem Raspi 3 wo Octoprint läuft oder
    auf einem Raspi 4 mit Iobroker
    Ich tendiere zu Raspi 3, da ich meinen IObroker nicht angreifen möchte!
    Was sagen die Experten?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Leistungsmäßig ziemlich egel. EVCC braucht nix an Ressourcen. Wenn du dich wohler fühlst nimm den Raspi 3
      • frana120500F frana120500
        Hi!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        J
        J
        jwedenig
        @frana120500
        ok, danke
        • J jwedenig
          @frana120500
          ok, danke
          J
          J
          jwedenig
          @jwedenig
          Noch ne Frage:
          Wenn ich nun auch mein Warmwasser damit steuern will (Heizstab in Wasserspeicher) reicht es eine Smartsteckdose mit einem Blockly Skript zu steuern oder bietet hier EVCC auch eine intelligente Steuerung für andere Verbraucher als Autos mit Wallboxen?
          Liebe Grüße
          J frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            @jwedenig
            Noch ne Frage:
            Liebe Grüße
            J
            J
            jwedenig
            @jwedenig
            Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
            Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
            IP address or hostname 192.168.1.222
            XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
            Device address/Serial number 000215699721CD
            Username Admin
            Password [? for help] ********
            Standby power in W 15
            Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
            Error: Invalid device (-2)
            Irgendwer eine Idee?
            • J jwedenig
              @jwedenig
              Noch ne Frage:
              Liebe Grüße
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              @jwedenig grundsätzlich kannst du EVCC auch dafür zweckentfremden. Befasse dich doch mal mit der derutschen Anleitung zu EVCC, da findest du eigentlich alle Antworten zu deinen Fragen. Wahrscheinlich eher als hier. Ansonsten kann ich auch den Discussion Bereich auf der EVCC Github Page empfehlen. Da sind auch schon 1000 Fragen beantwortet worden.
              wenn du deine PV Daten im Iobroker gast, kannst du das ganze auch mir Blockly machen. Ist mit ein paar Blocks zusammengeklickt.
              • J jwedenig
                @jwedenig
                Username Admin
                M
                M
                Marty56
                @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
                Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  J
                  J
                  jwedenig
                  @marty56
                  ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
                    https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                    die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
                    dann adapter neu starten
                    @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
                    NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      @marty56
                      M
                      M
                      Marty56
                      @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
                      Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        J
                        J
                        jwedenig
                        @marty56
                        • M
                          M
                          maximinus
                          Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
                          LG Gerhard
                          RasPi 4 4GB bookworm
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          js-controller: 7.0.6
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            LG Gerhard
                            M
                            M
                            maximinus
                            @maximinus
                            Ergänzung /Berichtigung /Frage
                            in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                            Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                            tariffGrid -0,01891 angeführt
                            im Awattar adapter -4,194 cents
                            und bei smartEnergy -0,829 cents
                            ab 15:00 wechselt
                            tariffGrid auf -0,00756
                            aWattar -1,33cents
                            bei smartEnergy +0,533cents
                            Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                            • arteckA arteck
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                              • arteckA arteck
                                M
                                M
                                Marty56
                                @arteck Super Danke!
                                Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                                "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                                Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                                siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  frana120500F
                                  frana120500F
                                  frana120500
                                  @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • arteckA arteck
                                      K
                                      K
                                      K_o_bold
                                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                      @arteck ,
                                      sehr gut :-)... Vielen Dank...
                                      Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                                      evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                                      In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                        Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                                        Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                                        EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                                        Beta-Tester
                                        • K K_o_bold
                                          @arteck ,
                                          F
                                          F
                                          flisse
                                          @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                                          84.1k
