  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @marty56 Hab das immer so in meinen Adaptern gelöst und funktioniert hier wunderbar.
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    @newan
    Das ist auch mehr eine Geschmacksache.
    Der Nutzer liest die Dokumentation von EVCC und dem Rest API und versucht dann zu verstehen, wie deine Adapter Datenpunkte funktionieren.
    Und diese Buttons kommen so erst einmal nicht im Rest API vor und erzeugt eine vermeidbare Komplexität. Zumal dann doch der Datenpunkt "mode" in dem control Verzeichnis auftaucht, der dann aber wiederum nicht schreibbar ist.
    Der Normalfall ist, dass man ein Objekt setzt und dann genau dasselbe Objekt lesen kann und damit auch prüfen.
    Das finde ich "hinten durch die Brust ins Auge". Aber wie gesagt, ist das Geschmacksache. Es gibt halt einfache Lösungen und komplexe.
    Aber ich habe mich durchgewühlt und mir meine Script Workaround dazu jetzt gebaut.
    Wäre noch schön, wenn mehr Rest API Calls unterstützt würden. Am besten alle. Dann ersparst Du Dir und deinen Nutzern langwierige Anfragen iund Diskussion von Use Cases im Issue Tracker.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marty56
      @newan
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      @marty56
      Ja wenn du erwartest, es gerne hättest, das das Full supported ist, dann wäre ich dir dankbar eine komplette Dokumentation zu schreiben.
      Mir fehlt einfach die Zeit für sowas. Ich hab den Adapter entwickelt für mich und natürlich euch alle daran mitwirken. Ne OneManShow war nie mein Ziel!
      • NewanN Newan
        @marty56
        Marty56
        @newan
        Dazu reichen meine Kenntnis leider nicht aus.
        Ich hatte auch nur gehofft in Deinem Interesse zu handeln mit den Vorschlägen und wollte Dich nicht negativ kritisieren.
        Wenn das so rüber gekommen ist, bitte ich um Verzeihung.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @newan
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @marty56 Nein soweit alles gut, aber kommt so rüber als ob du es erwartest. Es ist halt Freizeit, und Zeit ist endlich.
          Das was du rausgefunden hast kannst du einfach als Text verfassen, hier posten und ich nehme es als Doku gerne auf. Wäre ich dir Dankbar für.
          Wenn du etwas liest hast du ganz schnell git drauf und kann PullRequest für die Doku erstellen. Kein Hexenwerk
          • NewanN Newan
            @solarmaxe Gerade getestet mit der neusten Evcc, und hier funktioniert es ohne Probleme?
            SolarMaxe
            schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
            @newan
            Ok, vielleicht mach ich auch was falsch.
            Wie schaltest du wenn du von PV auf aus schalten willst.
            In Control stelle ich pv auf false und off auf True.
            Das geht ein paarmal gut, nur irgendwann funktioniert das nicht mehr.
            PV ist dann im EVCC an obwohl in control off auf true ist.
            In Control werden auch die Objekte nicht aktualisiert. Evcc GUI zeigt PV und in dem Objekt steht immer noch false.
            • NewanN Newan
              Marty56
              @newan Danke fürs Feedback.
              Ich habe versucht den Adapter für variable Tarife mit Tibber zu nutzen. Leider fehlen dafür im Adapter einige Datenpunkte, die im EVCC Rest APi vorkommen.
              Ich sehe ja ein, dass Du nur das implementierst, was Du selber nutzt. Aber es wäre wirklich schön, wenn Du einfach das JSON für den Rest API call, /api/state zur Verfügung stellen würdest. Das wäre vermutlich kein großer Auswand für Dich.
              Außerdem sollten noch die Datenpunkte, die den "Planner" unterstützen vorhanden sein. Das sind
              • http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time, mit POST und DELETE
              • http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'
              Ich habe die fehlenden Funktionen jetzt für mich "hingefummelt". Leider kann ich aufgrund meiner mangelnden Kompetenz die Sachen nicht selber in den Adapter integrieren
              const axios = require('axios');
              //--------- EVCC Ladestatistik abrufen ---------------
              function get_last_session()  {
                  (async ()  => {
                      var call =  'http://evcc:7070/api/state/'
                      axios.get(call, {timeout: 3000}).then(  response => {
                          set(path_alias + "EVCC.sessionPrice",response.data.result.loadpoints[0].sessionPrice)
                          set(path_alias + "EVCC.sessionPricePerKWh",response.data.result.loadpoints[0].sessionPricePerKWh)
                          set(path_alias + "EVCC.sessionSolarPercentage",response.data.result.loadpoints[0].sessionSolarPercentage)
                      }).catch(error => {
                          log("Error Axios:(get_last_session) " + error.message,"error")
              //------ Zeit für den EVCC Planer für Loadpoint 1 setzen ----------
              on({ id: path_alias + "EVCC.target_time", change: "any"}, function (obj) {
                  log("setze Planner Target Time:" + obj.state.val);
                  (async ()  => {
                      var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time/'+ obj.state.val
                      axios.post(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                          log("EVCC Successfully updated")
                      }).catch(error => {
                          log('Error Access EVCC:(set target time)' + error.message,"error")
              //------ smarcostlimit für den EVCC Planer setzen ----------
              on({ id: path_alias + "EVCC.smartcostlimit", change: "any"}, function (obj) {
                  log("setze smartcostlimit:" + obj.state.val);
                  (async ()  => {
                      var call = 'http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'+ obj.state.val
                      }).catch(error => {
                          log('Error Access EVCC: (set smartcost limit)' + error.message,"error")
              //------ Planungszeit löschen  ----------
              on({ id: path_alias + "EVCC.target_time_disable", change: "any"}, function (obj) {
                  log("Lade Planung gelöscht")
                  if (obj.state.val == true) {
                      (async ()  => {
                          var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time'
                          axios.delete(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                          }).catch(error => {
                              log('Error Access EVCC:(delete planning time)' + error.message,"error")
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                    (async ()  => {
                        }).catch(error => {
                    (async ()  => {
                        }).catch(error => {
                    (async ()  => {
                        }).catch(error => {
                        (async ()  => {
                            }).catch(error => {
                jwedenig
                Hi!
                Ich hätte mal eine grundlegende Frage:
                Wo würdet Ihr EVCC installieren:
                Auf einem Raspi 3 wo Octoprint läuft oder
                auf einem Raspi 4 mit Iobroker
                Ich tendiere zu Raspi 3, da ich meinen IObroker nicht angreifen möchte!
                Was sagen die Experten?
                Liebe Grüße
                Jürgen
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                  Hi!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  Leistungsmäßig ziemlich egel. EVCC braucht nix an Ressourcen. Wenn du dich wohler fühlst nimm den Raspi 3
                  • frana120500F frana120500
                    Hi!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    jwedenig
                    @frana120500
                    ok, danke
                    • J jwedenig
                      @frana120500
                      ok, danke
                      jwedenig
                      @jwedenig
                      Noch ne Frage:
                      Wenn ich nun auch mein Warmwasser damit steuern will (Heizstab in Wasserspeicher) reicht es eine Smartsteckdose mit einem Blockly Skript zu steuern oder bietet hier EVCC auch eine intelligente Steuerung für andere Verbraucher als Autos mit Wallboxen?
                      Liebe Grüße
                      J frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        @jwedenig
                        Noch ne Frage:
                        Liebe Grüße
                        jwedenig
                        @jwedenig
                        Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
                        Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
                        IP address or hostname 192.168.1.222
                        XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
                        Device address/Serial number 000215699721CD
                        Username Admin
                        Password [? for help] ********
                        Standby power in W 15
                        Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
                        Error: Invalid device (-2)
                        Irgendwer eine Idee?
                        • J jwedenig
                          @jwedenig
                          Noch ne Frage:
                          Liebe Grüße
                          frana120500
                          @jwedenig grundsätzlich kannst du EVCC auch dafür zweckentfremden. Befasse dich doch mal mit der derutschen Anleitung zu EVCC, da findest du eigentlich alle Antworten zu deinen Fragen. Wahrscheinlich eher als hier. Ansonsten kann ich auch den Discussion Bereich auf der EVCC Github Page empfehlen. Da sind auch schon 1000 Fragen beantwortet worden.
                          wenn du deine PV Daten im Iobroker gast, kannst du das ganze auch mir Blockly machen. Ist mit ein paar Blocks zusammengeklickt.
                          • J jwedenig
                            @jwedenig
                            Username Admin
                            Marty56
                            @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
                            Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              jwedenig
                              @marty56
                              ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
                                https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                                die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
                                dann adapter neu starten
                                @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
                                NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  @marty56
                                  Marty56
                                  @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
                                  Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    jwedenig
                                    @marty56
                                      maximinus
                                      Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
                                      LG Gerhard
                                      RasPi 4 4GB bookworm
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      js-controller: 7.0.6
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M maximinus
                                        LG Gerhard
                                        maximinus
                                        @maximinus
                                        Ergänzung /Berichtigung /Frage
                                        in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                                        Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                                        tariffGrid -0,01891 angeführt
                                        im Awattar adapter -4,194 cents
                                        und bei smartEnergy -0,829 cents
                                        ab 15:00 wechselt
                                        tariffGrid auf -0,00756
                                        aWattar -1,33cents
                                        bei smartEnergy +0,533cents
                                        Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        • arteckA arteck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
