  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
278 Beiträge 44 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @solarmaxe Gerade getestet mit der neusten Evcc, und hier funktioniert es ohne Probleme?
    S
    S
    SolarMaxe
    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
    @newan
    Ok, vielleicht mach ich auch was falsch.
    Wie schaltest du wenn du von PV auf aus schalten willst.
    In Control stelle ich pv auf false und off auf True.
    Das geht ein paarmal gut, nur irgendwann funktioniert das nicht mehr.
    PV ist dann im EVCC an obwohl in control off auf true ist.
    In Control werden auch die Objekte nicht aktualisiert. Evcc GUI zeigt PV und in dem Objekt steht immer noch false.
    • NewanN Newan
      @marty56 Nein soweit alles gut, aber kommt so rüber als ob du es erwartest. Es ist halt Freizeit, und Zeit ist endlich.
      Das was du rausgefunden hast kannst du einfach als Text verfassen, hier posten und ich nehme es als Doku gerne auf. Wäre ich dir Dankbar für.
      Wenn du etwas liest hast du ganz schnell git drauf und kann PullRequest für die Doku erstellen. Kein Hexenwerk
      M
      M
      Marty56
      @newan Danke fürs Feedback.
      Ich habe versucht den Adapter für variable Tarife mit Tibber zu nutzen. Leider fehlen dafür im Adapter einige Datenpunkte, die im EVCC Rest APi vorkommen.
      Ich sehe ja ein, dass Du nur das implementierst, was Du selber nutzt. Aber es wäre wirklich schön, wenn Du einfach das JSON für den Rest API call, /api/state zur Verfügung stellen würdest. Das wäre vermutlich kein großer Auswand für Dich.
      Außerdem sollten noch die Datenpunkte, die den "Planner" unterstützen vorhanden sein. Das sind
      • http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time, mit POST und DELETE
      • http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'
      Ich habe die fehlenden Funktionen jetzt für mich "hingefummelt". Leider kann ich aufgrund meiner mangelnden Kompetenz die Sachen nicht selber in den Adapter integrieren
      const axios = require('axios');
      //--------- EVCC Ladestatistik abrufen ---------------
      function get_last_session()  {
          (async ()  => {
              var call =  'http://evcc:7070/api/state/'
              axios.get(call, {timeout: 3000}).then(  response => {
                  set(path_alias + "EVCC.sessionPrice",response.data.result.loadpoints[0].sessionPrice)
                  set(path_alias + "EVCC.sessionPricePerKWh",response.data.result.loadpoints[0].sessionPricePerKWh)
                  set(path_alias + "EVCC.sessionSolarPercentage",response.data.result.loadpoints[0].sessionSolarPercentage)
              }).catch(error => {
                  log("Error Axios:(get_last_session) " + error.message,"error")
      //------ Zeit für den EVCC Planer für Loadpoint 1 setzen ----------
      on({ id: path_alias + "EVCC.target_time", change: "any"}, function (obj) {
          log("setze Planner Target Time:" + obj.state.val);
          (async ()  => {
              var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time/'+ obj.state.val
              axios.post(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                  log("EVCC Successfully updated")
              }).catch(error => {
                  log('Error Access EVCC:(set target time)' + error.message,"error")
      //------ smarcostlimit für den EVCC Planer setzen ----------
      on({ id: path_alias + "EVCC.smartcostlimit", change: "any"}, function (obj) {
          log("setze smartcostlimit:" + obj.state.val);
          (async ()  => {
              var call = 'http://evcc:7070/api/smartcostlimit/'+ obj.state.val
              }).catch(error => {
                  log('Error Access EVCC: (set smartcost limit)' + error.message,"error")
      //------ Planungszeit löschen  ----------
      on({ id: path_alias + "EVCC.target_time_disable", change: "any"}, function (obj) {
          log("Lade Planung gelöscht")
          if (obj.state.val == true) {
              (async ()  => {
                  var call = 'http://evcc:7070/api/loadpoints/1/target/time'
                  axios.delete(call, {timeout: 8000}).then( () => {
                  }).catch(error => {
                      log('Error Access EVCC:(delete planning time)' + error.message,"error")
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
            (async ()  => {
                }).catch(error => {
            (async ()  => {
                }).catch(error => {
            (async ()  => {
                }).catch(error => {
                (async ()  => {
                    }).catch(error => {
        J
        J
        jwedenig
        Hi!
        Ich hätte mal eine grundlegende Frage:
        Wo würdet Ihr EVCC installieren:
        Auf einem Raspi 3 wo Octoprint läuft oder
        auf einem Raspi 4 mit Iobroker
        Ich tendiere zu Raspi 3, da ich meinen IObroker nicht angreifen möchte!
        Was sagen die Experten?
        Liebe Grüße
        Jürgen
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          Hi!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
          Hi!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          Leistungsmäßig ziemlich egel. EVCC braucht nix an Ressourcen. Wenn du dich wohler fühlst nimm den Raspi 3
          • frana120500F frana120500
            Hi!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            J
            J
            jwedenig
            @frana120500
            ok, danke
            • J jwedenig
              @frana120500
              ok, danke
              J
              J
              jwedenig
              @jwedenig
              Noch ne Frage:
              Wenn ich nun auch mein Warmwasser damit steuern will (Heizstab in Wasserspeicher) reicht es eine Smartsteckdose mit einem Blockly Skript zu steuern oder bietet hier EVCC auch eine intelligente Steuerung für andere Verbraucher als Autos mit Wallboxen?
              Liebe Grüße
              J frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @jwedenig
                Noch ne Frage:
                Liebe Grüße
                J
                J
                jwedenig
                @jwedenig
                Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
                Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
                IP address or hostname 192.168.1.222
                XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
                Device address/Serial number 000215699721CD
                Username Admin
                Password [? for help] ********
                Standby power in W 15
                Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
                Error: Invalid device (-2)
                Irgendwer eine Idee?
                • J jwedenig
                  @jwedenig
                  Noch ne Frage:
                  Liebe Grüße
                  frana120500F
                  frana120500F
                  frana120500
                  @jwedenig grundsätzlich kannst du EVCC auch dafür zweckentfremden. Befasse dich doch mal mit der derutschen Anleitung zu EVCC, da findest du eigentlich alle Antworten zu deinen Fragen. Wahrscheinlich eher als hier. Ansonsten kann ich auch den Discussion Bereich auf der EVCC Github Page empfehlen. Da sind auch schon 1000 Fragen beantwortet worden.
                  wenn du deine PV Daten im Iobroker gast, kannst du das ganze auch mir Blockly machen. Ist mit ein paar Blocks zusammengeklickt.
                  • J jwedenig
                    @jwedenig
                    Username Admin
                    M
                    M
                    Marty56
                    @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
                    Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      J
                      J
                      jwedenig
                      @marty56
                      ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
                        https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                        die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
                        dann adapter neu starten
                        @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
                        NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @marty56
                          M
                          M
                          Marty56
                          @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
                          Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            J
                            J
                            jwedenig
                            @marty56
                            • M
                              M
                              maximinus
                              Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
                              LG Gerhard
                              RasPi 4 4GB bookworm
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              js-controller: 7.0.6
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                LG Gerhard
                                M
                                M
                                maximinus
                                @maximinus
                                Ergänzung /Berichtigung /Frage
                                in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                                Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                                tariffGrid -0,01891 angeführt
                                im Awattar adapter -4,194 cents
                                und bei smartEnergy -0,829 cents
                                ab 15:00 wechselt
                                tariffGrid auf -0,00756
                                aWattar -1,33cents
                                bei smartEnergy +0,533cents
                                Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
                                • arteckA arteck
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                                  • arteckA arteck
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    @arteck Super Danke!
                                    Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                                    "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                                    Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                                    siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • arteckA arteck
                                          K
                                          K
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                          @arteck ,
                                          sehr gut :-)... Vielen Dank...
                                          Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                                          evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                                          In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                                          83.8k
