  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
282 Beiträge 45 Kommentatoren 93.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Marty56
    @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
    Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
    J
    J
    jwedenig
    @marty56
    ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
      https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
      die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
      dann adapter neu starten
      @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
      NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        @marty56
        M
        M
        Marty56
        @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
        Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          J
          J
          jwedenig
          @marty56
          • M
            M
            maximinus
            Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
            LG Gerhard
            RasPi 4 4GB bookworm
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            js-controller: 7.0.6
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              LG Gerhard
              M
              M
              maximinus
              @maximinus
              Ergänzung /Berichtigung /Frage
              in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
              Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
              tariffGrid -0,01891 angeführt
              im Awattar adapter -4,194 cents
              und bei smartEnergy -0,829 cents
              ab 15:00 wechselt
              tariffGrid auf -0,00756
              aWattar -1,33cents
              bei smartEnergy +0,533cents
              Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • arteckA arteck
                NewanN
                NewanN
                Newan
                @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                • arteckA arteck
                  M
                  M
                  Marty56
                  @arteck Super Danke!
                  Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                  "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                  Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                  siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marty56
                    frana120500F
                    frana120500F
                    frana120500
                    @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                    • frana120500F frana120500
                      M
                      M
                      Marty56
                      @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • arteckA arteck
                        K
                        K
                        K_o_bold
                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                        @arteck ,
                        sehr gut :-)... Vielen Dank...
                        Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                        evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                        In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                          Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                          EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                          Beta-Tester
                          • K K_o_bold
                            @arteck ,
                            F
                            F
                            flisse
                            @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                            • F flisse
                              M
                              M
                              Marty56
                              enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                              Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                              warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @marty56 was schreibst du da rein ?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • arteckA arteck
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                                    axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                    muss geändert werden in
                                    axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                    und analog noch Zeile 126 in
                                     case 'enable_threshold':
                                    Mit den Änderungen funktioniert es.
                                    Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                                    Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                                    Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                                    Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                                      • arteckA arteck
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                                        Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                                        Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                                        Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                                        1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                                        2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                                        3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                                        4. vollständige Datenpunkte
                                        5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                                        Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                                          und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                                          da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                                          im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                                          84.1k
