  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    apollon77A
282 Beiträge 45 Kommentatoren 91.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • NewanN
    NewanN
    Newan
    #66
    Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
    Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
    • M Marty56
      @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
      Aber ok, danke für Dein Feedback.
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #67
      @marty56 ich hab mir mal den topic angeschat... das meine ich mit gelumpe
      was ist was hier ??
      im adapter hast du die Datenpunkte direkt lesbar..
      • arteckA arteck
        was ist was hier ??
        M
        M
        Marty56
        #68
        @arteck ok. Sehe ich bei mir nicht. Habe aber auch eine andere Wallbox.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • NewanN Newan
          M
          M
          Marty56
          #69
          @newan Den Beitrag hatte ich schon gesehen, aber was soll der Satz bedeuten " Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc."
          • Rest API ist mal kein Wert an sich.
          • Zurückschreiben kann man mit MQTT genau so. Ok, es gibt unterschiedliche Datenpunkte zum Lesen und Schreiben, aber wozu gibt es Aliases für Leute, die das stört.
          Aber Ok. Ich werden jetzt mal bei MQTT bleiben. Vielleicht entdecke ich noch irgendeinen Nachteil und benutze dann wieder den Adapter.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #70
            @marty56 Denke das ist doch eine gute Lösung wenn du mit mqtt klar kommst!
            • K K_o_bold
              @arteck ,
              sehr gut :-)... Vielen Dank...
              Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
              evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
              In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
              F
              F
              flisse
              #71
              @k_o_bold Ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden das Fahrzeug zu ändern, allerdings per MQTT.
              Dort gibt es bei mir einen Datenpunkt: mqtt.0.evcc.loadpoints.1.vehicle.set
              Setze ich diesen Wert auf 0, ist das Gastfahrzeug vorgewählt, setze ich ihn auf 1, wird das erste konfigurierte Fahrzeug ausgewählt und bei 2 das zweite usw.
              Wenn das dort möglich ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Adapter klappen könnte.
              NewanN K 2 Antworten Letzte Antwort
              • F flisse
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #72
                @flisse 100% ist das möglich. Fehlt nur die Zeit es umzusetzen.
                • F flisse
                  K
                  K
                  K_o_bold
                  #73
                  @flisse ,
                  danke für den Hinweis...Im Iobroker Adapter gibt es diesen Datenpunkt nicht.
                  Ich habe auf Github zu dem Adapter schon ein Feature request offen. Hier werde ich mal deine Information rein packen, dass sie nicht untergeht . ;-)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @flisse ,
                    H
                    H
                    hardy_01
                    #74
                    Gibt es eine Möglichkeit den Wert SoC zu schreiben?
                    evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc
                    scheint nicht zu funktionieren. Nur auf der "Control"-Ebene kann ich schreiben.
                    • H hardy_01
                      D
                      D
                      docsnyder7
                      #75
                      Ich klinke mich hier mal kurz ein... der Adapter liefert ja ne menge DP´s, aber zb der DP "Mode" dauert gefühlt ne Ewigkeit, bis der aktuell ist. Das geht über mqtt quasi sofort...
                      gibt es einen Weg per Script in evcc so einzugreifen, dass wenn Mode=now, das entsprechende Register im WR den discharge des BMS auf 0 setzt?... ich hab hierzu nur ein Holdingregister gefunden, was ja meines schmalen wissens nach nicht beschrieben oder geändert werden kann. Die Idee ist sicher nicht neu, hat das ggf jemadn schonmal umgesetzt?
                      Wallbox: EVBox Elvi V1
                      Solax X3 Hybrid G2
                      Die Arbeit sonst zwischen EVCC und den komponenten klappt prima, aber grad im Winter wollte ich den Discharge das Akkus über Nacht für die Hausversorgung nutzen, statt fürs Laden des Autos.
                      • D docsnyder7
                        Solax X3 Hybrid G2
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #76
                        @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        wie kommst du da drauf ??? wenn der als Beschfreibbar deklariert ist dann kann man den auch beschreiben
                        wo ist das Problem
                        • arteckA arteck
                          wo ist das Problem
                          D
                          D
                          docsnyder7
                          #77
                          @arteck
                          ok... also muss ich nur sehen, dass das register beschreibbar ist
                          • D docsnyder7
                            @arteck
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #78
                            @docsnyder7 du musst im der Doku von dem WR schauen ja..
                            • arteckA arteck
                              D
                              D
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              #79
                              @arteck
                              das Register ist 139 unter
                              139 SolarChargerUseMode 0=Eigenverbrauch, 1=Einspeisung, 2=Backup, 3=Handbetrieb uint16be 1 1 0 value true
                              es taucht auch als DP auf... ich überlege, wie das zu beschreiben ist... einfach den state 0 durch 2 ersetzen klappt für paar Sekunden und dann ists wieder 0... dann zickt auch die Verbindung zum adapter...
                              ist das überhaupt ratsam solche Schreibprozesse auf diese Registern häufiger zu generieren?
                              gibt es evt einen anderen weg, den Akku beim Modus schnell und pv+min herauszunehmen?
                              @arteck
                              EDIT: wenn ich den Modus über die Solax App ändere, dann sehe ich auch, dass der DP vom Register 139 entsprechend geändert wird... änder ich den DP händisch, wir die Nummer übernommen, aber keine Änderungen AM Wechselrichter sichtbar, der Modus wird nicht geändert..wo steckt mein Denkfehler
                              • D docsnyder7
                                @arteck
                                @arteck
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #80
                                @docsnyder7 das ist unterschiedlich.. manche WR müssen nur einmal Beschrieben werden (und das soll so) mache haben extra DP dafür (das man den nur beschreiben kann)
                                bei SMA ist das so dass die RW Register nicht so oft beschrieben werden sollen .. nur die WO (write only) sind dafür gedacht
                                du musst dich mit dem Modbus ein wenig auseinander setzen.. bei dem WR.. manchaml muss man mehrere DP's beschreiben damit der WR das machen soll was du willst
                                • arteckA arteck
                                  D
                                  D
                                  docsnyder7
                                  #81
                                  @arteck
                                  Danke für die Erklärung!!!
                                  ich hab jetzt einen kleinen Umweg genommen, vorerst!
                                  Bekomme den DisChargeCurrent über MQTT aus EVCC.. den schreibe ich mit 0A wenn der entprechende Modus im EVCC gewählt ist und danach wieder mit dem eingestellten, in meinem Fall 9,5A.
                                  • K
                                    K
                                    K_o_bold
                                    #82
                                    erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle ;-)
                                    Zu meiner Freude, hat Newan in der neuesten Github Version des Adapters einen Datenpunkt integriert, der die Auswahl mehrerer Fahrzeuge über Iobroker ermöglicht.
                                    Der Datenpunkt heißt:
                                    evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                                    Hier einfach als String den Fahrzeugname wie er in EVCC hinterlegt ist, eintragen.
                                    • F
                                      F
                                      Florian Bruhns
                                      #83
                                      Nach dem Update meines evcc auf 0.123.4 und Anpassung der Konfiguration an die Breaking Changes in EVCC bekomme ich nun IOBroker die Meldung "Das Objekt id4 braucht noch controls!" vom EVCC Modul. Dabei ist "id4" ist der Name meiner vehicle configuration im EVCC. Kann mir jemand sagen was diese Meldung bedeuten soll ?
                                      Dies EVCC Config von "id4" sieht so aus:
                                      vehicles:
                                      • type: template
                                        template: vw
                                        icon: car
                                        title: ID.4 Pro
                                        user: xxx
                                        password: xxx
                                        capacity: 77
                                        phases: 3
                                      • F Florian Bruhns
                                        vehicles:
                                        • type: template
                                          template: vw
                                          icon: car
                                          title: ID.4 Pro
                                          user: xxx
                                          password: xxx
                                          capacity: 77
                                          phases: 3
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #84
                                        @florian-bruhns Hi du hast die Beta installiert. Das log kannst du übersehen das ist eine fehlerhafte Ausgabe und im aktuellen commit schon gefixt
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          F
                                          F
                                          Florian Bruhns
                                          #85
                                          @newan Ja, ich nutze das Beta Repository und derzeit ist meine Version vom Evcc Plugin die 0.1.0. Aber dann bin ich beruhigt und warte einfach auf das nächste Update, denn abgesehen von den Logeintrag Spam scheint sonst alles ohne Probleme zu laufen.
                                          84.0k
