  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • WilMa5301W Offline
    WilMa5301W Offline
    WilMa5301
    #261
    ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
    Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
    Object battery:
    {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
    Object batteryEnergy: 3264,2
    Object batteryPower: -39
    Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
    Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
    Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • WilMa5301W WilMa5301
      Object battery:
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #262
      @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
      Beta-Tester
        Object battery:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #263
        @WilMa5301
        hast du an ?
        es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
        somit ergibt sich ein neuer Baum..
        WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @WilMa5301
          hast du an ?
          WilMa5301W Offline
          WilMa5301W Offline
          WilMa5301
          #264
          @arteck @merlin123
          Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
          In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
          • G Offline
            Gukerl
            schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
            #265
            Grüß Euch,
            es erscheint permanent im Log.
            State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
            Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
            LG, Andi
            Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
            • H Offline
              huzzel
              schrieb am zuletzt editiert von huzzel
              #266
              mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
              chargeTotalImport
              chargeVoltages
              effectivePlanContinuous
              effectivePlanPrecondition
              diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
              edit:
              Adapter: v0.2.8
              evcc: 0.304.2
              Viele Grüße
              Peter
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #267
                …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                • H Offline
                  huzzel
                  #268
                  Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                  Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                  Habe solange einen Workaround laufen.
                  Danke für den Hinweis.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #269
                    Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #270
                      @lesiflo
                      Das ist die Restdauer in Sekunden
                      Kannst Du zB wie folgt umrechen:
                      javascript.0	13:31:46.226	info	00:47
                      Hier also 47 Minuten
                        micklafisch
                        schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                        #271
                        wird bei euch noch grid korrekt angezeigt? Trotz Auflösung des Knotens erscheint kein Grid Ordner mehr und die alten grid Einträg unter status werden alle nicht aktualisiert:
                        (Adapterversion 0.2.8, evcc 0.311.1)
                        • ioT4dbI Online
                          ioT4dbI Online
                          ioT4db
                          #272
                          @micklafisch hi, kann ich so bestätigen. Hier das issue dazu #72
                          • ioT4dbI ioT4db
                            micklafisch
                            #273
                            @ioT4db
                            da hab ich mich heute schon dazugeschrieben. Wusste nur nicht ob der Eintrag bereits erledigt ist, da es schon länger offen ist.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #274
                              die yaml wird nicht mehr im evcc genutzt.. lesen ist aber nicht so euer ding was bei update
                              ich schau dass ich das konfigurierbar mach
                              so guckt mal jetzt
                              M ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                so guckt mal jetzt
                                micklafisch
                                #275
                                @arteck sagte:
                                weiß nicht warum ein solcher Ton angeschlagen wird, aber ich setze seit über einem halben Jahr keine YAML mehr ein sondern alles auf DB Basis.
                                Mit der 0.2.10 funktioniert grid bei mir wieder. Danke
                                • M micklafisch
                                  @arteck sagte:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #276
                                  @micklafisch sagte:
                                  weil wir ständig über Dokumentation reden.. die keiner liest wie es aussieht.. es nervtaber anderes Thema
                                  schön das es jetzt geht
                                  • arteckA arteck
                                    so guckt mal jetzt
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    #277
                                    @arteck sagte:
                                    …lesen ist aber nicht so euer ding was bei update
                                    Moin @arteck, und erstmal danke fürs update.
                                    Find deine info aber nich so fair, auch wenn ich deinen unmut über nichtlesen von dokus nachvollziehen kann.
                                    Denke ich hab das gemacht was du dir vorstellst:
                                    Releasenotes im März gelesen > grid wurde entfernt > issue eröffnet mit wunsch es wieder zurückzubekommen. Was soll ich in zukunft besser machen?
                                    Grüße und nochmal danke…
