  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    #257
    unter source: mqtt
    topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
    weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
    ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
    • name: Robo
      title: Robo
      type: custom
      soc:
      source: mqtt
      topic: Robo/Batterie
    schaut so aus...
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #258
      Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
      Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
      • D Online
        D Online
        docsnyder7
        #259
        ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
        evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
        • AtifanA Atifan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #260
          @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
          ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
          ach deshalb das gehample mit mqtt...
          und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
          • WilMa5301W Offline
            WilMa5301W Offline
            WilMa5301
            #261
            ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
            Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
            Object battery:
            {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
            Object batteryEnergy: 3264,2
            Object batteryPower: -39
            Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
            Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
            Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • WilMa5301W WilMa5301
              Object battery:
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #262
              @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
              Beta-Tester
                Object battery:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #263
                @WilMa5301
                hast du an ?
                es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                somit ergibt sich ein neuer Baum..
                WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @WilMa5301
                  hast du an ?
                  WilMa5301W Offline
                  WilMa5301W Offline
                  WilMa5301
                  #264
                  @arteck @merlin123
                  Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                  In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                  • G Offline
                    Gukerl
                    schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                    #265
                    Grüß Euch,
                    es erscheint permanent im Log.
                    State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                    Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                    LG, Andi
                    Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
                    • H Offline
                      huzzel
                      schrieb am zuletzt editiert von huzzel
                      #266
                      mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
                      chargeTotalImport
                      chargeVoltages
                      effectivePlanContinuous
                      effectivePlanPrecondition
                      diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
                      edit:
                      Adapter: v0.2.8
                      evcc: 0.304.2
                      Viele Grüße
                      Peter
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #267
                        …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                        (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                        • H Offline
                          huzzel
                          #268
                          Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                          Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                          Habe solange einen Workaround laufen.
                          Danke für den Hinweis.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #269
                            Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #270
                              @lesiflo
                              Das ist die Restdauer in Sekunden
                              Kannst Du zB wie folgt umrechen:
                              javascript.0	13:31:46.226	info	00:47
                              Hier also 47 Minuten
                                micklafisch
                                schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                #271
                                wird bei euch noch grid korrekt angezeigt? Trotz Auflösung des Knotens erscheint kein Grid Ordner mehr und die alten grid Einträg unter status werden alle nicht aktualisiert:
                                (Adapterversion 0.2.8, evcc 0.311.1)
                                • ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #272
                                  @micklafisch hi, kann ich so bestätigen. Hier das issue dazu #72
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    micklafisch
                                    #273
                                    @ioT4db
                                    da hab ich mich heute schon dazugeschrieben. Wusste nur nicht ob der Eintrag bereits erledigt ist, da es schon länger offen ist.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #274
                                      die yaml wird nicht mehr im evcc genutzt.. lesen ist aber nicht so euer ding was bei update
                                      ich schau dass ich das konfigurierbar mach
                                      so guckt mal jetzt
                                      M ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        so guckt mal jetzt
                                        micklafisch
                                        #275
                                        @arteck sagte:
                                        weiß nicht warum ein solcher Ton angeschlagen wird, aber ich setze seit über einem halben Jahr keine YAML mehr ein sondern alles auf DB Basis.
                                        Mit der 0.2.10 funktioniert grid bei mir wieder. Danke
                                        • M micklafisch
                                          @arteck sagte:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #276
                                          @micklafisch sagte:
                                          weil wir ständig über Dokumentation reden.. die keiner liest wie es aussieht.. es nervtaber anderes Thema
                                          schön das es jetzt geht
