  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    #250
    Du könnest die Daten via MQTT an evcc senden.... dazu muss evcc unter den Einträgen zu meter etc den passenden mqtt topic eingetragen haben und eine mqtt Verbindung
      bakerman23
      #251
      Es gibt auf der Homepage eine Schritt für Schritt Anleitung.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #252
        Mein Problem ist, man kann als als Netzanschluss wohl ein benutzerdefiniertes Gerät anlegen, aber wohl nicht über MQTT, oder ich bin einfach zu dumm um es einzurichten das kann sein :D
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #253
          Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #254
            Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #255
              Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #256
                @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
                Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
                ## required attributes
                power: # current power
                  source: const
                  value: 1000 # W
                ## optional attributes (read-only)
                #energy: # meter reading in kWh
                #  source: const
                #  value: 42.5
                #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
                #  source: const
                #  value: 5000
                #soc: # state of charge in % (for battery)
                #  source: const
                #  value: 75
                #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
                #powers: # phase powers in W
                #  - source: const
                #    value: 330
                #  - source: const
                #    value: 340
                #  - source: const
                #    value: 330
                #currents: # phase currents in A
                #  - source: const
                #    value: 1.5
                #  - source: const
                #    value: 1.6
                #  - source: const
                #    value: 1.5
                #voltages: # phase voltages in V
                #  - source: const
                #    value: 230.1
                #  - source: const
                #    value: 230.2
                #  - source: const
                #    value: 230.3
                ## optional attributes (writeable)
                #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
                #  source: js
                #  script: console.log(limitsoc)
                #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
                #  source: js
                #  script: console.log(batterymode)
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #257
                  unter source: mqtt
                  topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
                  weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
                  ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
                  • name: Robo
                    title: Robo
                    type: custom
                    soc:
                    source: mqtt
                    topic: Robo/Batterie
                  schaut so aus...
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #258
                    Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
                    Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #259
                      ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
                      evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
                      • AtifanA Atifan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #260
                        @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                        ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                        ach deshalb das gehample mit mqtt...
                        und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
                        • WilMa5301W Offline
                          WilMa5301W Offline
                          WilMa5301
                          #261
                          ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
                          Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
                          Object battery:
                          {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
                          Object batteryEnergy: 3264,2
                          Object batteryPower: -39
                          Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
                          Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
                          Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WilMa5301W WilMa5301
                            Object battery:
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #262
                            @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
                            Beta-Tester
                              Object battery:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #263
                              @WilMa5301
                              hast du an ?
                              es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                              somit ergibt sich ein neuer Baum..
                              WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @WilMa5301
                                hast du an ?
                                WilMa5301W Offline
                                WilMa5301W Offline
                                WilMa5301
                                #264
                                @arteck @merlin123
                                Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                                In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                                • G Offline
                                  Gukerl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                                  #265
                                  Grüß Euch,
                                  es erscheint permanent im Log.
                                  State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                                  LG, Andi
                                  Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
                                  • H Offline
                                    huzzel
                                    schrieb am zuletzt editiert von huzzel
                                    #266
                                    mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
                                    chargeTotalImport
                                    chargeVoltages
                                    effectivePlanContinuous
                                    effectivePlanPrecondition
                                    diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
                                    edit:
                                    Adapter: v0.2.8
                                    evcc: 0.304.2
                                    Viele Grüße
                                    Peter
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #267
                                      …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                                      (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                                      • H Offline
                                        huzzel
                                        #268
                                        Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                                        Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                                        Habe solange einen Workaround laufen.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #269
                                          Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
