  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #246
    hmm muss ich mal schauen
      Thias
      #247
      Danke, ich freue mich auf dein Feedback!
      • T Thias
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #248
        @Thias die API gibt das nicht her... du kannst es zwar setzen aber evcc meldet nicht den Wert wenn du es dirket im evcc geändert hast... da kann ich mache nix..sry
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #249
          Hallo zusammen, bin gerade hier auf den Thread gestoßen. Wenn ich das richtig verstehe ist der evcc Adapter ja dafür da, sich mit dem evcc Server zu verbinden und die Daten nach IoBroker zu bringen.
          Ich stehe jetzt aber vor der Herausforderung erstmal den evcc Server zu konfigurieren und alle Daten wie Stromzähler, PV Anlagendaten usw. in evcc einzurichten. Ich habe alle Daten die es benötigt bereits im Iobroker drin, weiss aber nicht wie ich diese nach evcc bekommen soll.
          Z.B will ich in evcc einen "Netzanschluss" hinzufügen, da gibt es dann die Möglichkeit direkt Homeassistant auszuwählen und von dort die Daten ziehen zu lassen. Für Iobroker gibt es das aber nicht. Wie kann ich die daten vom Iobroker rein bekommen? Mein Stromzähler lese ich mit dem Smartmeter Adater aus, d.h. alle Daten liegen im Ioborker unter smartmeter.0.xxxxx.
          Wäre super wenn mir da einer helfen könnte. Danke :)
          • D Online
            D Online
            docsnyder7
            #250
            Du könnest die Daten via MQTT an evcc senden.... dazu muss evcc unter den Einträgen zu meter etc den passenden mqtt topic eingetragen haben und eine mqtt Verbindung
              bakerman23
              #251
              Es gibt auf der Homepage eine Schritt für Schritt Anleitung.
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                #252
                Mein Problem ist, man kann als als Netzanschluss wohl ein benutzerdefiniertes Gerät anlegen, aber wohl nicht über MQTT, oder ich bin einfach zu dumm um es einzurichten das kann sein :D
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #253
                  Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #254
                    Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #255
                      Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #256
                        @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
                        Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
                        ## required attributes
                        power: # current power
                          source: const
                          value: 1000 # W
                        ## optional attributes (read-only)
                        #energy: # meter reading in kWh
                        #  source: const
                        #  value: 42.5
                        #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
                        #  source: const
                        #  value: 5000
                        #soc: # state of charge in % (for battery)
                        #  source: const
                        #  value: 75
                        #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
                        #powers: # phase powers in W
                        #  - source: const
                        #    value: 330
                        #  - source: const
                        #    value: 340
                        #  - source: const
                        #    value: 330
                        #currents: # phase currents in A
                        #  - source: const
                        #    value: 1.5
                        #  - source: const
                        #    value: 1.6
                        #  - source: const
                        #    value: 1.5
                        #voltages: # phase voltages in V
                        #  - source: const
                        #    value: 230.1
                        #  - source: const
                        #    value: 230.2
                        #  - source: const
                        #    value: 230.3
                        ## optional attributes (writeable)
                        #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
                        #  source: js
                        #  script: console.log(limitsoc)
                        #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
                        #  source: js
                        #  script: console.log(batterymode)
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #257
                          unter source: mqtt
                          topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
                          weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
                          ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
                          • name: Robo
                            title: Robo
                            type: custom
                            soc:
                            source: mqtt
                            topic: Robo/Batterie
                          schaut so aus...
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #258
                            Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
                            Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
                            • D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #259
                              ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
                              evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
                              • AtifanA Atifan
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #260
                                @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                                ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                                ach deshalb das gehample mit mqtt...
                                und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
                                • WilMa5301W Offline
                                  WilMa5301W Offline
                                  WilMa5301
                                  #261
                                  ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
                                  Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
                                  Object battery:
                                  {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
                                  Object batteryEnergy: 3264,2
                                  Object batteryPower: -39
                                  Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
                                  Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
                                  Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WilMa5301W WilMa5301
                                    Object battery:
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #262
                                    @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
                                    Beta-Tester
                                      Object battery:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #263
                                      @WilMa5301
                                      hast du an ?
                                      es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                                      somit ergibt sich ein neuer Baum..
                                      WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @WilMa5301
                                        hast du an ?
                                        WilMa5301W Offline
                                        WilMa5301W Offline
                                        WilMa5301
                                        #264
                                        @arteck @merlin123
                                        Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                                        In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                                        • G Offline
                                          Gukerl
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                                          #265
                                          Grüß Euch,
                                          es erscheint permanent im Log.
                                          State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                                          LG, Andi
                                          Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
