  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #253
    Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #254
      Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #255
        Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #256
          @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
          Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
          ## required attributes
          power: # current power
            source: const
            value: 1000 # W
          ## optional attributes (read-only)
          #energy: # meter reading in kWh
          #  source: const
          #  value: 42.5
          #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
          #  source: const
          #  value: 5000
          #soc: # state of charge in % (for battery)
          #  source: const
          #  value: 75
          #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
          #powers: # phase powers in W
          #  - source: const
          #    value: 330
          #  - source: const
          #    value: 340
          #  - source: const
          #    value: 330
          #currents: # phase currents in A
          #  - source: const
          #    value: 1.5
          #  - source: const
          #    value: 1.6
          #  - source: const
          #    value: 1.5
          #voltages: # phase voltages in V
          #  - source: const
          #    value: 230.1
          #  - source: const
          #    value: 230.2
          #  - source: const
          #    value: 230.3
          ## optional attributes (writeable)
          #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
          #  source: js
          #  script: console.log(limitsoc)
          #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
          #  source: js
          #  script: console.log(batterymode)
          • D Online
            D Online
            docsnyder7
            #257
            unter source: mqtt
            topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
            weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
            ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
            • name: Robo
              title: Robo
              type: custom
              soc:
              source: mqtt
              topic: Robo/Batterie
            schaut so aus...
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #258
              Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
              Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
              • D Online
                D Online
                docsnyder7
                #259
                ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
                evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
                • AtifanA Atifan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #260
                  @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                  ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                  ach deshalb das gehample mit mqtt...
                  und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
                  • WilMa5301W Offline
                    WilMa5301W Offline
                    WilMa5301
                    #261
                    ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
                    Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
                    Object battery:
                    {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
                    Object batteryEnergy: 3264,2
                    Object batteryPower: -39
                    Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
                    Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
                    Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WilMa5301W WilMa5301
                      Object battery:
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #262
                      @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
                      Beta-Tester
                        Object battery:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #263
                        @WilMa5301
                        hast du an ?
                        es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                        somit ergibt sich ein neuer Baum..
                        WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @WilMa5301
                          hast du an ?
                          WilMa5301W Offline
                          WilMa5301W Offline
                          WilMa5301
                          #264
                          @arteck @merlin123
                          Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                          In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                          • G Offline
                            Gukerl
                            schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                            #265
                            Grüß Euch,
                            es erscheint permanent im Log.
                            State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                            Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                            LG, Andi
                            Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
                            • H Offline
                              huzzel
                              schrieb am zuletzt editiert von huzzel
                              #266
                              mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
                              chargeTotalImport
                              chargeVoltages
                              effectivePlanContinuous
                              effectivePlanPrecondition
                              diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
                              edit:
                              Adapter: v0.2.8
                              evcc: 0.304.2
                              Viele Grüße
                              Peter
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #267
                                …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                                (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                                • H Offline
                                  huzzel
                                  #268
                                  Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                                  Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                                  Habe solange einen Workaround laufen.
                                  Danke für den Hinweis.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #269
                                    Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #270
                                      @lesiflo
                                      Das ist die Restdauer in Sekunden
                                      Kannst Du zB wie folgt umrechen:
                                      javascript.0	13:31:46.226	info	00:47
                                      Hier also 47 Minuten
                                        micklafisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                        #271
                                        wird bei euch noch grid korrekt angezeigt? Trotz Auflösung des Knotens erscheint kein Grid Ordner mehr und die alten grid Einträg unter status werden alle nicht aktualisiert:
                                        (Adapterversion 0.2.8, evcc 0.311.1)
                                        • ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          #272
                                          @micklafisch hi, kann ich so bestätigen. Hier das issue dazu #72
