  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #252
    Mein Problem ist, man kann als als Netzanschluss wohl ein benutzerdefiniertes Gerät anlegen, aber wohl nicht über MQTT, oder ich bin einfach zu dumm um es einzurichten das kann sein :D
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #253
      Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #254
        Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #255
          Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #256
            @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
            Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
            ## required attributes
            power: # current power
              source: const
              value: 1000 # W
            ## optional attributes (read-only)
            #energy: # meter reading in kWh
            #  source: const
            #  value: 42.5
            #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
            #  source: const
            #  value: 5000
            #soc: # state of charge in % (for battery)
            #  source: const
            #  value: 75
            #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
            #powers: # phase powers in W
            #  - source: const
            #    value: 330
            #  - source: const
            #    value: 340
            #  - source: const
            #    value: 330
            #currents: # phase currents in A
            #  - source: const
            #    value: 1.5
            #  - source: const
            #    value: 1.6
            #  - source: const
            #    value: 1.5
            #voltages: # phase voltages in V
            #  - source: const
            #    value: 230.1
            #  - source: const
            #    value: 230.2
            #  - source: const
            #    value: 230.3
            ## optional attributes (writeable)
            #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
            #  source: js
            #  script: console.log(limitsoc)
            #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
            #  source: js
            #  script: console.log(batterymode)
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              #257
              unter source: mqtt
              topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
              weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
              ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
              • name: Robo
                title: Robo
                type: custom
                soc:
                source: mqtt
                topic: Robo/Batterie
              schaut so aus...
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #258
                Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
                Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #259
                  ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
                  evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
                  • AtifanA Atifan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #260
                    @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                    ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                    ach deshalb das gehample mit mqtt...
                    und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
                    • WilMa5301W Offline
                      WilMa5301W Offline
                      WilMa5301
                      #261
                      ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
                      Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
                      Object battery:
                      {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
                      Object batteryEnergy: 3264,2
                      Object batteryPower: -39
                      Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
                      Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
                      Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WilMa5301W WilMa5301
                        Object battery:
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #262
                        @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
                        Beta-Tester
                          Object battery:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #263
                          @WilMa5301
                          hast du an ?
                          es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                          somit ergibt sich ein neuer Baum..
                          WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @WilMa5301
                            hast du an ?
                            WilMa5301W Offline
                            WilMa5301W Offline
                            WilMa5301
                            #264
                            @arteck @merlin123
                            Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                            In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                            • G Offline
                              Gukerl
                              schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                              #265
                              Grüß Euch,
                              es erscheint permanent im Log.
                              State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                              Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                              LG, Andi
                              Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
                              • H Offline
                                huzzel
                                schrieb am zuletzt editiert von huzzel
                                #266
                                mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
                                chargeTotalImport
                                chargeVoltages
                                effectivePlanContinuous
                                effectivePlanPrecondition
                                diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
                                edit:
                                Adapter: v0.2.8
                                evcc: 0.304.2
                                Viele Grüße
                                Peter
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #267
                                  …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                                  (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                                  • H Offline
                                    huzzel
                                    #268
                                    Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                                    Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                                    Habe solange einen Workaround laufen.
                                    Danke für den Hinweis.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #269
                                      Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #270
                                        @lesiflo
                                        Das ist die Restdauer in Sekunden
                                        Kannst Du zB wie folgt umrechen:
                                        javascript.0	13:31:46.226	info	00:47
                                        Hier also 47 Minuten
                                          micklafisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                          #271
                                          wird bei euch noch grid korrekt angezeigt? Trotz Auflösung des Knotens erscheint kein Grid Ordner mehr und die alten grid Einträg unter status werden alle nicht aktualisiert:
                                          (Adapterversion 0.2.8, evcc 0.311.1)
