  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #254
    Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #255
      Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #256
        @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
        Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
        ## required attributes
        power: # current power
          source: const
          value: 1000 # W
        ## optional attributes (read-only)
        #energy: # meter reading in kWh
        #  source: const
        #  value: 42.5
        #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
        #  source: const
        #  value: 5000
        #soc: # state of charge in % (for battery)
        #  source: const
        #  value: 75
        #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
        #powers: # phase powers in W
        #  - source: const
        #    value: 330
        #  - source: const
        #    value: 340
        #  - source: const
        #    value: 330
        #currents: # phase currents in A
        #  - source: const
        #    value: 1.5
        #  - source: const
        #    value: 1.6
        #  - source: const
        #    value: 1.5
        #voltages: # phase voltages in V
        #  - source: const
        #    value: 230.1
        #  - source: const
        #    value: 230.2
        #  - source: const
        #    value: 230.3
        ## optional attributes (writeable)
        #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
        #  source: js
        #  script: console.log(limitsoc)
        #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
        #  source: js
        #  script: console.log(batterymode)
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          #257
          unter source: mqtt
          topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
          weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
          ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
          • name: Robo
            title: Robo
            type: custom
            soc:
            source: mqtt
            topic: Robo/Batterie
          schaut so aus...
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #258
            Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
            Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              #259
              ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
              evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
              • AtifanA Atifan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #260
                @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                ach deshalb das gehample mit mqtt...
                und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
                • WilMa5301W Offline
                  WilMa5301W Offline
                  WilMa5301
                  #261
                  ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin:
                  Nach dem Update von EVCC v 0.300.3 to v 0.302.1 werden u.a. die Objekte batteryEnergy und batteryPower nicht mehr aktualisiert.
                  Object battery:
                  {"power":-75,"energy":3284.03,"capacity":1,"soc":100,"devices":[{"power":-75,"energy":3284.03,"soc":100,"controllable":true}]}
                  Object batteryEnergy: 3264,2
                  Object batteryPower: -39
                  Ich hatte dann unter Github um Hilfe gebeten und mir wurde geantwortet, dass ich die neuen Objekte battery.energy und battery.power verwenden soll - diese stehen mir jedoch nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass batteryEnergy und batteryPower weiterhin die Werte zugewiesen bekommt, die auch unter battery zu finden sind?
                  Ich nutze übrigens den EVCC Adapter 0.2.4 im IOBroker.
                  Merlin123M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WilMa5301W WilMa5301
                    Object battery:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #262
                    @WilMa5301 Installier doch mal den neusten 0.2.8 und teste mal damit
                    Beta-Tester
                      Object battery:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #263
                      @WilMa5301
                      hast du an ?
                      es gab ein breaking change den machen musste.. ging wohl an dir vorbei was?
                      somit ergibt sich ein neuer Baum..
                      WilMa5301W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @WilMa5301
                        hast du an ?
                        WilMa5301W Offline
                        WilMa5301W Offline
                        WilMa5301
                        #264
                        @arteck @merlin123
                        Besten Dank für eure Rückmeldungen - der Haken zum "Status Knoten auflösen" hat dann dazu geführt, dass neue Objekte angelegt wurden. Nachdem ich die neuen Objekte verwende, läuft es wieder wie gewünscht!
                        In der Tat sind diese Änderungen komplett an mir vorbeigegangen ...
                        • G Offline
                          Gukerl
                          schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                          #265
                          Grüß Euch,
                          es erscheint permanent im Log.
                          State value to set for "evcc.0.status.eebus" has to be type "boolean" but received type "string"
                          Das Log wird regelrecht damit überflutet. Google war nicht hilfreich, vielleicht ist das ja auch nur "mein" Problem?
                          LG, Andi
                          Edit: Ich habe nun den "Status Knoten" aufgelöst, jetzt scheint es zu gehen.
                          • H Offline
                            huzzel
                            schrieb am zuletzt editiert von huzzel
                            #266
                            mit der neuen Version von evcc aktualisieren nicht mehr alle Werte:
                            chargeTotalImport
                            chargeVoltages
                            effectivePlanContinuous
                            effectivePlanPrecondition
                            diese habe ich so auf die Schnelle indetifiziert
                            edit:
                            Adapter: v0.2.8
                            evcc: 0.304.2
                            Viele Grüße
                            Peter
                            • JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #267
                              …scheint eher ein Problem mit der aktuellen evcc-Version zu sein, und ist wohl in der neuesten Nightly bereits behoben…
                              (tritt nicht mit allen Loadpoints auf, bei mir tut‘s mit der 304.2)
                              • H Offline
                                huzzel
                                #268
                                Jepp, bei mir betrifft es nur LP1, LP2 geht.
                                Dann warte ich mal die nächste Version ab.
                                Habe solange einen Workaround laufen.
                                Danke für den Hinweis.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #269
                                  Hi, kann mir mal einer verraten was das bei evcc.0.loadpoint.1.status.chargeRemainingDuration für eine Angabe ist? evcc zeigt mir Ladedauer 1 h an. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Zahl zu Stande kommt.
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #270
                                    @lesiflo
                                    Das ist die Restdauer in Sekunden
                                    Kannst Du zB wie folgt umrechen:
                                    javascript.0	13:31:46.226	info	00:47
                                    Hier also 47 Minuten
                                      micklafisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                      #271
                                      wird bei euch noch grid korrekt angezeigt? Trotz Auflösung des Knotens erscheint kein Grid Ordner mehr und die alten grid Einträg unter status werden alle nicht aktualisiert:
                                      (Adapterversion 0.2.8, evcc 0.311.1)
                                      • ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        #272
                                        @micklafisch hi, kann ich so bestätigen. Hier das issue dazu #72
                                        • ioT4dbI ioT4db
                                          micklafisch
                                          #273
                                          @ioT4db
                                          da hab ich mich heute schon dazugeschrieben. Wusste nur nicht ob der Eintrag bereits erledigt ist, da es schon länger offen ist.
