  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @thias ich seh gerade es gibt 2
    einen globalen und dann nochmal eienen pro ladepunkt
    ich habs nochmal angepasst.. lösche aber den alten DP
    evcc.0.control.smartcostlimit
    der muss neu erstellt werden
    Thias
    #241
    @arteck Danke! Ich habe jetzt den alten Datenpunkt gelöscht und die neue GitHub-Version installiert.
    Ich sehe jetzt folgende beschreibbare Datenpunkte:
    evcc.0.control.smartCostLimit
    evcc.0.loadpoint.1.control.smartCostLimit
    Und den lesbaren Datenpunkt:
    evcc.0.loadpoint.1.status.smartCostLimit
    Änderungen an den oben beiden Datenpunkten wirken sich direkt auf das Costlimit des Ladepunktes aus.
    Änderungen am Costlimit der Batterieladung aus dem Netz finden nicht statt.
    Das wäre mir aber am wichtigsten, da ich diesen Parameter regelmäßig anpassen muss.
    • T Thias
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #242
      @thias guckmal jetzt
      • arteckA arteck
        Thias
        #243
        @arteck Super! Ich kann jetzt den Wert schreiben.
        Ob es funktioniert kann ich gerade nicht sagen, weil evcc die Marktpreise seit gestern Nachmittag nich lädt.
        Ich denke, das liegt an der Zeitumstellung und der somit ungewohnten Datenlieferung…
        Ich teste gleich morgen.
        Vielen Dank für den tollen Support!
        • T Thias
          Thias
          #244
          @thias Ok, funktioniert super! Danke arteck!
            Thias
            #245
            Hallo Arteck, kann es sein, dass mit der Version 0.209.8 von cvcc der Datenpunkt evcc.0.status.batteryGridChargeLimit nicht mehr funktioniert? Eventuell wegen des hinzugekommen Schalters?
            Die Steuerung über Datenpunkt evcc.0.control.batteryGridChargeLimit funktioniert noch. Der Adapter bekommt nur nicht mehr mit, wenn sich das Ladelimit für die Batterie über evcc geändert wird...
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #246
              hmm muss ich mal schauen
                Thias
                #247
                Danke, ich freue mich auf dein Feedback!
                • T Thias
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #248
                  @Thias die API gibt das nicht her... du kannst es zwar setzen aber evcc meldet nicht den Wert wenn du es dirket im evcc geändert hast... da kann ich mache nix..sry
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #249
                    Hallo zusammen, bin gerade hier auf den Thread gestoßen. Wenn ich das richtig verstehe ist der evcc Adapter ja dafür da, sich mit dem evcc Server zu verbinden und die Daten nach IoBroker zu bringen.
                    Ich stehe jetzt aber vor der Herausforderung erstmal den evcc Server zu konfigurieren und alle Daten wie Stromzähler, PV Anlagendaten usw. in evcc einzurichten. Ich habe alle Daten die es benötigt bereits im Iobroker drin, weiss aber nicht wie ich diese nach evcc bekommen soll.
                    Z.B will ich in evcc einen "Netzanschluss" hinzufügen, da gibt es dann die Möglichkeit direkt Homeassistant auszuwählen und von dort die Daten ziehen zu lassen. Für Iobroker gibt es das aber nicht. Wie kann ich die daten vom Iobroker rein bekommen? Mein Stromzähler lese ich mit dem Smartmeter Adater aus, d.h. alle Daten liegen im Ioborker unter smartmeter.0.xxxxx.
                    Wäre super wenn mir da einer helfen könnte. Danke :)
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #250
                      Du könnest die Daten via MQTT an evcc senden.... dazu muss evcc unter den Einträgen zu meter etc den passenden mqtt topic eingetragen haben und eine mqtt Verbindung
                        bakerman23
                        #251
                        Es gibt auf der Homepage eine Schritt für Schritt Anleitung.
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #252
                          Mein Problem ist, man kann als als Netzanschluss wohl ein benutzerdefiniertes Gerät anlegen, aber wohl nicht über MQTT, oder ich bin einfach zu dumm um es einzurichten das kann sein :D
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #253
                            Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #254
                              Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #255
                                Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #256
                                  @arteck und @warp735 : hab gestern mehrere Stunden rumprobiert und wollte ein "Benutzerdefiniertes Gerät" als "Netzanschluss" anlegen. Aus der verlinkten Dokumentation werde ich nicht schlau und ChatGPT hat auch nicht hinbekommen, dass es funktioiert. Kann jemand evtl. mal das Configlog so anpassen wie es aussehen müsste? Ziel ist es, dass ich Datenpunkte aus Iobroker irgendwie nach EVCC bekomme. Von mir aus über MQTT, http Webhooks oder auf einem anderern Wege.
                                  Hier ist die standardmäßige Config die erstellt wird.
                                  ## required attributes
                                  power: # current power
                                    source: const
                                    value: 1000 # W
                                  ## optional attributes (read-only)
                                  #energy: # meter reading in kWh
                                  #  source: const
                                  #  value: 42.5
                                  #maxpower: # maximum AC power in W (for hybrid pv)
                                  #  source: const
                                  #  value: 5000
                                  #soc: # state of charge in % (for battery)
                                  #  source: const
                                  #  value: 75
                                  #capacity: 10.5 # capacity in kWh (for battery)
                                  #powers: # phase powers in W
                                  #  - source: const
                                  #    value: 330
                                  #  - source: const
                                  #    value: 340
                                  #  - source: const
                                  #    value: 330
                                  #currents: # phase currents in A
                                  #  - source: const
                                  #    value: 1.5
                                  #  - source: const
                                  #    value: 1.6
                                  #  - source: const
                                  #    value: 1.5
                                  #voltages: # phase voltages in V
                                  #  - source: const
                                  #    value: 230.1
                                  #  - source: const
                                  #    value: 230.2
                                  #  - source: const
                                  #    value: 230.3
                                  ## optional attributes (writeable)
                                  #limitsoc: # set battery charge target in % (for battery)
                                  #  source: js
                                  #  script: console.log(limitsoc)
                                  #batterymode: # set charging mode directly (1: normal, 2: hold, 3: charge) (for battery)
                                  #  source: js
                                  #  script: console.log(batterymode)
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #257
                                    unter source: mqtt
                                    topic: hier kommt das topic rein aus iobroker, welches den wert liefert
                                    weiter unten muss man noch unter mqtt: eine mqtt Verdinung zum mqtt server einrichten mit ip und port , user und pw
                                    ich hab ein vehicle über mqtt eingerichtet...
                                    • name: Robo
                                      title: Robo
                                      type: custom
                                      soc:
                                      source: mqtt
                                      topic: Robo/Batterie
                                    schaut so aus...
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #258
                                      Ich hab mir ein javascript geschrieben, das mir den Datenpunkt aus smartmeter.0 ausliest und den Wert nach mqtt.0.evcc-meters.grid schreibt (siehe Screenshot1).
                                      Dann richte ich im evcc als benutzerdefinierter Zähler ein wie auf Screen2, aber es funktioniert nicht :(
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #259
                                        ich hab im mqtt seitens iobroker noch die ordner der topic freigegeben...
                                        evt hat dein Dp noch nicht das korrekt format?
                                        • AtifanA Atifan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #260
                                          @Atifan ich hab kein plan was du da fabrizierst
                                          ok nur dass ich das richtig verstehe.. du willst iobroker nutzen um bei evcc einen Zähler zu simulieren ??
                                          ach deshalb das gehample mit mqtt...
                                          und bitte nicht auf 2 Threads verteilen.. das macht die Sache nicht besser oder schneller..
