  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bakerman23 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    alles was nicht stable ist, kommt mir nicht ins System. 0.2.3 habe ich drauf.
    na das ist mal ne geile Aussage.. der Entwickler bittet um test..
    für dein feature und du lässt schön die anderen die Arbeit machen..
    das mag ich .. genau mein Humor..
    so macht doch entwickeln spass..da hab ich doch direkt bock an dem adapter weiter zu arbeiten
    bakerman23
    schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
    #236
    @arteck ich habe weder die Ahnung, noch die Zeit mich um evtl Fehler zu kümmern.
    Bei den derzeitigen Preisschwankungen brauche ich ein System, was funktioniert.
    Die Ansteuerung über mqtt geht bei evcc übrigens schon seit Anfang des Jahres.
    Wenn eine Alternative genauso gut oder besser funktioniert, sollte man schon etwas kritikfähig sein.
    Habe gerade gesehen, das die Sinnhaftigkeit gegenüber mqtt bereits ab Beitrag 1 Thema ist. Der Beitrag ist von 2021.
    Kann ja jeder machen wie er möchte.
    arteckA Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bakerman23
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #237
      ich seh da keine Kritik..
      du nutzt MQTT ,ja ist legitim warum auch nicht..
      du schreibst währe schön wenn der Adapter das auch machen könnte..
      ok.. ich mach die Änderung, gebe es frei zum Testen und von dir kommt..
      nö mach ich nicht..
      danke fürs Gespräch.
      • B bakerman23
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #238
        @bakerman23 said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        Ich versuche das Problem mal zu erklären:
        Wenn jemand einen Fehler meldet oder einen Featurewunsch hat und der Entwickler das umsetzt, dann muss jemand AUSSER dem Entwickler das ja auch testen, bevor es freigegeben wird.
        Und das macht halt am besten der, der das gemeldet hat. Er weiß ja, was nicht geht oder was er gerne hätte.
        Darum hatte arteck gebeten.
        Wenn dann "der Melder" sagt: Nö, keine Lust
        ist das halt irgendwie blöd.
        Woher soll arteck denn jetzt wissen, ob das wie gewünscht klappt?
        Du nutzt hier es System, welches Leute unentgeltlich in ihrer Freizeit entwickeln. Das klappt nur,wenn auch die User mithelfen.
        Wenn Du ein System willst, wo du nur was meldest und erwartest, dass das komplett getestet geliefert wird, musst Du was nehmen, wo die Entwickler bezahlt werden. und du entsprechend auch zahlen musst,
        So besser verständlich?
        Beta-Tester
        • arteckA arteck
          @bakerman23 checkmal die GIT version
          Thias
          #239
          @arteck Ich würde das gern mal testen. Ich habe jetzt die GitHub Version installiert und sehe den Parameter. Wenn ich da einen Wert setzte, z.B. 0,28€, hat das keine Auswirkung auf evcc. Wenn es Auswirkungen hätte, würde es dann das Preislimit für das Laden der Hausbatterie aus dem Netz, oder das Laden des Autos aus dem Netz setzen?
          Manuelles setzen des Ladelimits in ivcc funktioniert super und es wird auch so geladen wie konfiguriert.
          Danke für dein Engagement!
          • T Thias
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #240
            @thias ich seh gerade es gibt 2
            einen globalen und dann nochmal eienen pro ladepunkt
            ich habs nochmal angepasst.. lösche aber den alten DP
            evcc.0.control.smartcostlimit
            der muss neu erstellt werden
            • arteckA arteck
              Thias
              #241
              @arteck Danke! Ich habe jetzt den alten Datenpunkt gelöscht und die neue GitHub-Version installiert.
              Ich sehe jetzt folgende beschreibbare Datenpunkte:
              evcc.0.control.smartCostLimit
              evcc.0.loadpoint.1.control.smartCostLimit
              Und den lesbaren Datenpunkt:
              evcc.0.loadpoint.1.status.smartCostLimit
              Änderungen an den oben beiden Datenpunkten wirken sich direkt auf das Costlimit des Ladepunktes aus.
              Änderungen am Costlimit der Batterieladung aus dem Netz finden nicht statt.
              Das wäre mir aber am wichtigsten, da ich diesen Parameter regelmäßig anpassen muss.
              • T Thias
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #242
                @thias guckmal jetzt
                • arteckA arteck
                  Thias
                  #243
                  @arteck Super! Ich kann jetzt den Wert schreiben.
                  Ob es funktioniert kann ich gerade nicht sagen, weil evcc die Marktpreise seit gestern Nachmittag nich lädt.
                  Ich denke, das liegt an der Zeitumstellung und der somit ungewohnten Datenlieferung…
                  Ich teste gleich morgen.
                  Vielen Dank für den tollen Support!
                  • T Thias
                    Thias
                    #244
                    @thias Ok, funktioniert super! Danke arteck!
                      Thias
                      #245
                      Hallo Arteck, kann es sein, dass mit der Version 0.209.8 von cvcc der Datenpunkt evcc.0.status.batteryGridChargeLimit nicht mehr funktioniert? Eventuell wegen des hinzugekommen Schalters?
                      Die Steuerung über Datenpunkt evcc.0.control.batteryGridChargeLimit funktioniert noch. Der Adapter bekommt nur nicht mehr mit, wenn sich das Ladelimit für die Batterie über evcc geändert wird...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #246
                        hmm muss ich mal schauen
                          Thias
                          #247
                          Danke, ich freue mich auf dein Feedback!
                          • T Thias
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #248
                            @Thias die API gibt das nicht her... du kannst es zwar setzen aber evcc meldet nicht den Wert wenn du es dirket im evcc geändert hast... da kann ich mache nix..sry
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #249
                              Hallo zusammen, bin gerade hier auf den Thread gestoßen. Wenn ich das richtig verstehe ist der evcc Adapter ja dafür da, sich mit dem evcc Server zu verbinden und die Daten nach IoBroker zu bringen.
                              Ich stehe jetzt aber vor der Herausforderung erstmal den evcc Server zu konfigurieren und alle Daten wie Stromzähler, PV Anlagendaten usw. in evcc einzurichten. Ich habe alle Daten die es benötigt bereits im Iobroker drin, weiss aber nicht wie ich diese nach evcc bekommen soll.
                              Z.B will ich in evcc einen "Netzanschluss" hinzufügen, da gibt es dann die Möglichkeit direkt Homeassistant auszuwählen und von dort die Daten ziehen zu lassen. Für Iobroker gibt es das aber nicht. Wie kann ich die daten vom Iobroker rein bekommen? Mein Stromzähler lese ich mit dem Smartmeter Adater aus, d.h. alle Daten liegen im Ioborker unter smartmeter.0.xxxxx.
                              Wäre super wenn mir da einer helfen könnte. Danke :)
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #250
                                Du könnest die Daten via MQTT an evcc senden.... dazu muss evcc unter den Einträgen zu meter etc den passenden mqtt topic eingetragen haben und eine mqtt Verbindung
                                  bakerman23
                                  #251
                                  Es gibt auf der Homepage eine Schritt für Schritt Anleitung.
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                    #252
                                    Mein Problem ist, man kann als als Netzanschluss wohl ein benutzerdefiniertes Gerät anlegen, aber wohl nicht über MQTT, oder ich bin einfach zu dumm um es einzurichten das kann sein :D
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #253
                                      Wozu so kompliziert.. trag die sachen manuell ein fertig
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #254
                                        Benutzerdefiniertes Gerät und dann dein DP eintragen
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #255
                                          Hm wenn das so einfach geht, ich kenn mich mit yaml nicht aus, muss mir dann mal anschauen was ich da genau machen muss, aber thx für den Tipp.^^
