  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JoSilverguardJ JoSilverguard
    @arteck
    Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
    Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #181
    @josilverguard oben lese ich "Adapter Version 0.1.1" - kann das sein? Jedenfalls - mit der aktuellen 0.2.3 habe ich keinerlei Probleme mit evcc 0.207...
    JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      JoSilverguardJ Offline
      JoSilverguard
      #182
      @jleg said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Im ioBroker ist die Ver. 0.1.1 diejenige, die angeboten wird. Ich hab in den Einstellungen auch auf "Beta" umgestellt, es bleibt bei der 0.1.1
      Hmm... Wo und wie komme ich zu der von dir benannten 0.2.3 ?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #183
        @josilverguard aus GIT..
        die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #184
          @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
          • JLegJ JLeg
            JoSilverguard
            #185
            @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
            Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
            Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
            "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
            Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
            Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
            Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
            Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
            Wie gesagt, ich bin ratlos..
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #186
              @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              die gibt es nicht.. noch nicht
              nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
              hier anhand von zigbe adapter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
              JoSilverguardJ JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                JoSilverguard
                #187
                @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
                Nochmals vielen Dank!
                • arteckA arteck
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #188
                  @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                  ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                  curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                    "evcc": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                      "icon": "evcc.png",
                      "type": "energy",
                      "stars": 9,
                      "issues": 5,
                      "score": 1,
                      "weekDownloads": 80,
                      "stat": 1712,
                      "name": "evcc",
                      "version": "0.2.3",
                      "news": {
                        "0.2.3": {
                  • JLegJ JLeg
                      "evcc": {
                        "icon": "evcc.png",
                        "type": "energy",
                        "stars": 9,
                        "issues": 5,
                        "score": 1,
                        "stat": 1712,
                        "name": "evcc",
                        "version": "0.2.3",
                        "news": {
                          "0.2.3": {
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
                    • ChrizC Offline
                      ChrizC Offline
                      Chriz
                      #190
                      Hi zusammen,
                      also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
                      Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
                      iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
                      Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
                      Vielen Dank schon jetzt :)
                      Merlin123M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChrizC Chriz
                        Hi zusammen,
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #191
                        @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        Was für eine node version läuft bei Dir?
                        Beta-Tester
                        ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          ChrizC Offline
                          ChrizC Offline
                          Chriz
                          #192
                          Das ist eine oder die Neuste, richtig?
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChrizC Chriz
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #193
                            @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                            EDIT:
                            Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                            Laut ChatGPT:
                            Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                            Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                            Beta-Tester
                            • ChrizC Chriz
                              Hi zusammen,
                              #194
                              Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                              Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                              Am besten per:
                              iob nodejs-update
                              Per
                              cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                              kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                              • ChrizC Offline
                                ChrizC Offline
                                Chriz
                                #195
                                @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                iob nodejs-update
                                wenn ich aber
                                iob nodejs-update
                                mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                                Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                                  └── ring-client-api@13.1.0
                                Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                                Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                                Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                                • ChrizC Chriz
                                  iob nodejs-update
                                  wenn ich aber
                                  iob nodejs-update
                                  #196
                                  Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                                  Sieht so aus:
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                                  Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                                    Sieht so aus:
                                    ChrizC Offline
                                    ChrizC Offline
                                    Chriz
                                    #197
                                    das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                                    Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                                    Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                                    • ChrizC Chriz
                                      #198
                                      @chriz
                                      Gib mal per Ausgabe von
                                      iob diag
                                      einen Überblick über die Kiste.
                                      Da isser doch...
                                      ChrizC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @chriz
                                        iob diag
                                        Da isser doch...
                                        ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                                        #199
                                        ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                                        Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                                        Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                                        Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                                        • ChrizC Chriz
                                          #200
                                          Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                                          Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                                          Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                                          iob del iobroker.ring --debug
                                          liefert?
                                          Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
