  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
    das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
          poll:
            # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
            #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
            #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
            #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
            mode: charging
            # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
            interval: 60m
    roughestboy
    #161
    @jleg Danke für den Tip!
    Die Werte kamen heute morgen beim Laden laufend rein. Sehr schön.
    • arteckA arteck
      @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
      von hier installiert ??
      https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
      #162
      @arteck Hallo, der evcc-Adapter läuft prima - ausser, man aktiviert auf evcc.io-Seite einen "solar forecast tariff". Dann stürzt der Adapter sofort ab:
      2025-04-26 15:39:12.907  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
      cting a promise which was not handled with .catch().
      2025-04-26 15:39:12.908  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.910  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
      2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
      2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
      2025-04-26 15:39:12.926  - info: evcc.0 (2727246) terminating
      2025-04-26 15:39:12.926  - warn: evcc.0 (2727246) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-04-26 15:39:13.023  - info: evcc.0 (2727246) State value to set for "evcc.0.status.Forecast.Solar.timeseries" has to be stringified but received type "object"
      2025-04-26 15:39:13.427  - info: evcc.0 (2727246) terminating
      2025-04-26 15:39:13.447  - warn: evcc.0 (2727246) get state error: Connection is closed.
      2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
      2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: DB closed
      2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) Error: DB closed
      2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
      Im Objjektbaum werden zwar unter status->forecast->solar einige DP angelegt, die bleiben aber leer (bis auf 'timeseries').
      Wäre es hilfreich, nochmal Daten im "debug"-Mode zu ziehen?
      Tatsächlich scheinen die Keys "energy" und "complete" das Problem zu sein:
         "forecast": {
            "solar": {
              "today": {
                "energy": 16484.574046565634,
                "complete": true
              "tomorrow": {
                "energy": 41381,
                "complete": true
              "dayAfterTomorrow": {
                "energy": 0,
                "complete": false
              "timeseries": [
                  "ts": "2025-04-26T00:00:00+02:00",
                  "val": 0
      • JLegJ JLeg
           "forecast": {
              "solar": {
                "today": {
                  "complete": true
                "tomorrow": {
                  "energy": 41381,
                  "complete": true
                  "energy": 0,
                  "complete": false
                "timeseries": [
                    "val": 0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        @jlegist korrigiert.. in der neuen GIT version
        und es hängt nicht mit dem forecast zusammen.. sondern wenn du die Ordner aufgelösst willst..das habe ich aber auch im issue geschrieben
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #164
          @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
          1000 Dank füe den schnellen Fix!
          ...hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen ;-)
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #165
            Wenn man Fahrzeuge über die UI von EVCC einrichtet steht als Name in den Objekten sowas wie db:1. Bekommt man über den Adapter den Namen raus, den man in der UI eingestellt hat?
            (Nicht das ich "umsonst" eine Übersetzung in ioBroker bastle
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #166
              @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              wo genau .. ich habdie unter
              ansonsten bei laden werden die unter
              evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleName
              angezeigt welcher gerade am Kabel hängt
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #167
                @arteck Da
                evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                und da
                steht bei mir
                db:1 bzw. db:2
                Aber das da
                die Übersetzung steht wusste ich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn bei Status und Control auch der "echte" Namen stehen würde.
                Beta-Tester
                  @arteck Da
                  und da
                  steht bei mir
                  db:1 bzw. db:2
                  Aber das da
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #168
                  @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
                  • arteckA arteck
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #169
                    @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner :)
                    Beta-Tester
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #170
                      machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #171
                        Moin,
                        hat jemand einen Tip für mich wie ich aus dem Objekt "pv" die einzelnen Werte extrahieren kann. Es wird ja nur die gesamte PV Leistung als "pvPower" ausgegeben. Ich habe aber 2 PV Quellen und hätte gerne jeden einzeln einer Variablen zugewiesen.
                        pv sieht bei mir z.B. so aus [{"power":3905,"energy":64860.072},{"power":1086}]
                        So geht es nicht:
                        Hab's selber hinbekommen
                        • ChrisPrefectC Offline
                          ChrisPrefect
                          #172
                          Hi!
                          Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
                          https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
                          Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
                          Merci! :-)
                          • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                            Hi!
                            Merci! :-)
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #173
                            @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
                            hast du das an.. ?
                            ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              hast du das an.. ?
                              ChrisPrefect
                              #174
                              @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                @chrisprefect
                                ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
                                lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
                                JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @chrisprefect
                                  JoSilverguardJ Offline
                                  JoSilverguard
                                  #176
                                  @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
                                  Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
                                  Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
                                  • JoSilverguardJ JoSilverguard
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #177
                                    @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
                                    JoSilverguardJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      JoSilverguard
                                      #178
                                      @arteck
                                      • arteckA arteck
                                        JoSilverguard
                                        #179
                                        @arteck
                                        Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
                                        Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
                                        arteckA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #180
                                          @josilverguard muss ich mir anschauen..hab noch die 205 am laufen
