  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @christobal0815 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Ich weiss nicht ob ich etwas falsch mache.
    Mit Sicherheit.
    iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host DEINHOSTNAME --debug
    wäre der richtige Befehl für eine Installation aus artecks github-Repo.
    DEINHOSTNAME halt anpassen.
    Installationsprotokoll schaut dann so aus:
    $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host chet --debug
    install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
    Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.evcc.git
    added 1 package in 1m
    upload [8] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [6] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [2] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [0] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    Updating objects from io-package.json for adapter "evcc" with version "0.1.1"
    Process exited with code 0
    Christobal0815
    #151
    @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Danke - hat funktioniert.
    Aber warum haben wir jetzt den ganzen Aufwand betrieben, wenn wir auch hier auf Version 0.1.1 sind, die bereits über iobroker als stable verteilt wurde?
    • C Christobal0815
      #152
      Weil bei github-Installationen Versionsnummern irrelevant sind. Da ist u. U. was komplett anderes drin, als in der gleich versionierten Version die über ein Repo verteilt wird.
      Bei github zählt das Commithash.
      • C Christobal0815
        #153
        @christobal0815
        commithash kannst du per
        cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
        sehen.
        Schaut bei mir z. B. so aus:
        echad@chet:~/coding/ioBroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
        ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
        ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
        ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
        echad@chet:/opt/iobroker $
        Das hinter dem 'Gartenzaun' ist der tatsächliche Versionsstand. Hat mir der Versionsnummer @x.y.z nichts zu tun. Die steht da nur zu dekorativen Zwecken herum.
        • R Offline
          roughestboy
          #154
          ich beschäftige mich auch gerade mit evcc und Suche in den Datenpunkten den aktuellen Batterieladestand % und die aktuell möglich Reichweite Km.
          Die App und das Web-IF zeigen die Werte sehr schön auch während des Ladens an, in den DP's finde ich die aber nicht. Mein Fahrzeug ist 'db:1'.
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #155
            @roughestboy diese Daten stehen unter loadpoint, nicht vehicle…
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              roughestboy
              #156
              @jleg
              Danke, gefunden, ich habe physisch nur einen Ladepunkt, im Datenbaum sinds 2, unter beiden, in loadpoint.x.status steht
              und die Werte passen leider nicht. Das Auto, nicht angeschlossen, hat gerade 67% und 230 Km. Im Web Interface wirds richtig angezeigt.
              Wie kann man das korrigieren ?
              • R Offline
                roughestboy
                #157
                Hab jetzt nochmal neu konfiguriert, im Fortgeschrittenen Modus.
                Sieht jetzt besser aus, nur ein loadpoint und Km-Stand ist schon in den Datenpunkten.
                Range+SoC möglicherweise noch 0, da die Werte vermutlich erst ausgelesen werden, wenn geladen wird (m.W. Voreinstellung in evcc). Im Web-IF stehen sie aber schon drin.
                • R Offline
                  roughestboy
                  #158
                  Meine Vermutung war richtig. Mit Ladestart kommen die Werte sofort rein.
                  Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
                  Ich habe bisher die Werte mit psa car controller (da ich nen Peugeot habe) abgefragt, da habe ich eine regelmäßige Aktualisierung aber nicht hinbekommen. Die kamen da allenfalls alle 30 Minuten, wenn überhaupt.
                  U JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R roughestboy
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    #159
                    @roughestboy
                    Sobald ich mit EVCC den Ladevorgang starte bekomme ich keine SOC Werte mehr.
                    Ich habe EVCC so eingestellt dass er den SOC schätzt. Pastt dann bis auf 1, 2 Prozent.
                    • R roughestboy
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #160
                      @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
                            poll:
                              # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
                              #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
                              #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
                              #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
                              mode: charging
                              # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
                              interval: 60m
                      • JLegJ JLeg
                              poll:
                                mode: charging
                                interval: 60m
                        roughestboy
                        #161
                        @jleg Danke für den Tip!
                        Die Werte kamen heute morgen beim Laden laufend rein. Sehr schön.
                        • arteckA arteck
                          @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                          von hier installiert ??
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                          #162
                          @arteck Hallo, der evcc-Adapter läuft prima - ausser, man aktiviert auf evcc.io-Seite einen "solar forecast tariff". Dann stürzt der Adapter sofort ab:
                          2025-04-26 15:39:12.907  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                          cting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-04-26 15:39:12.908  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.910  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                          2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                          2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                          2025-04-26 15:39:12.926  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                          2025-04-26 15:39:12.926  - warn: evcc.0 (2727246) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-04-26 15:39:13.023  - info: evcc.0 (2727246) State value to set for "evcc.0.status.Forecast.Solar.timeseries" has to be stringified but received type "object"
                          2025-04-26 15:39:13.427  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                          2025-04-26 15:39:13.447  - warn: evcc.0 (2727246) get state error: Connection is closed.
                          2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                          2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: DB closed
                          2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) Error: DB closed
                          2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                          Im Objjektbaum werden zwar unter status->forecast->solar einige DP angelegt, die bleiben aber leer (bis auf 'timeseries').
                          Wäre es hilfreich, nochmal Daten im "debug"-Mode zu ziehen?
                          Tatsächlich scheinen die Keys "energy" und "complete" das Problem zu sein:
                             "forecast": {
                                "solar": {
                                  "today": {
                                    "energy": 16484.574046565634,
                                    "complete": true
                                  "tomorrow": {
                                    "energy": 41381,
                                    "complete": true
                                  "dayAfterTomorrow": {
                                    "energy": 0,
                                    "complete": false
                                  "timeseries": [
                                      "ts": "2025-04-26T00:00:00+02:00",
                                      "val": 0
                          • JLegJ JLeg
                               "forecast": {
                                  "solar": {
                                    "today": {
                                      "complete": true
                                    "tomorrow": {
                                      "energy": 41381,
                                      "complete": true
                                      "energy": 0,
                                      "complete": false
                                    "timeseries": [
                                        "val": 0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #163
                            @jlegist korrigiert.. in der neuen GIT version
                            und es hängt nicht mit dem forecast zusammen.. sondern wenn du die Ordner aufgelösst willst..das habe ich aber auch im issue geschrieben
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #164
                              @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              1000 Dank füe den schnellen Fix!
                              ...hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen ;-)
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #165
                                Wenn man Fahrzeuge über die UI von EVCC einrichtet steht als Name in den Objekten sowas wie db:1. Bekommt man über den Adapter den Namen raus, den man in der UI eingestellt hat?
                                (Nicht das ich "umsonst" eine Übersetzung in ioBroker bastle
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #166
                                  @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  wo genau .. ich habdie unter
                                  ansonsten bei laden werden die unter
                                  evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleName
                                  angezeigt welcher gerade am Kabel hängt
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #167
                                    @arteck Da
                                    evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                                    und da
                                    steht bei mir
                                    db:1 bzw. db:2
                                    Aber das da
                                    die Übersetzung steht wusste ich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn bei Status und Control auch der "echte" Namen stehen würde.
                                    Beta-Tester
                                      @arteck Da
                                      und da
                                      steht bei mir
                                      db:1 bzw. db:2
                                      Aber das da
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #168
                                      @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
                                      • arteckA arteck
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #169
                                        @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner :)
                                        Beta-Tester
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #170
                                          machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
