  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R roughestboy
    Meine Vermutung war richtig. Mit Ladestart kommen die Werte sofort rein.
    Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
    Ich habe bisher die Werte mit psa car controller (da ich nen Peugeot habe) abgefragt, da habe ich eine regelmäßige Aktualisierung aber nicht hinbekommen. Die kamen da allenfalls alle 30 Minuten, wenn überhaupt.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #160
    @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
          poll:
            # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
            #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
            #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
            #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
            mode: charging
            # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
            interval: 60m
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
            poll:
              mode: charging
              interval: 60m
      roughestboy
      #161
      @jleg Danke für den Tip!
      Die Werte kamen heute morgen beim Laden laufend rein. Sehr schön.
      • arteckA arteck
        @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
        von hier installiert ??
        https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        #162
        @arteck Hallo, der evcc-Adapter läuft prima - ausser, man aktiviert auf evcc.io-Seite einen "solar forecast tariff". Dann stürzt der Adapter sofort ab:
        2025-04-26 15:39:12.907  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
        cting a promise which was not handled with .catch().
        2025-04-26 15:39:12.908  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.910  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
        2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
        2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
        2025-04-26 15:39:12.926  - info: evcc.0 (2727246) terminating
        2025-04-26 15:39:12.926  - warn: evcc.0 (2727246) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-04-26 15:39:13.023  - info: evcc.0 (2727246) State value to set for "evcc.0.status.Forecast.Solar.timeseries" has to be stringified but received type "object"
        2025-04-26 15:39:13.427  - info: evcc.0 (2727246) terminating
        2025-04-26 15:39:13.447  - warn: evcc.0 (2727246) get state error: Connection is closed.
        2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
        2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) Error: DB closed
        2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
        Im Objjektbaum werden zwar unter status->forecast->solar einige DP angelegt, die bleiben aber leer (bis auf 'timeseries').
        Wäre es hilfreich, nochmal Daten im "debug"-Mode zu ziehen?
        Tatsächlich scheinen die Keys "energy" und "complete" das Problem zu sein:
           "forecast": {
              "solar": {
                "today": {
                  "energy": 16484.574046565634,
                  "complete": true
                "tomorrow": {
                  "energy": 41381,
                  "complete": true
                "dayAfterTomorrow": {
                  "energy": 0,
                  "complete": false
                "timeseries": [
                    "ts": "2025-04-26T00:00:00+02:00",
                    "val": 0
        • JLegJ JLeg
             "forecast": {
                "solar": {
                  "today": {
                    "complete": true
                  "tomorrow": {
                    "energy": 41381,
                    "complete": true
                    "energy": 0,
                    "complete": false
                  "timeseries": [
                      "val": 0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #163
          @jlegist korrigiert.. in der neuen GIT version
          und es hängt nicht mit dem forecast zusammen.. sondern wenn du die Ordner aufgelösst willst..das habe ich aber auch im issue geschrieben
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #164
            @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            1000 Dank füe den schnellen Fix!
            ...hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen ;-)
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #165
              Wenn man Fahrzeuge über die UI von EVCC einrichtet steht als Name in den Objekten sowas wie db:1. Bekommt man über den Adapter den Namen raus, den man in der UI eingestellt hat?
              (Nicht das ich "umsonst" eine Übersetzung in ioBroker bastle
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #166
                @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                wo genau .. ich habdie unter
                ansonsten bei laden werden die unter
                evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleName
                angezeigt welcher gerade am Kabel hängt
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #167
                  @arteck Da
                  evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                  und da
                  steht bei mir
                  db:1 bzw. db:2
                  Aber das da
                  die Übersetzung steht wusste ich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn bei Status und Control auch der "echte" Namen stehen würde.
                  Beta-Tester
                    @arteck Da
                    und da
                    steht bei mir
                    db:1 bzw. db:2
                    Aber das da
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #168
                    @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
                    • arteckA arteck
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #169
                      @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner :)
                      Beta-Tester
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #170
                        machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
                        • L Offline
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #171
                          Moin,
                          hat jemand einen Tip für mich wie ich aus dem Objekt "pv" die einzelnen Werte extrahieren kann. Es wird ja nur die gesamte PV Leistung als "pvPower" ausgegeben. Ich habe aber 2 PV Quellen und hätte gerne jeden einzeln einer Variablen zugewiesen.
                          pv sieht bei mir z.B. so aus [{"power":3905,"energy":64860.072},{"power":1086}]
                          So geht es nicht:
                          Hab's selber hinbekommen
                          • ChrisPrefectC Offline
                            ChrisPrefect
                            #172
                            Hi!
                            Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
                            https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
                            Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
                            Merci! :-)
                            • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                              Hi!
                              Merci! :-)
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #173
                              @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
                              hast du das an.. ?
                              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                hast du das an.. ?
                                ChrisPrefect
                                #174
                                @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #175
                                  @chrisprefect
                                  ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
                                  lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
                                  JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @chrisprefect
                                    JoSilverguardJ Offline
                                    JoSilverguard
                                    #176
                                    @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
                                    Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
                                    Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
                                    • JoSilverguardJ JoSilverguard
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #177
                                      @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
                                      JoSilverguardJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        JoSilverguard
                                        #178
                                        @arteck
                                        • arteckA arteck
                                          JoSilverguard
                                          #179
                                          @arteck
                                          Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
                                          Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
                                          arteckA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
