  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @roughestboy diese Daten stehen unter loadpoint, nicht vehicle…
    roughestboy
    #156
    @jleg
    Danke, gefunden, ich habe physisch nur einen Ladepunkt, im Datenbaum sinds 2, unter beiden, in loadpoint.x.status steht
    und die Werte passen leider nicht. Das Auto, nicht angeschlossen, hat gerade 67% und 230 Km. Im Web Interface wirds richtig angezeigt.
    Wie kann man das korrigieren ?
    • R Offline
      roughestboy
      #157
      Hab jetzt nochmal neu konfiguriert, im Fortgeschrittenen Modus.
      Sieht jetzt besser aus, nur ein loadpoint und Km-Stand ist schon in den Datenpunkten.
      Range+SoC möglicherweise noch 0, da die Werte vermutlich erst ausgelesen werden, wenn geladen wird (m.W. Voreinstellung in evcc). Im Web-IF stehen sie aber schon drin.
      • R Offline
        roughestboy
        #158
        Meine Vermutung war richtig. Mit Ladestart kommen die Werte sofort rein.
        Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
        Ich habe bisher die Werte mit psa car controller (da ich nen Peugeot habe) abgefragt, da habe ich eine regelmäßige Aktualisierung aber nicht hinbekommen. Die kamen da allenfalls alle 30 Minuten, wenn überhaupt.
        U JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • R roughestboy
          U Offline
          U Offline
          Uwe96
          #159
          @roughestboy
          Sobald ich mit EVCC den Ladevorgang starte bekomme ich keine SOC Werte mehr.
          Ich habe EVCC so eingestellt dass er den SOC schätzt. Pastt dann bis auf 1, 2 Prozent.
          • R roughestboy
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #160
            @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
                  poll:
                    # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
                    #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
                    #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
                    #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
                    mode: charging
                    # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
                    interval: 60m
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
                    poll:
                      mode: charging
                      interval: 60m
              roughestboy
              #161
              @jleg Danke für den Tip!
              Die Werte kamen heute morgen beim Laden laufend rein. Sehr schön.
              • arteckA arteck
                @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                von hier installiert ??
                https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                #162
                @arteck Hallo, der evcc-Adapter läuft prima - ausser, man aktiviert auf evcc.io-Seite einen "solar forecast tariff". Dann stürzt der Adapter sofort ab:
                2025-04-26 15:39:12.907  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                cting a promise which was not handled with .catch().
                2025-04-26 15:39:12.908  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.910  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                2025-04-26 15:39:12.926  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                2025-04-26 15:39:12.926  - warn: evcc.0 (2727246) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2025-04-26 15:39:13.023  - info: evcc.0 (2727246) State value to set for "evcc.0.status.Forecast.Solar.timeseries" has to be stringified but received type "object"
                2025-04-26 15:39:13.427  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                2025-04-26 15:39:13.447  - warn: evcc.0 (2727246) get state error: Connection is closed.
                2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: DB closed
                2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) Error: DB closed
                2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                Im Objjektbaum werden zwar unter status->forecast->solar einige DP angelegt, die bleiben aber leer (bis auf 'timeseries').
                Wäre es hilfreich, nochmal Daten im "debug"-Mode zu ziehen?
                Tatsächlich scheinen die Keys "energy" und "complete" das Problem zu sein:
                   "forecast": {
                      "solar": {
                        "today": {
                          "energy": 16484.574046565634,
                          "complete": true
                        "tomorrow": {
                          "energy": 41381,
                          "complete": true
                        "dayAfterTomorrow": {
                          "energy": 0,
                          "complete": false
                        "timeseries": [
                            "ts": "2025-04-26T00:00:00+02:00",
                            "val": 0
                • JLegJ JLeg
                     "forecast": {
                        "solar": {
                          "today": {
                            "complete": true
                          "tomorrow": {
                            "energy": 41381,
                            "complete": true
                            "energy": 0,
                            "complete": false
                          "timeseries": [
                              "val": 0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #163
                  @jlegist korrigiert.. in der neuen GIT version
                  und es hängt nicht mit dem forecast zusammen.. sondern wenn du die Ordner aufgelösst willst..das habe ich aber auch im issue geschrieben
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #164
                    @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    1000 Dank füe den schnellen Fix!
                    ...hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen ;-)
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #165
                      Wenn man Fahrzeuge über die UI von EVCC einrichtet steht als Name in den Objekten sowas wie db:1. Bekommt man über den Adapter den Namen raus, den man in der UI eingestellt hat?
                      (Nicht das ich "umsonst" eine Übersetzung in ioBroker bastle
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #166
                        @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        wo genau .. ich habdie unter
                        ansonsten bei laden werden die unter
                        evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleName
                        angezeigt welcher gerade am Kabel hängt
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #167
                          @arteck Da
                          evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                          und da
                          steht bei mir
                          db:1 bzw. db:2
                          Aber das da
                          die Übersetzung steht wusste ich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn bei Status und Control auch der "echte" Namen stehen würde.
                          Beta-Tester
                            @arteck Da
                            und da
                            steht bei mir
                            db:1 bzw. db:2
                            Aber das da
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #168
                            @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
                            • arteckA arteck
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #169
                              @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner :)
                              Beta-Tester
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #170
                                machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #171
                                  Moin,
                                  hat jemand einen Tip für mich wie ich aus dem Objekt "pv" die einzelnen Werte extrahieren kann. Es wird ja nur die gesamte PV Leistung als "pvPower" ausgegeben. Ich habe aber 2 PV Quellen und hätte gerne jeden einzeln einer Variablen zugewiesen.
                                  pv sieht bei mir z.B. so aus [{"power":3905,"energy":64860.072},{"power":1086}]
                                  So geht es nicht:
                                  Hab's selber hinbekommen
                                  • ChrisPrefectC Offline
                                    ChrisPrefect
                                    #172
                                    Hi!
                                    Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
                                    Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
                                    Merci! :-)
                                    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                                      Hi!
                                      Merci! :-)
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #173
                                      @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
                                      hast du das an.. ?
                                      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        hast du das an.. ?
                                        ChrisPrefect
                                        #174
                                        @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #175
                                          @chrisprefect
                                          ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
                                          lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
                                          JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
