  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #169
    @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner :)
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #170
      @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #171
        Moin,
        hat jemand einen Tip für mich wie ich aus dem Objekt "pv" die einzelnen Werte extrahieren kann. Es wird ja nur die gesamte PV Leistung als "pvPower" ausgegeben. Ich habe aber 2 PV Quellen und hätte gerne jeden einzeln einer Variablen zugewiesen.
        pv sieht bei mir z.B. so aus [{"power":3905,"energy":64860.072},{"power":1086}]
        So geht es nicht:
        Hab's selber hinbekommen
        • ChrisPrefectC Offline
          ChrisPrefect
          #172
          Hi!
          Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
          https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
          Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
          Merci! :-)
          • ChrisPrefectC ChrisPrefect
            Hi!
            Merci! :-)
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #173
            @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
            hast du das an.. ?
            ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              hast du das an.. ?
              ChrisPrefect
              #174
              @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #175
                @chrisprefect
                ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
                lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
                JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @chrisprefect
                  JoSilverguardJ Offline
                  JoSilverguard
                  #176
                  @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
                  Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
                  Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
                  • JoSilverguardJ JoSilverguard
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #177
                    @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
                    JoSilverguardJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      JoSilverguard
                      #178
                      @arteck
                      • arteckA arteck
                        JoSilverguard
                        #179
                        @arteck
                        Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
                        Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
                        arteckA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #180
                          @josilverguard muss ich mir anschauen..hab noch die 205 am laufen
                            @arteck
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #181
                            @josilverguard oben lese ich "Adapter Version 0.1.1" - kann das sein? Jedenfalls - mit der aktuellen 0.2.3 habe ich keinerlei Probleme mit evcc 0.207...
                            • JLegJ JLeg
                              JoSilverguard
                              #182
                              @jleg said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              Im ioBroker ist die Ver. 0.1.1 diejenige, die angeboten wird. Ich hab in den Einstellungen auch auf "Beta" umgestellt, es bleibt bei der 0.1.1
                              Hmm... Wo und wie komme ich zu der von dir benannten 0.2.3 ?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #183
                                @josilverguard aus GIT..
                                die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #184
                                  @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
                                  • JLegJ JLeg
                                    JoSilverguard
                                    #185
                                    @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
                                    Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
                                    Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
                                    "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
                                    Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
                                    Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
                                    Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
                                    Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
                                    Wie gesagt, ich bin ratlos..
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #186
                                      @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                      die gibt es nicht.. noch nicht
                                      nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
                                      hier anhand von zigbe adapter
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                      hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                                      JoSilverguardJ JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        JoSilverguard
                                        #187
                                        @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                        Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
                                        Nochmals vielen Dank!
                                        • arteckA arteck
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #188
                                          @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                          ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                                          curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                                            "evcc": {
                                              "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                                              "icon": "evcc.png",
                                              "type": "energy",
                                              "stars": 9,
                                              "issues": 5,
                                              "score": 1,
                                              "weekDownloads": 80,
                                              "stat": 1712,
                                              "name": "evcc",
                                              "version": "0.2.3",
                                              "news": {
                                                "0.2.3": {
