  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Hi!
    Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
    https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
    Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
    Merci! :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #173
    @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
    hast du das an.. ?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      hast du das an.. ?
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #174
      @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #175
        @chrisprefect
        ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
        lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
        JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @chrisprefect
          JoSilverguardJ Offline
          JoSilverguard
          #176
          @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
          Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
          Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
          • JoSilverguardJ JoSilverguard
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #177
            @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
            JoSilverguardJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              JoSilverguard
              #178
              @arteck
              • arteckA arteck
                JoSilverguard
                #179
                @arteck
                Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
                Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
                arteckA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #180
                  @josilverguard muss ich mir anschauen..hab noch die 205 am laufen
                    @arteck
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #181
                    @josilverguard oben lese ich "Adapter Version 0.1.1" - kann das sein? Jedenfalls - mit der aktuellen 0.2.3 habe ich keinerlei Probleme mit evcc 0.207...
                    • JLegJ JLeg
                      JoSilverguard
                      #182
                      @jleg said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      Im ioBroker ist die Ver. 0.1.1 diejenige, die angeboten wird. Ich hab in den Einstellungen auch auf "Beta" umgestellt, es bleibt bei der 0.1.1
                      Hmm... Wo und wie komme ich zu der von dir benannten 0.2.3 ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #183
                        @josilverguard aus GIT..
                        die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
                        • JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #184
                          @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
                          • JLegJ JLeg
                            JoSilverguard
                            #185
                            @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
                            Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
                            Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
                            "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
                            Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
                            Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
                            Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
                            Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
                            Wie gesagt, ich bin ratlos..
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #186
                              @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              die gibt es nicht.. noch nicht
                              nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
                              hier anhand von zigbe adapter
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                              hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                              JoSilverguardJ JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                JoSilverguard
                                #187
                                @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
                                Nochmals vielen Dank!
                                • arteckA arteck
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #188
                                  @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                                  curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                                    "evcc": {
                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                                      "icon": "evcc.png",
                                      "type": "energy",
                                      "stars": 9,
                                      "issues": 5,
                                      "score": 1,
                                      "weekDownloads": 80,
                                      "stat": 1712,
                                      "name": "evcc",
                                      "version": "0.2.3",
                                      "news": {
                                        "0.2.3": {
                                  • JLegJ JLeg
                                      "evcc": {
                                        "icon": "evcc.png",
                                        "type": "energy",
                                        "stars": 9,
                                        "issues": 5,
                                        "score": 1,
                                        "stat": 1712,
                                        "name": "evcc",
                                        "version": "0.2.3",
                                        "news": {
                                          "0.2.3": {
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #189
                                    @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
                                    • ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #190
                                      Hi zusammen,
                                      also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
                                      Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
                                      iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
                                      Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
                                      Vielen Dank schon jetzt :)
                                      Merlin123M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChrizC Chriz
                                        Hi zusammen,
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #191
                                        @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                        Was für eine node version läuft bei Dir?
                                        Beta-Tester
                                        ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          ChrizC Offline
                                          ChrizC Offline
                                          Chriz
                                          #192
                                          Das ist eine oder die Neuste, richtig?
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
