  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JoSilverguardJ JoSilverguard
    @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
    Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
    Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #177
    @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
    JoSilverguardJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      JoSilverguardJ Offline
      JoSilverguard
      #178
      @arteck
      • arteckA arteck
        JoSilverguard
        #179
        @arteck
        Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
        Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
        arteckA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #180
          @josilverguard muss ich mir anschauen..hab noch die 205 am laufen
            @arteck
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #181
            @josilverguard oben lese ich "Adapter Version 0.1.1" - kann das sein? Jedenfalls - mit der aktuellen 0.2.3 habe ich keinerlei Probleme mit evcc 0.207...
            JoSilverguardJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              JoSilverguard
              #182
              @jleg said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              Im ioBroker ist die Ver. 0.1.1 diejenige, die angeboten wird. Ich hab in den Einstellungen auch auf "Beta" umgestellt, es bleibt bei der 0.1.1
              Hmm... Wo und wie komme ich zu der von dir benannten 0.2.3 ?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #183
                @josilverguard aus GIT..
                die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #184
                  @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
                  • JLegJ JLeg
                    JoSilverguard
                    #185
                    @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
                    Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
                    Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
                    "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
                    Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
                    Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
                    Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
                    Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
                    Wie gesagt, ich bin ratlos..
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #186
                      @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      die gibt es nicht.. noch nicht
                      nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
                      hier anhand von zigbe adapter
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                      JoSilverguardJ JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        JoSilverguard
                        #187
                        @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
                        Nochmals vielen Dank!
                        • arteckA arteck
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #188
                          @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                          ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                          curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                            "evcc": {
                              "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                              "icon": "evcc.png",
                              "type": "energy",
                              "stars": 9,
                              "issues": 5,
                              "score": 1,
                              "weekDownloads": 80,
                              "stat": 1712,
                              "name": "evcc",
                              "version": "0.2.3",
                              "news": {
                                "0.2.3": {
                          • JLegJ JLeg
                              "evcc": {
                                "icon": "evcc.png",
                                "type": "energy",
                                "stars": 9,
                                "issues": 5,
                                "score": 1,
                                "stat": 1712,
                                "name": "evcc",
                                "version": "0.2.3",
                                "news": {
                                  "0.2.3": {
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #189
                            @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
                            • ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #190
                              Hi zusammen,
                              also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
                              Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
                              iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
                              Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
                              Vielen Dank schon jetzt :)
                              Merlin123M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChrizC Chriz
                                Hi zusammen,
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #191
                                @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                Was für eine node version läuft bei Dir?
                                Beta-Tester
                                ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  ChrizC Offline
                                  ChrizC Offline
                                  Chriz
                                  #192
                                  Das ist eine oder die Neuste, richtig?
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChrizC Chriz
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #193
                                    @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                                    EDIT:
                                    Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                                    Laut ChatGPT:
                                    Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                                    Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                                    Beta-Tester
                                    • ChrizC Chriz
                                      Hi zusammen,
                                      #194
                                      Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                                      Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                                      Am besten per:
                                      iob nodejs-update
                                      Per
                                      cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                                      kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                                      • ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        #195
                                        @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                        iob nodejs-update
                                        wenn ich aber
                                        iob nodejs-update
                                        mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                                        Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                                          └── ring-client-api@13.1.0
                                        Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                                        Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                                        Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                                        • ChrizC Chriz
                                          iob nodejs-update
                                          wenn ich aber
                                          iob nodejs-update
                                          #196
                                          Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                                          Sieht so aus:
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                                          Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
