  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
    die gibt es nicht.. noch nicht
    nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
    hier anhand von zigbe adapter
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
    JoSilverguardJ Offline
    JoSilverguard
    #187
    @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
    Nochmals vielen Dank!
    • arteckA arteck
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #188
      @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
      curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
        "evcc": {
          "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
          "icon": "evcc.png",
          "type": "energy",
          "stars": 9,
          "issues": 5,
          "score": 1,
          "weekDownloads": 80,
          "stat": 1712,
          "name": "evcc",
          "version": "0.2.3",
          "news": {
            "0.2.3": {
      • JLegJ JLeg
          "evcc": {
            "icon": "evcc.png",
            "type": "energy",
            "stars": 9,
            "issues": 5,
            "score": 1,
            "stat": 1712,
            "name": "evcc",
            "version": "0.2.3",
            "news": {
              "0.2.3": {
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #189
        @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
        • ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          #190
          Hi zusammen,
          also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
          Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
          iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
          Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
          Vielen Dank schon jetzt :)
          Merlin123M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChrizC Chriz
            Hi zusammen,
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #191
            @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            Was für eine node version läuft bei Dir?
            Beta-Tester
            ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              #192
              Das ist eine oder die Neuste, richtig?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChrizC Chriz
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #193
                @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                EDIT:
                Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                Laut ChatGPT:
                Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                Beta-Tester
                • ChrizC Chriz
                  Hi zusammen,
                  #194
                  Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                  Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                  Am besten per:
                  iob nodejs-update
                  Per
                  cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                  kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                  • ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    #195
                    @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    iob nodejs-update
                    wenn ich aber
                    iob nodejs-update
                    mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                    Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                      └── ring-client-api@13.1.0
                    Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                    Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                    Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                    • ChrizC Chriz
                      iob nodejs-update
                      wenn ich aber
                      iob nodejs-update
                      #196
                      Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                      Sieht so aus:
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                      Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                        Sieht so aus:
                        ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        #197
                        das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                        Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                        Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                        • ChrizC Chriz
                          #198
                          @chriz
                          Gib mal per Ausgabe von
                          iob diag
                          einen Überblick über die Kiste.
                          Da isser doch...
                          ChrizC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @chriz
                            iob diag
                            Da isser doch...
                            ChrizC Offline
                            ChrizC Offline
                            Chriz
                            schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                            #199
                            ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                            Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                            Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                            Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                            • ChrizC Chriz
                              #200
                              Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                              Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                              Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                              iob del iobroker.ring --debug
                              liefert?
                              Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                              • ChrizC Chriz
                                #201
                                @chriz
                                cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                                liefert?
                                  @chriz
                                  iob diag
                                  Da isser doch...
                                  #202
                                  @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  Und
                                  iob diag
                                    Und
                                    iob diag
                                    ChrizC Offline
                                    ChrizC Offline
                                    Chriz
                                    #203
                                    diag:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v11.0.0
                                    Virtualization  : docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                    CPU threads: 8
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                                    Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                                    Swap:            10G        450M         10G
                                    Total:           23G        5.9G         11G
                                    Active iob-Instances:   24
                                           11910 M total memory
                                            5155 M used memory
                                            4395 M active memory
                                            4922 M inactive memory
                                             822 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                            6905 M swap cache
                                           10239 M total swap
                                             429 M used swap
                                            9810 M free swap
                                    top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                                    MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                                    tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                                    shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                                    /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                                    |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    /var:
                                    35M     /var/
                                    33M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    14M     /var/lib/dpkg
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    12M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                                    /usr/bin/node           v22.17.1
                                    /usr/bin/npm            10.9.2
                                    /usr/bin/npx            10.9.2
                                    /usr/bin/corepack       0.33.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 22.17.1-1nodesource1
                                     Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                        22.18.0-1nodesource1 1001
                                    *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                                        22.17.0-1nodesource1 1001
                                        22.16.0-1nodesource1 1001
                                        22.15.1-1nodesource1 1001
                                        22.15.0-1nodesource1 1001
                                        22.14.0-1nodesource1 1001
                                        22.13.1-1nodesource1 1001
                                        22.13.0-1nodesource1 1001
                                        22.12.0-1nodesource1 1001
                                        22.11.0-1nodesource1 1001
                                        22.10.0-1nodesource1 1001
                                        22.9.0-1nodesource1 1001
                                        22.8.0-1nodesource1 1001
                                        22.7.0-1nodesource1 1001
                                        22.6.0-1nodesource1 1001
                                        22.5.1-1nodesource1 1001
                                        22.5.0-1nodesource1 1001
                                        22.4.1-1nodesource1 1001
                                        22.4.0-1nodesource1 1001
                                        22.3.0-1nodesource1 1001
                                        22.2.0-1nodesource1 1001
                                        22.1.0-1nodesource1 1001
                                        22.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.9.2
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        9366
                                    States:         11370
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 4
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                                    2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                                    2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                                    2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                                    2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                                    2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                                    2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                                    2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                                    2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                                    2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    iob del iobroker.ring --debug:
                                    Delete adapter "ring"
                                    host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                                    host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                                    host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                                    host.059ff1dc9fba object ring deleted
                                    host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                                    host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                                    host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                                    Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                                    You might have to delete it yourself!
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                                    • ChrizC Chriz
                                      diag:
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v11.0.0
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 8
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            10G        450M         10G
                                      Total:           23G        5.9G         11G
                                              5155 M used memory
                                               822 M free memory
                                                 0 M buffer memory
                                              6905 M swap cache
                                             10239 M total swap
                                               429 M used swap
                                              9810 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      35M     /var/
                                      33M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt
                                      14M     /var/lib/dpkg
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9366
                                      States:         11370
                                      Pending Updates: 4
                                      Require stack:
                                      #204
                                      @chriz
                                      Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                                      Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                                        @chriz
                                        ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        #205
                                        wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs :(
                                        • ChrizC Chriz
                                          #206
                                          @chriz
