  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    Hi zusammen,
    also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
    Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
    iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
    Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
    Vielen Dank schon jetzt :)
    #194
    @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
    Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
    Am besten per:
    iob nodejs-update
    Per
    cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
    kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
    • ChrizC Offline
      ChrizC Offline
      Chriz
      #195
      @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      iob nodejs-update
      wenn ich aber
      iob nodejs-update
      mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
      Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.ring@6.3.0
        └── ring-client-api@13.1.0
      Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
      Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
      Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
      • ChrizC Chriz
        iob nodejs-update
        wenn ich aber
        iob nodejs-update
        #196
        Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
        Sieht so aus:
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
        Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
        ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
          Sieht so aus:
          ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          #197
          das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
          Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
          Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
          • ChrizC Chriz
            #198
            @chriz
            Gib mal per Ausgabe von
            iob diag
            einen Überblick über die Kiste.
            Da isser doch...
            ChrizC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @chriz
              iob diag
              Da isser doch...
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              schrieb am zuletzt editiert von Chriz
              #199
              ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
              Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
              Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
              Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
              • ChrizC Chriz
                #200
                Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                iob del iobroker.ring --debug
                liefert?
                Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                • ChrizC Chriz
                  #201
                  @chriz
                  cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                  liefert?
                    @chriz
                    iob diag
                    Da isser doch...
                    #202
                    @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    Und
                    iob diag
                      Und
                      iob diag
                      ChrizC Offline
                      ChrizC Offline
                      Chriz
                      #203
                      diag:
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v11.0.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                      CPU threads: 8
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                      Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                      Swap:            10G        450M         10G
                      Total:           23G        5.9G         11G
                      Active iob-Instances:   24
                             11910 M total memory
                              5155 M used memory
                              4395 M active memory
                              4922 M inactive memory
                               822 M free memory
                                 0 M buffer memory
                              6905 M swap cache
                             10239 M total swap
                               429 M used swap
                              9810 M free swap
                      top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                      MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                      tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                      shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                      shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                      /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                      tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                      tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                      /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                      |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                      |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                      |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                      /var:
                      35M     /var/
                      33M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      14M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      12M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                      /usr/bin/node           v22.17.1
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      /usr/bin/corepack       0.33.0
                      nodejs:
                       Installed: 22.17.1-1nodesource1
                       Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                       Version table:
                          22.18.0-1nodesource1 1001
                      *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                          22.17.0-1nodesource1 1001
                          22.16.0-1nodesource1 1001
                          22.15.1-1nodesource1 1001
                          22.15.0-1nodesource1 1001
                          22.14.0-1nodesource1 1001
                          22.13.1-1nodesource1 1001
                          22.13.0-1nodesource1 1001
                          22.12.0-1nodesource1 1001
                          22.11.0-1nodesource1 1001
                          22.10.0-1nodesource1 1001
                          22.9.0-1nodesource1 1001
                          22.8.0-1nodesource1 1001
                          22.7.0-1nodesource1 1001
                          22.6.0-1nodesource1 1001
                          22.5.1-1nodesource1 1001
                          22.5.0-1nodesource1 1001
                          22.4.1-1nodesource1 1001
                          22.4.0-1nodesource1 1001
                          22.3.0-1nodesource1 1001
                          22.2.0-1nodesource1 1001
                          22.1.0-1nodesource1 1001
                          22.0.0-1nodesource1 1001
                          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Objects and States
                      Objects:        9366
                      States:         11370
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 4
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                      2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                      2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                      2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                      2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                      2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                      2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                      2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                      2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                      2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                      iob del iobroker.ring --debug:
                      Delete adapter "ring"
                      host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                      host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                      host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                      host.059ff1dc9fba object ring deleted
                      host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                      host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                      host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                      Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                      You might have to delete it yourself!
                      npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                      • ChrizC Chriz
                        diag:
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v11.0.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            10G        450M         10G
                        Total:           23G        5.9G         11G
                                5155 M used memory
                                 822 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                6905 M swap cache
                               10239 M total swap
                                 429 M used swap
                                9810 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        35M     /var/
                        33M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.2
                        /usr/bin/npx            10.9.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9366
                        States:         11370
                        Pending Updates: 4
                        Require stack:
                        #204
                        @chriz
                        Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                        Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                          @chriz
                          ChrizC Offline
                          ChrizC Offline
                          Chriz
                          #205
                          wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs :(
                          • ChrizC Chriz
                            #206
                            @chriz
                              @chriz
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #207
                              der adapter zeigt ein ähnliches Verhalten wie der erste Versuch das EVCC zu updaten.
                              es kommt
                              $ iobroker upload ring --debug
                              upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                              upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                              upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                              upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                              upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                              upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                              upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                              upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                              upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                              upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                              upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                              upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                              upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                              upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                              upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                              upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                              upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                              Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                              Process exited with code 0
                              Aber er taucht nicht in meinen Adaptern auf.
                              komischerweise wird mir nun auch angezeigt das ich EVCC noch installiert hätte.
                              aber auch das ist nicht der Fall, taucht nicht bei Instanzen auf.
                              • ChrizC Chriz
                                es kommt
                                #208
                                @chriz
                                  @chriz
                                  ChrizC Offline
                                  ChrizC Offline
                                  Chriz
                                  #209
                                  da taucht er tatsächlich auf:
                                  ├── @sentry/node@6.19.7
                                  ├── iobroker.admin@7.6.17
                                  ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                  ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                  ├── iobroker.denon@1.15.12
                                  ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                  ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                  ├── iobroker.iot@3.3.0
                                  ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                  ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                  ├── iobroker.lgtv@2.4.0
                                  ├── iobroker.loxone@3.0.1
                                  ├── iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                  ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                  ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                  ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                  ├── iobroker.ring@6.4.0
                                  ├── iobroker.sainlogic@0.11.6
                                  ├── iobroker.shelly@10.1.0
                                  ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                  ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                  ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                  ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                  ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                  ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                  ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                  ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                  ├── iobroker.vis@1.5.6
                                  ├── iobroker.vw-connect@0.0.67
                                  ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                  ├── iobroker.web@7.0.8
                                  ├── iobroker.ws@2.6.2
                                  ├── iobroker.zigbee@2.0.5
                                  └── luxtronik2@2.4.0
                                  • ChrizC Chriz
                                    #210
                                    Weil GUIs dich anlügen.
                                    iob del ring --debug
                                      ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #211
                                      oh na das lief jetzt komplett durch.
                                      host.059ff1dc9fba Counted 1 meta of ring
                                      host.059ff1dc9fba Deleting 3 object(s).
                                      removed 139 packages in 9s
                                      153 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      AUch in der Liste cd /opt/iobroker && npm ls taucht er nicht mehr auf.
                                      • ChrizC Chriz
                                        #212
                                        Ja, jetzt ist er ja auch sauber entfernt worden.
                                        Fummel da nicht grobschlächtig im Dateisystem mit irgendwelchen Löschaktionen herum.
                                        Sowas läuft unter Linux eigentlich immer über einen entsprechenden Paketmanager (z. B. dpkg, apt, pacman, npm etc.).
                                        Die tragen die Installationen dann auch richtig in den jeweiligen Datenbanken ein und auch wieder aus.
                                          ChrizC Offline
                                          ChrizC Offline
                                          Chriz
                                          #213
                                          okay ich werde es mir zu herzen nehmen ;)
                                          Meinst du ich kann jetzt nochmal versuchen den EVCC Adapter zu isntallieren oder sollte ich vorher noch was anderes machen?
