  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Not compatible with your version of node/np
    Was für eine node version läuft bei Dir?
    ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    #192
    Das ist eine oder die Neuste, richtig?
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrizC Chriz
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #193
      @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
      EDIT:
      Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
      Laut ChatGPT:
      Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
      Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
      Beta-Tester
      • ChrizC Chriz
        Hi zusammen,
        also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
        Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
        iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
        Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
        Vielen Dank schon jetzt :)
        #194
        Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
        Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
        Am besten per:
        iob nodejs-update
        Per
        cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
        kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
        • ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          #195
          @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
          iob nodejs-update
          wenn ich aber
          iob nodejs-update
          mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
          Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.ring@6.3.0
            └── ring-client-api@13.1.0
          Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
          Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
          Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
          • ChrizC Chriz
            iob nodejs-update
            wenn ich aber
            iob nodejs-update
            #196
            Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
            Sieht so aus:
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
            Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
            ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
              Sieht so aus:
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              #197
              das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
              Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
              Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
              • ChrizC Chriz
                #198
                @chriz
                Gib mal per Ausgabe von
                iob diag
                einen Überblick über die Kiste.
                Da isser doch...
                ChrizC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chriz
                  iob diag
                  Da isser doch...
                  ChrizC Offline
                  ChrizC Offline
                  Chriz
                  schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                  #199
                  ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                  Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                  Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                  Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                  • ChrizC Chriz
                    #200
                    Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                    Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                    Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                    iob del iobroker.ring --debug
                    liefert?
                    Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                    • ChrizC Chriz
                      #201
                      @chriz
                      cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                      liefert?
                        @chriz
                        iob diag
                        Da isser doch...
                        #202
                        @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        Und
                        iob diag
                          Und
                          iob diag
                          ChrizC Offline
                          ChrizC Offline
                          Chriz
                          #203
                          diag:
                          ```bash
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Docker          : v11.0.0
                          Virtualization  : docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                          CPU threads: 8
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                          Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/opt/iobroker
                          GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                          Swap:            10G        450M         10G
                          Total:           23G        5.9G         11G
                          Active iob-Instances:   24
                                 11910 M total memory
                                  5155 M used memory
                                  4395 M active memory
                                  4922 M inactive memory
                                   822 M free memory
                                     0 M buffer memory
                                  6905 M swap cache
                                 10239 M total swap
                                   429 M used swap
                                  9810 M free swap
                          top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                          Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                          MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                          tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                          shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                          shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                          /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                          tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                          tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                          /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                          |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                          |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                          |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                          |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                          |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                          `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                          /var:
                          35M     /var/
                          33M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          14M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          12M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                          /usr/bin/node           v22.17.1
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                           Installed: 22.17.1-1nodesource1
                           Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                           Version table:
                              22.18.0-1nodesource1 1001
                          *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                              22.17.0-1nodesource1 1001
                              22.16.0-1nodesource1 1001
                              22.15.1-1nodesource1 1001
                              22.15.0-1nodesource1 1001
                              22.14.0-1nodesource1 1001
                              22.13.1-1nodesource1 1001
                              22.13.0-1nodesource1 1001
                              22.12.0-1nodesource1 1001
                              22.11.0-1nodesource1 1001
                              22.10.0-1nodesource1 1001
                              22.9.0-1nodesource1 1001
                              22.8.0-1nodesource1 1001
                              22.7.0-1nodesource1 1001
                              22.6.0-1nodesource1 1001
                              22.5.1-1nodesource1 1001
                              22.5.0-1nodesource1 1001
                              22.4.1-1nodesource1 1001
                              22.4.0-1nodesource1 1001
                              22.3.0-1nodesource1 1001
                              22.2.0-1nodesource1 1001
                              22.1.0-1nodesource1 1001
                              22.0.0-1nodesource1 1001
                              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Objects and States
                          Objects:        9366
                          States:         11370
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 4
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                          2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                          2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                          2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                          2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                          2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                          2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                          2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                          2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                          2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                          iob del iobroker.ring --debug:
                          Delete adapter "ring"
                          host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                          host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                          host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                          host.059ff1dc9fba object ring deleted
                          host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                          host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                          host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                          Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                          You might have to delete it yourself!
                          npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                          • ChrizC Chriz
                            diag:
                            ```bash
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v11.0.0
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 8
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            10G        450M         10G
                            Total:           23G        5.9G         11G
                                    5155 M used memory
                                     822 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                    6905 M swap cache
                                   10239 M total swap
                                     429 M used swap
                                    9810 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            35M     /var/
                            33M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            14M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.2
                            /usr/bin/npx            10.9.2
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9366
                            States:         11370
                            Pending Updates: 4
                            Require stack:
                            #204
                            @chriz
                            Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                            Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                              @chriz
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #205
                              wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs :(
                              • ChrizC Chriz
                                #206
                                @chriz
                                  @chriz
                                  ChrizC Offline
                                  ChrizC Offline
                                  Chriz
                                  #207
                                  der adapter zeigt ein ähnliches Verhalten wie der erste Versuch das EVCC zu updaten.
                                  es kommt
                                  $ iobroker upload ring --debug
                                  upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                  upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                  upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                  upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                  upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                  upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                  upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                  upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                  upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                  upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                  upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                  upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                  upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                  upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                  upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                                  Process exited with code 0
                                  Aber er taucht nicht in meinen Adaptern auf.
                                  komischerweise wird mir nun auch angezeigt das ich EVCC noch installiert hätte.
                                  aber auch das ist nicht der Fall, taucht nicht bei Instanzen auf.
                                  • ChrizC Chriz
                                    es kommt
                                    #208
                                    @chriz
                                      @chriz
                                      ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #209
                                      da taucht er tatsächlich auf:
                                      ├── @sentry/node@6.19.7
                                      ├── iobroker.admin@7.6.17
                                      ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                      ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                      ├── iobroker.denon@1.15.12
                                      ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                      ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                      ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                      ├── iobroker.iot@3.3.0
                                      ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                      ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                      ├── iobroker.lgtv@2.4.0
                                      ├── iobroker.loxone@3.0.1
                                      ├── iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                      ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                      ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                      ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                      ├── iobroker.ring@6.4.0
                                      ├── iobroker.sainlogic@0.11.6
                                      ├── iobroker.shelly@10.1.0
                                      ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                      ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                      ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                      ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                      ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                      ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                      ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                      ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                      ├── iobroker.vis@1.5.6
                                      ├── iobroker.vw-connect@0.0.67
                                      ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                      ├── iobroker.web@7.0.8
                                      ├── iobroker.ws@2.6.2
                                      ├── iobroker.zigbee@2.0.5
                                      └── luxtronik2@2.4.0
                                      • ChrizC Chriz
                                        #210
                                        Weil GUIs dich anlügen.
                                        iob del ring --debug
                                          ChrizC Offline
                                          ChrizC Offline
                                          Chriz
                                          #211
                                          oh na das lief jetzt komplett durch.
                                          host.059ff1dc9fba Counted 1 meta of ring
                                          host.059ff1dc9fba Deleting 3 object(s).
                                          removed 139 packages in 9s
                                          153 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          AUch in der Liste cd /opt/iobroker && npm ls taucht er nicht mehr auf.
