  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    #195
    @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    iob nodejs-update
    wenn ich aber
    iob nodejs-update
    mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
    Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.ring@6.3.0
      └── ring-client-api@13.1.0
    Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
    Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
    Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
    • ChrizC Chriz
      iob nodejs-update
      wenn ich aber
      iob nodejs-update
      #196
      @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
      Sieht so aus:
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
      Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
        Sieht so aus:
        ChrizC Offline
        ChrizC Offline
        Chriz
        #197
        das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
        Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
        Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
        • ChrizC Chriz
          #198
          @chriz
          Gib mal per Ausgabe von
          iob diag
          einen Überblick über die Kiste.
          Da isser doch...
          ChrizC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @chriz
            iob diag
            Da isser doch...
            ChrizC Offline
            ChrizC Offline
            Chriz
            schrieb am zuletzt editiert von Chriz
            #199
            ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
            Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
            Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
            Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
            • ChrizC Chriz
              #200
              Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
              Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
              Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
              iob del iobroker.ring --debug
              liefert?
              Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
              • ChrizC Chriz
                #201
                @chriz
                cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                liefert?
                  @chriz
                  iob diag
                  Da isser doch...
                  #202
                  @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                  Und
                  iob diag
                    Und
                    iob diag
                    ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    #203
                    diag:
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v11.0.0
                    Virtualization  : docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                    CPU threads: 8
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                    Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                    Swap:            10G        450M         10G
                    Total:           23G        5.9G         11G
                    Active iob-Instances:   24
                           11910 M total memory
                            5155 M used memory
                            4395 M active memory
                            4922 M inactive memory
                             822 M free memory
                               0 M buffer memory
                            6905 M swap cache
                           10239 M total swap
                             429 M used swap
                            9810 M free swap
                    top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                    MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                    tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                    shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                    shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                    /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                    |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    /var:
                    35M     /var/
                    33M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    14M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    12M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                    /usr/bin/node           v22.17.1
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    /usr/bin/corepack       0.33.0
                    nodejs:
                     Installed: 22.17.1-1nodesource1
                     Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                     Version table:
                        22.18.0-1nodesource1 1001
                    *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                        22.17.0-1nodesource1 1001
                        22.16.0-1nodesource1 1001
                        22.15.1-1nodesource1 1001
                        22.15.0-1nodesource1 1001
                        22.14.0-1nodesource1 1001
                        22.13.1-1nodesource1 1001
                        22.13.0-1nodesource1 1001
                        22.12.0-1nodesource1 1001
                        22.11.0-1nodesource1 1001
                        22.10.0-1nodesource1 1001
                        22.9.0-1nodesource1 1001
                        22.8.0-1nodesource1 1001
                        22.7.0-1nodesource1 1001
                        22.6.0-1nodesource1 1001
                        22.5.1-1nodesource1 1001
                        22.5.0-1nodesource1 1001
                        22.4.1-1nodesource1 1001
                        22.4.0-1nodesource1 1001
                        22.3.0-1nodesource1 1001
                        22.2.0-1nodesource1 1001
                        22.1.0-1nodesource1 1001
                        22.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Objects and States
                    Objects:        9366
                    States:         11370
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 4
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                    2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                    2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                    2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                    2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                    2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                    2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                    2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                    2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                    2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                    2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                    iob del iobroker.ring --debug:
                    Delete adapter "ring"
                    host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                    host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                    host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                    host.059ff1dc9fba object ring deleted
                    host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                    host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                    host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                    Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                    You might have to delete it yourself!
                    npm error code EBADENGINE
                    npm error engine Unsupported engine
                    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0
                    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0
                    npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                    npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}
                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                    • ChrizC Chriz
                      diag:
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v11.0.0
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            10G        450M         10G
                      Total:           23G        5.9G         11G
                              5155 M used memory
                               822 M free memory
                                 0 M buffer memory
                              6905 M swap cache
                             10239 M total swap
                               429 M used swap
                              9810 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      35M     /var/
                      33M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt
                      14M     /var/lib/dpkg
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9366
                      States:         11370
                      Pending Updates: 4
                      Require stack:
                      #204
                      @chriz
                      Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                      Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                        @chriz
                        ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        #205
                        wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs :(
                        • ChrizC Chriz
                          #206
                          @chriz
                            @chriz
                            ChrizC Offline
                            ChrizC Offline
                            Chriz
                            #207
                            der adapter zeigt ein ähnliches Verhalten wie der erste Versuch das EVCC zu updaten.
                            es kommt
                            $ iobroker upload ring --debug
                            upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                            upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                            upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                            upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                            upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                            upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                            upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                            upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                            upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                            upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                            upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                            upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                            upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                            upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                            upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                            upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                            Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                            Process exited with code 0
                            Aber er taucht nicht in meinen Adaptern auf.
                            komischerweise wird mir nun auch angezeigt das ich EVCC noch installiert hätte.
                            aber auch das ist nicht der Fall, taucht nicht bei Instanzen auf.
                            • ChrizC Chriz
                              es kommt
                              #208
                              @chriz
                              cd /opt/iobroker && npm ls
                                @chriz
                                ChrizC Offline
                                ChrizC Offline
                                Chriz
                                #209
                                da taucht er tatsächlich auf:
                                ├── @sentry/node@6.19.7
                                ├── iobroker.admin@7.6.17
                                ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                ├── iobroker.denon@1.15.12
                                ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                ├── iobroker.iot@3.3.0
                                ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                ├── iobroker.lgtv@2.4.0
                                ├── iobroker.loxone@3.0.1
                                ├── iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                ├── iobroker.ring@6.4.0
                                ├── iobroker.sainlogic@0.11.6
                                ├── iobroker.shelly@10.1.0
                                ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                ├── iobroker.vis@1.5.6
                                ├── iobroker.vw-connect@0.0.67
                                ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                ├── iobroker.web@7.0.8
                                ├── iobroker.ws@2.6.2
                                ├── iobroker.zigbee@2.0.5
                                └── luxtronik2@2.4.0
                                • ChrizC Chriz
                                  #210
                                  Weil GUIs dich anlügen.
                                  iob del ring --debug
                                    ChrizC Offline
                                    ChrizC Offline
                                    Chriz
                                    #211
                                    oh na das lief jetzt komplett durch.
                                    host.059ff1dc9fba Counted 1 meta of ring
                                    host.059ff1dc9fba Deleting 3 object(s).
                                    removed 139 packages in 9s
                                    153 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    AUch in der Liste cd /opt/iobroker && npm ls taucht er nicht mehr auf.
                                    • ChrizC Chriz
                                      #212
                                      Ja, jetzt ist er ja auch sauber entfernt worden.
                                      Fummel da nicht grobschlächtig im Dateisystem mit irgendwelchen Löschaktionen herum.
                                      Sowas läuft unter Linux eigentlich immer über einen entsprechenden Paketmanager (z. B. dpkg, apt, pacman, npm etc.).
                                      Die tragen die Installationen dann auch richtig in den jeweiligen Datenbanken ein und auch wieder aus.
                                        ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        #213
                                        okay ich werde es mir zu herzen nehmen ;)
                                        Meinst du ich kann jetzt nochmal versuchen den EVCC Adapter zu isntallieren oder sollte ich vorher noch was anderes machen?
                                        • ChrizC Chriz
                                          #214
                                          @chriz
                                          iob add evcc --debug
                                          mal versuchen. Sollte dann jetzt eigentlich durchlaufen.
