  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    such im Log nach pfad
    Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
    Ergänzung:
    Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
    at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
    at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
    at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
    at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
    2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
    von hier installiert ??
    https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
    wolfi913W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #142
      Eigentlich schon das richtige verwendet.
      Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
      Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
      Als Ergänzung mal rausgesucht:
      2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
      2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christobal0815
        #143
        Ich habe offensichtlich das selbe Problem. Nach meinem Update von evcc auf die aktuelle Version bekomme ich in iobroker einige (für mich wichtige) Werte nicht mehr angezeigt, wie gridPower
        	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Christobal0815
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #144
          @christobal0815 Die neuste Adapter Version von Github (wie oben beschrieben) hast Du installiert?
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            Christobal0815
            #145
            @merlin123 said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            Ich halte meine Adapter via iobroker Up-to-date. Ich bin auf Version 0.1.1
            Ob ich ihn damals über github installiert habe oder von iobroker, kann ich nicht mehr sagen. Soll ich den Adapter deinstallieren und über github die Version 0.1.1 erneut installieren?
            • C Christobal0815
              Christobal0815
              #146
              Ich habe die letzten Posts hier gelesen, aber leider nicht ganz verstanden, wie ich das Problem nun lösen kann. Offensichtlich hat es etwas mit dem Format der bestehenden Datenpunkte zutun? Soll ich nun einfach eine neue Instanz für .evcc in iobroker anlegen und die alte Instanz deaktivieren? Oder nur selektiv die betroffenen Datenpunkte im Objektbaum entfernen? Legen diese sich dann wieder neu an?
              C Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Christobal0815
                Christobal0815
                #147
                Nach deinstallation neu Neuinstallation des Adapters taucht der Wert gridPower nun nicht mehr bei den Objekten auf. Ich habe festgestellt, dass das Objekt "grid" alles beinhaltet, was ich benötige. Allerdings sind jede Menge Werte in dem Objekt enthalten, die ich nicht brauche.
                e57f8cff-0774-446b-b07e-c62dd6ed26cb-image.png @christobal0815
                Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich den markierten Bereich nach Power in einen eigenen Datenpunkt bekomme?
                • C Christobal0815
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #148
                  @christobal0815 Der Bug ist wohl in der Neusten Version von Github behoben worden. Ob die Version schon im Beta (oder gar stable) Repository ist, weiß ich nicht.
                  Schau mal in den Post:
                  https://forum.iobroker.net/post/1254012
                  Beta-Tester
                    Christobal0815
                    #149
                    @merlin123
                    Ich weiss nicht ob ich etwas falsch mache. Ich stelle in iob von stable auf beta und füge über "installiere aus eigener URL" deinen Pfad hinzu
                    $ iobroker upgrade evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --debug
                    Can not check version information to display upgrade infos: Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                    Could not uninstall npm packet "iobroker.evcc": Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc... (System call)
                    changed 1 package in 30s
                    run `npm fund` for details
                    Updating objects from io-package.json for adapter "evcc" with version "0.1.1"
                    Update "system.adapter.evcc.0"
                    upload [11] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/evcc.png evcc.png image/png
                    upload [5] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [4] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [0] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    Process exited with code 0
                    • C Christobal0815
                      @merlin123
                      NPM version: 10.8.2
                      #150
                      @christobal0815 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      Mit Sicherheit.
                      iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host DEINHOSTNAME --debug
                      wäre der richtige Befehl für eine Installation aus artecks github-Repo.
                      DEINHOSTNAME halt anpassen.
                      Installationsprotokoll schaut dann so aus:
                      $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host chet --debug
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.evcc.git
                      added 1 package in 1m
                      upload [8] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [6] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [2] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        Mit Sicherheit.
                        Christobal0815
                        #151
                        @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        Danke - hat funktioniert.
                        Aber warum haben wir jetzt den ganzen Aufwand betrieben, wenn wir auch hier auf Version 0.1.1 sind, die bereits über iobroker als stable verteilt wurde?
                        • C Christobal0815
                          #152
                          Weil bei github-Installationen Versionsnummern irrelevant sind. Da ist u. U. was komplett anderes drin, als in der gleich versionierten Version die über ein Repo verteilt wird.
                          Bei github zählt das Commithash.
                          • C Christobal0815
                            #153
                            @christobal0815
                            commithash kannst du per
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                            sehen.
                            Schaut bei mir z. B. so aus:
                            echad@chet:~/coding/ioBroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                            ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                            ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                            echad@chet:/opt/iobroker $
                            Das hinter dem 'Gartenzaun' ist der tatsächliche Versionsstand. Hat mir der Versionsnummer @x.y.z nichts zu tun. Die steht da nur zu dekorativen Zwecken herum.
                              roughestboy
                              #154
                              ich beschäftige mich auch gerade mit evcc und Suche in den Datenpunkten den aktuellen Batterieladestand % und die aktuell möglich Reichweite Km.
                              Die App und das Web-IF zeigen die Werte sehr schön auch während des Ladens an, in den DP's finde ich die aber nicht. Mein Fahrzeug ist 'db:1'.
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #155
                                @roughestboy diese Daten stehen unter loadpoint, nicht vehicle…
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  roughestboy
                                  #156
                                  @jleg
                                  Danke, gefunden, ich habe physisch nur einen Ladepunkt, im Datenbaum sinds 2, unter beiden, in loadpoint.x.status steht
                                  und die Werte passen leider nicht. Das Auto, nicht angeschlossen, hat gerade 67% und 230 Km. Im Web Interface wirds richtig angezeigt.
                                  Wie kann man das korrigieren ?
                                    roughestboy
                                    #157
                                    Hab jetzt nochmal neu konfiguriert, im Fortgeschrittenen Modus.
                                    Sieht jetzt besser aus, nur ein loadpoint und Km-Stand ist schon in den Datenpunkten.
                                    Range+SoC möglicherweise noch 0, da die Werte vermutlich erst ausgelesen werden, wenn geladen wird (m.W. Voreinstellung in evcc). Im Web-IF stehen sie aber schon drin.
                                      roughestboy
                                      #158
                                      Meine Vermutung war richtig. Mit Ladestart kommen die Werte sofort rein.
                                      Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
                                      Ich habe bisher die Werte mit psa car controller (da ich nen Peugeot habe) abgefragt, da habe ich eine regelmäßige Aktualisierung aber nicht hinbekommen. Die kamen da allenfalls alle 30 Minuten, wenn überhaupt.
                                      U JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R roughestboy
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Uwe96
                                        #159
                                        @roughestboy
                                        Sobald ich mit EVCC den Ladevorgang starte bekomme ich keine SOC Werte mehr.
                                        Ich habe EVCC so eingestellt dass er den SOC schätzt. Pastt dann bis auf 1, 2 Prozent.
                                        • R roughestboy
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #160
                                          @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                          das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
                                                poll:
                                                  # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
                                                  #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
                                                  #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
                                                  #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
                                                  mode: charging
                                                  # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
                                                  interval: 60m
