  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @arteck
    Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
    Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
    Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
    Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
    Alte Datenpunkte nicht gelöscht
    debug_log_evcc1.txt
    Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
    debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #136
    @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
    Beta-Tester
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #137
      so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
      und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
      die mit error pfad anfängt
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #138
        @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        Diese hier?
        2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
          Diese hier?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #139
          @wolfi913 bitte lies genau..
          die Zeile fängt mit error pfad
          such im Log nach pfad
          • arteckA arteck
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #140
            Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
            Ergänzung:
            Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
            2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
            at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
            at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
            at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
            at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
            2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Ergänzung:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #141
              @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
              von hier installiert ??
              https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
              wolfi913W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #142
                Eigentlich schon das richtige verwendet.
                Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
                Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
                Als Ergänzung mal rausgesucht:
                2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
                2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
                2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
                2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Christobal0815
                  #143
                  Ich habe offensichtlich das selbe Problem. Nach meinem Update von evcc auf die aktuelle Version bekomme ich in iobroker einige (für mich wichtige) Werte nicht mehr angezeigt, wie gridPower
                  	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Christobal0815
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #144
                    @christobal0815 Die neuste Adapter Version von Github (wie oben beschrieben) hast Du installiert?
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      Christobal0815
                      #145
                      @merlin123 said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      Ich halte meine Adapter via iobroker Up-to-date. Ich bin auf Version 0.1.1
                      Ob ich ihn damals über github installiert habe oder von iobroker, kann ich nicht mehr sagen. Soll ich den Adapter deinstallieren und über github die Version 0.1.1 erneut installieren?
                      • C Christobal0815
                        Christobal0815
                        #146
                        Ich habe die letzten Posts hier gelesen, aber leider nicht ganz verstanden, wie ich das Problem nun lösen kann. Offensichtlich hat es etwas mit dem Format der bestehenden Datenpunkte zutun? Soll ich nun einfach eine neue Instanz für .evcc in iobroker anlegen und die alte Instanz deaktivieren? Oder nur selektiv die betroffenen Datenpunkte im Objektbaum entfernen? Legen diese sich dann wieder neu an?
                        C Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Christobal0815
                          Christobal0815
                          #147
                          Nach deinstallation neu Neuinstallation des Adapters taucht der Wert gridPower nun nicht mehr bei den Objekten auf. Ich habe festgestellt, dass das Objekt "grid" alles beinhaltet, was ich benötige. Allerdings sind jede Menge Werte in dem Objekt enthalten, die ich nicht brauche.
                          e57f8cff-0774-446b-b07e-c62dd6ed26cb-image.png @christobal0815
                          Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich den markierten Bereich nach Power in einen eigenen Datenpunkt bekomme?
                          • C Christobal0815
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #148
                            @christobal0815 Der Bug ist wohl in der Neusten Version von Github behoben worden. Ob die Version schon im Beta (oder gar stable) Repository ist, weiß ich nicht.
                            Schau mal in den Post:
                            https://forum.iobroker.net/post/1254012
                            Beta-Tester
                              Christobal0815
                              #149
                              @merlin123
                              Ich weiss nicht ob ich etwas falsch mache. Ich stelle in iob von stable auf beta und füge über "installiere aus eigener URL" deinen Pfad hinzu
                              $ iobroker upgrade evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --debug
                              Can not check version information to display upgrade infos: Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                              Could not uninstall npm packet "iobroker.evcc": Invalid Version: https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker.evcc@https://github.com/arteck/ioBroker.evcc... (System call)
                              changed 1 package in 30s
                              run `npm fund` for details
                              Updating objects from io-package.json for adapter "evcc" with version "0.1.1"
                              Update "system.adapter.evcc.0"
                              upload [11] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/evcc.png evcc.png image/png
                              upload [5] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [4] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [0] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              Process exited with code 0
                              • C Christobal0815
                                @merlin123
                                NPM version: 10.8.2
                                #150
                                @christobal0815 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                Mit Sicherheit.
                                iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host DEINHOSTNAME --debug
                                wäre der richtige Befehl für eine Installation aus artecks github-Repo.
                                DEINHOSTNAME halt anpassen.
                                Installationsprotokoll schaut dann so aus:
                                $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host chet --debug
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.evcc.git
                                added 1 package in 1m
                                upload [8] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [6] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [2] evcc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  Mit Sicherheit.
                                  Christobal0815
                                  #151
                                  @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  Danke - hat funktioniert.
                                  Aber warum haben wir jetzt den ganzen Aufwand betrieben, wenn wir auch hier auf Version 0.1.1 sind, die bereits über iobroker als stable verteilt wurde?
                                  • C Christobal0815
                                    #152
                                    Weil bei github-Installationen Versionsnummern irrelevant sind. Da ist u. U. was komplett anderes drin, als in der gleich versionierten Version die über ein Repo verteilt wird.
                                    Bei github zählt das Commithash.
                                    • C Christobal0815
                                      #153
                                      @christobal0815
                                      commithash kannst du per
                                      cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                                      sehen.
                                      Schaut bei mir z. B. so aus:
                                      echad@chet:~/coding/ioBroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep github
                                      ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                      ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                      ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                      echad@chet:/opt/iobroker $
                                      Das hinter dem 'Gartenzaun' ist der tatsächliche Versionsstand. Hat mir der Versionsnummer @x.y.z nichts zu tun. Die steht da nur zu dekorativen Zwecken herum.
                                      • R Offline
                                        roughestboy
                                        #154
                                        ich beschäftige mich auch gerade mit evcc und Suche in den Datenpunkten den aktuellen Batterieladestand % und die aktuell möglich Reichweite Km.
                                        Die App und das Web-IF zeigen die Werte sehr schön auch während des Ladens an, in den DP's finde ich die aber nicht. Mein Fahrzeug ist 'db:1'.
                                        • JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #155
                                          @roughestboy diese Daten stehen unter loadpoint, nicht vehicle…
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
