  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @docsnyder7 das ist unterschiedlich.. manche WR müssen nur einmal Beschrieben werden (und das soll so) mache haben extra DP dafür (das man den nur beschreiben kann)
    bei SMA ist das so dass die RW Register nicht so oft beschrieben werden sollen .. nur die WO (write only) sind dafür gedacht
    du musst dich mit dem Modbus ein wenig auseinander setzen.. bei dem WR.. manchaml muss man mehrere DP's beschreiben damit der WR das machen soll was du willst
    docsnyder7
    #81
    @arteck
    Danke für die Erklärung!!!
    ich hab jetzt einen kleinen Umweg genommen, vorerst!
    Bekomme den DisChargeCurrent über MQTT aus EVCC.. den schreibe ich mit 0A wenn der entprechende Modus im EVCC gewählt ist und danach wieder mit dem eingestellten, in meinem Fall 9,5A.
    • K Offline
      K_o_bold
      #82
      erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle ;-)
      Zu meiner Freude, hat Newan in der neuesten Github Version des Adapters einen Datenpunkt integriert, der die Auswahl mehrerer Fahrzeuge über Iobroker ermöglicht.
      Der Datenpunkt heißt:
      evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
      Hier einfach als String den Fahrzeugname wie er in EVCC hinterlegt ist, eintragen.
      • F Offline
        Florian Bruhns
        #83
        Nach dem Update meines evcc auf 0.123.4 und Anpassung der Konfiguration an die Breaking Changes in EVCC bekomme ich nun IOBroker die Meldung "Das Objekt id4 braucht noch controls!" vom EVCC Modul. Dabei ist "id4" ist der Name meiner vehicle configuration im EVCC. Kann mir jemand sagen was diese Meldung bedeuten soll ?
        Dies EVCC Config von "id4" sieht so aus:
        vehicles:
        • type: template
          template: vw
          icon: car
          title: ID.4 Pro
          user: xxx
          password: xxx
          capacity: 77
          phases: 3
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Florian Bruhns
          vehicles:
          • type: template
            template: vw
            icon: car
            title: ID.4 Pro
            user: xxx
            password: xxx
            capacity: 77
            phases: 3
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #84
          @florian-bruhns Hi du hast die Beta installiert. Das log kannst du übersehen das ist eine fehlerhafte Ausgabe und im aktuellen commit schon gefixt
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            Florian Bruhns
            #85
            @newan Ja, ich nutze das Beta Repository und derzeit ist meine Version vom Evcc Plugin die 0.1.0. Aber dann bin ich beruhigt und warte einfach auf das nächste Update, denn abgesehen von den Logeintrag Spam scheint sonst alles ohne Probleme zu laufen.
            • C Offline
              chuck2941
              #86
              Hoffe, ich bin hier richtig.
              Mein Smart EQ ist länger in der Werkstatt und habe jetzt einen Smart EQ als Leihwagen bekommen.
              Da die Reparatur länger dauern wird da das Ersatzteil nicht lieferbar ist würde ich das Auto gerne in EVCC hinzufügen, geht das?
              Wenn ich ihn anschließe wird es als Gastfahrzeug erkannt, ich kann aber keine Einstellungen vornehmen.
              Kann ich ihn in die YAML einfügen, wenn ja wie?
              Ich habe ja keine App Zugangsdaten, die werden ja bei der Konfiguration für den EQ abgefragt.
              Oder kann ich die einfach weglassen?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • C chuck2941
                K_o_bold
                #87
                @chuck2941 ,
                ohne SmartEQ Zugangsdaten wird das nicht gehen...
                • C Offline
                  chuck2941
                  #88
                  Ich werde das dann als Gastfahrzeug laufen lassen.
                  Die Modis funktionieren ja.
                    road_runner31
                    #89
                    Hallo, ich nutze den Adapter und finde ihn echt super. Eine Frage, was bedeuten die "energy"-Variablen, bspw. für den Speicher?
                    danke für einen Tipp :)
                    • R road_runner31
                      docsnyder7
                      #90
                      Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
                      Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
                      besten Dank und Prost Kaffee
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoker
                        #91
                        der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
                        In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
                        Funktioniert das bei jemandem? Danke!
                          stefan.cloer
                          #92
                          @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stefan.cloer
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #93
                            @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
                            Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              stefan.cloer
                              #94
                              @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
                              leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
                              • S stefan.cloer
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #95
                                @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
                                Beta-Tester
                                • B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  #96
                                  Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
                                  Er hat stable in den repos ausgewählt.
                                  Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #97
                                    @babl wie’s da geschrieben steht - Netzwerkproblem; npm versucht per IPv6 rauszugehen, was nicht klappt.
                                    Hat mit dem Adapter eher nichts zu tun…
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #98
                                      @jleg Aha hab's mir schon gedacht dass da was am PC ist, aber wie kann man das reparieren?
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B babl
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #99
                                        @babl tja, da gibt‘s 1000 und eine Ursache - bis hin zu gewollter Firewall…?
                                        vlt. erstmal grob testen:
                                        ping google.de
                                        ping 1.1.1.1
                                        Ersteres sollte IPv6 zeigen, zweites IPv4.
                                        • VAgemarV Offline
                                          VAgemarV Offline
                                          VAgemar
                                          #100
                                          Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc Aktuelle Test Version | 0.1.1
                                          ich habe heute die EVCC-Version 0.133.0 installiert. Seitdem erhalte ich mit dem Adapter keinen Wert mehr für das Objekt evcc.0.status.gridPower. Alle anderen Werte sehen soweit gut aus.
                                          Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Objekt evcc.0.status.grid eine Klammer [ fehlt. Hier ein Beispiel:
                                          {"power":4327,"energy":3915.82,"currents":[13.55,3.21,3.4]}
                                          Meiner Meinung nach gehört da noch eine Klammer außenrum [].
                                          Veröffentlichungsdatum | xx.xx.xxxx
                                          Github Link | https://github.com/xxx
                                          **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc
                                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
