  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
    Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
    besten Dank und Prost Kaffee
    I Offline
    I Offline
    IOJoker
    #91
    der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
    In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
    Funktioniert das bei jemandem? Danke!
      stefan.cloer
      #92
      @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefan.cloer
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #93
        @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
        Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          stefan.cloer
          #94
          @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
          leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
          • S stefan.cloer
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #95
            @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
            Beta-Tester
            • B Online
              B Online
              babl
              #96
              Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
              Er hat stable in den repos ausgewählt.
              Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #97
                @babl wie’s da geschrieben steht - Netzwerkproblem; npm versucht per IPv6 rauszugehen, was nicht klappt.
                Hat mit dem Adapter eher nichts zu tun…
                • JLegJ JLeg
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  #98
                  @jleg Aha hab's mir schon gedacht dass da was am PC ist, aber wie kann man das reparieren?
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B babl
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #99
                    @babl tja, da gibt‘s 1000 und eine Ursache - bis hin zu gewollter Firewall…?
                    vlt. erstmal grob testen:
                    ping google.de
                    ping 1.1.1.1
                    Ersteres sollte IPv6 zeigen, zweites IPv4.
                    • VAgemarV Offline
                      VAgemarV Offline
                      VAgemar
                      #100
                      Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc Aktuelle Test Version | 0.1.1
                      ich habe heute die EVCC-Version 0.133.0 installiert. Seitdem erhalte ich mit dem Adapter keinen Wert mehr für das Objekt evcc.0.status.gridPower. Alle anderen Werte sehen soweit gut aus.
                      Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Objekt evcc.0.status.grid eine Klammer [ fehlt. Hier ein Beispiel:
                      {"power":4327,"energy":3915.82,"currents":[13.55,3.21,3.4]}
                      Meiner Meinung nach gehört da noch eine Klammer außenrum [].
                      Veröffentlichungsdatum | xx.xx.xxxx
                      Github Link | https://github.com/xxx
                      **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VAgemarV VAgemar
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #101
                        @vagemar sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        Kann ich bestätigen, auch wenn's mir vorher nicht aufgefallen ist. Update war gestern morgen. Seitdem ist der DP unverändert
                        Betrifft aber auch gridCurrents, gridEnergy und wie schon bemerkt gridPower. Die ändern sich alle drei nicht.
                        Kann nicht sagen wie der DP vorher ausgesehen hat. Aber falls es Dir hilft. Auswertbar wäre er mit Blockly:
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #102
                          Ich hab mal nen Issue dazu aufgemacht....
                          Github Issue
                          Das JSON in grid sieht aber OK aus. Da muss meiner Meinung nach keine "[]" außen rum.
                          Beta-Tester
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #103
                            Leute wie währe es mit einem LOG ... ?? adapter auf debug und posten
                            bei mir wird alles aktualisiert ..
                            Merlin123M VAgemarV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #104
                              @arteck Ups. Sorry..
                              Hier man bei mir:
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:47.501	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:47.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:47.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:47.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:47.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:42.509	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:42.467	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:42.467	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:42.466	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:42.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:37.502	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:37.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:37.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:37.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:37.461	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:32.525	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:32.464	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:32.464	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:32.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:32.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:27.506	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:27.465	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:27.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:27.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.304,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":311,"energy":20101.277000000002,"powers":[168,9,133],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":447,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":136,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":136,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":98.101,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.257,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                              evcc.0
                              2025-01-24 10:01:27.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                              Beta-Tester
                              • arteckA arteck
                                VAgemarV Offline
                                VAgemarV Offline
                                VAgemar
                                #105
                                @arteck Hier mein Log
                                2025-01-24 11:48:57.784 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=true)
                                2025-01-24 11:48:57.799 - info: evcc.0 (10591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-01-24 11:48:57.804 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                2025-01-24 11:48:57.807 - info: evcc.0 (10591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-01-24 11:48:57.835 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 send kill signal
                                2025-01-24 11:48:58.311 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                2025-01-24 11:48:58.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-01-24 11:48:58.466 - silly: parser.0 (30905) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Wiesbaden","country":"Germany","longitude":8.1821016,"latitude":50.0682379,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","expertMode":false,"defaultLogLevel":"info","activeRepo":["stable"],"diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-log","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-vis-inventwo-0","visible":true},{"name":"tab-ring","visible":true}],"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"firstDayOfWeek":"monday"},"native":{"secret":"46ab018746eb811f0209dcc32bcb9bf1abe49b90e0b2f1a3"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1737715738448}
                                2025-01-24 11:49:02.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 in version "0.1.1" started with pid 10800
                                2025-01-24 11:49:04.699 - debug: evcc.0 (10800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-01-24 11:49:04.743 - debug: evcc.0 (10800) Objects client ready ... initialize now
                                2025-01-24 11:49:04.746 - debug: evcc.0 (10800) Objects create System PubSub Client
                                2025-01-24 11:49:04.747 - debug: evcc.0 (10800) Objects create User PubSub Client
                                2025-01-24 11:49:04.809 - debug: evcc.0 (10800) Objects client initialize lua scripts
                                2025-01-24 11:49:04.818 - debug: evcc.0 (10800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-01-24 11:49:04.854 - debug: evcc.0 (10800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-01-24 11:49:04.873 - debug: evcc.0 (10800) States create System PubSub Client
                                2025-01-24 11:49:04.875 - debug: evcc.0 (10800) States create User PubSub Client
                                2025-01-24 11:49:04.908 - debug: evcc.0 (10800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-01-24 11:49:05.145 - info: evcc.0 (10800) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.3
                                2025-01-24 11:49:05.172 - debug: evcc.0 (10800) Final Ip:iobroker:7070
                                2025-01-24 11:49:05.175 - debug: evcc.0 (10800) call: http://iobroker:7070/api/state
                                2025-01-24 11:49:05.207 - debug: evcc.0 (10800) config ip: iobroker
                                2025-01-24 11:49:05.208 - debug: evcc.0 (10800) config polltime: 100
                                2025-01-24 11:49:05.256 - debug: evcc.0 (10800) Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[{"power":-35,"energy":2405.91,"capacity":0,"soc":1,"controllable":true}],"batteryCapacity":1,"batteryDischargeControl":false,"batteryEnergy":2405.91,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","batteryPower":-35,"batterySoc":1,"bufferSoc":90,"bufferStartSoc":92,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.225,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":731,"energy":3932.03,"currents":[1.76,1.46,2.06]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":898,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":30,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":0,"chargePower":0,"chargeTotalImport":0,"chargedEnergy":0,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":2147483647,"disableDelay":180,"disableThreshold":0,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":120,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":0,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":null,"sessionEnergy":0,"sessionPrice":null,"sessionPricePerKWh":null,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":false,"smartCostNextStart":null,"title":"Carport","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":null,"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":80,"pv":[{"power":202,"energy":6157.39}],"pvEnergy":6157.39,"pvPower":202,"residualPower":100,"siteTitle":"Sterntaler","smartCostType":"pricestatic","sponsor":{"name":"VAgemar","expiresAt":"2026-11-13T07:00:00Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"365d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"thisYear":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"total":{"avgCo2":0,"avgPrice":0.07999999999999986,"chargedKWh":33.92345573820841,"solarPercentage":100.00000000000001}},"tariffFeedIn":0.19,"tariffGrid":0.409,"tariffPriceHome":0.36,"tariffPriceLoadpoints":0.409,"vehicles":{},"version":"0.133.0"}}
                                2025-01-24 11:49:05.259 - debug: evcc.0 (10800) Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                2025-01-24 11:49:05.259 - info: evcc.0 (10800) Lege neuen Ladepunkt an mit Index: 1
                                MOD-EDIT: BITTE CODETAGS BENUTZEN!!!
                                  Hier man bei mir:
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  evcc.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #106
                                  @merlin123
                                    "result": {
                                      "auth": {},
                                      "aux": [],
                                      "battery": [],
                                      "batteryDischargeControl": false,
                                      "batteryGridChargeActive": false,
                                      "batteryMode": "unknown",
                                      "bufferSoc": 0,
                                      "bufferStartSoc": 0,
                                      "currency": "EUR",
                                      "eebus": false,
                                      "ext": [],
                                      "fatal": null,
                                      "greenShareHome": 0.304,
                                      "greenShareLoadpoints": 0,
                                      "grid": {
                                        "power": 311,
                                        "energy": 20101.277000000002,
                                        "powers": [
                                          168,
                                          9,
                                          133
                                        "currents": [
                                          2.1,
                                          1.3,
                                          1.9000000000000001
                                      "gridConfigured": true,
                                      "hems": {},
                                      "homePower": 447,
                                      "influx": {
                                        "url": "",
                                        "database": "",
                                        "org": "",
                                        "user": "",
                                        "insecure": false
                                      "interval": 10,
                                      "loadpoints": [
                                          "batteryBoost": false,
                                          "chargeCurrent": 0,
                                          "chargeCurrents": [
                                            0,
                                            0,
                                          "chargeDuration": 16670,
                                          "chargePower": 0,
                                          "chargeRemainingDuration": 0,
                                          "chargeRemainingEnergy": 0,
                                          "chargeTotalImport": 6497.547,
                                          "chargedEnergy": 48318,
                                          "chargerFeatureHeating": false,
                                          "chargerFeatureIntegratedDevice": false,
                                          "chargerIcon": null,
                                          "chargerPhases1p3p": true,
                                          "chargerPhysicalPhases": null,
                                          "chargerStatusReason": "unknown",
                                          "charging": false,
                                          "connected": false,
                                          "connectedDuration": 51860,
                                          "disableDelay": 300,
                                          "disableThreshold": 200,
                                          "effectiveLimitSoc": 100,
                                          "effectiveMaxCurrent": 16,
                                          "effectiveMinCurrent": 6,
                                          "effectivePlanId": 0,
                                          "effectivePlanSoc": 0,
                                          "effectivePlanTime": null,
                                          "effectivePriority": 0,
                                          "enableDelay": 60,
                                          "enableThreshold": 0,
                                          "enabled": false,
                                          "limitEnergy": 0,
                                          "limitSoc": 0,
                                          "maxCurrent": 16,
                                          "minCurrent": 6,
                                          "mode": "pv",
                                          "phaseAction": "inactive",
                                          "phaseRemaining": 0,
                                          "phasesActive": 3,
                                          "phasesConfigured": 0,
                                          "phasesEnabled": 3,
                                          "planActive": false,
                                          "planEnergy": 0,
                                          "planOverrun": 0,
                                          "planProjectedEnd": null,
                                          "planProjectedStart": null,
                                          "planTime": null,
                                          "priority": 0,
                                          "pvAction": "inactive",
                                          "pvRemaining": 0,
                                          "sessionCo2PerKWh": 175.999,
                                          "sessionEnergy": 48318,
                                          "sessionPrice": 12.859,
                                          "sessionPricePerKWh": 0.266,
                                          "sessionSolarPercentage": 0,
                                          "smartCostActive": true,
                                          "smartCostLimit": 0.322,
                                          "smartCostNextStart": null,
                                          "title": "Hof",
                                          "vehicleClimaterActive": null,
                                          "vehicleDetectionActive": false,
                                          "vehicleLimitSoc": 0,
                                          "vehicleName": "",
                                          "vehicleOdometer": 0,
                                          "vehicleRange": 0,
                                          "vehicleSoc": 0,
                                          "vehicleWelcomeActive": false
                                      "messaging": true,
                                      "modbusproxy": [
                                          "Port": 5200,
                                          "ReadOnly": "",
                                          "ID": 0,
                                          "SubDevice": 0,
                                          "URI": "192.168.0.191:1502",
                                          "Device": "",
                                          "Comset": "",
                                          "Baudrate": 0,
                                          "UDP": false,
                                          "RTU": null
                                      "mqtt": {
                                        "broker": "",
                                        "topic": "evcc"
                                      "network": {
                                        "schema": "http",
                                        "host": "evcc.local",
                                        "port": 7070
                                      "prioritySoc": 0,
                                      "pv": [
                                          "power": 136,
                                          "energy": 40477.616
                                      "pvEnergy": 40477.616,
                                      "pvPower": 136,
                                      "residualPower": 0,
                                      "siteTitle": "Völkers Home",
                                      "smartCostType": "priceforecast",
                                      "sponsor": {
                                        "name": "Horgul123",
                                        "expiresAt": "2026-05-25T08:05:39Z"
                                      "statistics": {
                                        "30d": {
                                          "avgCo2": 206.87025292202992,
                                          "avgPrice": 0.2999112449359893,
                                          "chargedKWh": 510.56900000000223,
                                          "solarPercentage": 0.579682850130254
                                        "365d": {
                                          "avgCo2": 147.9071869776837,
                                          "avgPrice": 0.2112740572536854,
                                          "chargedKWh": 4443.607329636601,
                                          "solarPercentage": 19.913539536435394
                                        "thisYear": {
                                          "avgPrice": 0.3038918162204524,
                                          "chargedKWh": 447.6030000000019,
                                          "solarPercentage": 0.6612290201543638
                                        "total": {
                                          "avgCo2": 156.65264782022217,
                                          "avgPrice": 0.2014120544476205,
                                          "chargedKWh": 6154.749174771228,
                                          "solarPercentage": 25.83035819467612
                                      "tariffCo2": 141,
                                      "tariffCo2Home": 98.101,
                                      "tariffCo2Loadpoints": 141,
                                      "tariffFeedIn": 0.139,
                                      "tariffGrid": 0.309,
                                      "tariffPriceHome": 0.257,
                                      "tariffPriceLoadpoints": 0.309,
                                      "vehicles": {
                                        "db:1": {
                                          "title": "Olis Enyaq",
                                          "icon": "car",
                                          "capacity": 77,
                                          "repeatingPlans": []
                                        "db:2": {
                                          "title": "hannahs_2008",
                                          "icon": "car",
                                          "capacity": 46,
                                          "features": [
                                            "Offline",
                                            "Retryable"
                                      "version": "0.133.0"
                                  die daten sind da..
                                  "grid": {
                                      "power": 311,
                                      "powers": [
                                        168,
                                        9,
                                        133
                                      "currents": [
                                        2.1,
                                        1.3,
                                        1.9000000000000001
                                  und werden alle 5 min aktualisiert..
                                  Merlin123M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @merlin123
                                      "result": {
                                        "auth": {},
                                        "aux": [],
                                        "battery": [],
                                        "bufferSoc": 0,
                                        "currency": "EUR",
                                        "eebus": false,
                                        "ext": [],
                                        "fatal": null,
                                        "grid": {
                                          "power": 311,
                                          "powers": [
                                            168,
                                            9,
                                            133
                                          "currents": [
                                            2.1,
                                            1.3,
                                            1.9000000000000001
                                        "hems": {},
                                        "homePower": 447,
                                        "influx": {
                                          "url": "",
                                          "database": "",
                                          "org": "",
                                          "user": "",
                                          "insecure": false
                                        "interval": 10,
                                        "loadpoints": [
                                            "chargeCurrent": 0,
                                            "chargeCurrents": [
                                              0,
                                              0,
                                            "chargePower": 0,
                                            "charging": false,
                                            "connected": false,
                                            "enableDelay": 60,
                                            "enabled": false,
                                            "limitEnergy": 0,
                                            "limitSoc": 0,
                                            "maxCurrent": 16,
                                            "minCurrent": 6,
                                            "mode": "pv",
                                            "phasesActive": 3,
                                            "phasesEnabled": 3,
                                            "planEnergy": 0,
                                            "planOverrun": 0,
                                            "planTime": null,
                                            "priority": 0,
                                            "pvRemaining": 0,
                                            "title": "Hof",
                                            "vehicleName": "",
                                            "vehicleRange": 0,
                                            "vehicleSoc": 0,
                                        "messaging": true,
                                        "modbusproxy": [
                                            "Port": 5200,
                                            "ReadOnly": "",
                                            "ID": 0,
                                            "SubDevice": 0,
                                            "Device": "",
                                            "Comset": "",
                                            "Baudrate": 0,
                                            "UDP": false,
                                            "RTU": null
                                        "mqtt": {
                                          "broker": "",
                                          "topic": "evcc"
                                        "network": {
                                          "schema": "http",
                                          "port": 7070
                                        "prioritySoc": 0,
                                        "pv": [
                                            "power": 136,
                                            "energy": 40477.616
                                        "pvPower": 136,
                                        "residualPower": 0,
                                        "sponsor": {
                                        "statistics": {
                                          "30d": {
                                          "365d": {
                                          "thisYear": {
                                          "total": {
                                        "tariffCo2": 141,
                                        "vehicles": {
                                          "db:1": {
                                            "icon": "car",
                                            "capacity": 77,
                                          "db:2": {
                                            "icon": "car",
                                            "capacity": 46,
                                            "features": [
                                              "Offline",
                                              "Retryable"
                                    die daten sind da..
                                    "grid": {
                                        "power": 311,
                                        "powers": [
                                          168,
                                          9,
                                          133
                                        "currents": [
                                          2.1,
                                          1.3,
                                          1.9000000000000001
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #107
                                    @arteck Sie werden eben nicht aktualisiert. Das ist ja das Problem.
                                    Grid wird aktualisiert:
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA arteck
                                      @merlin123
                                        "result": {
                                          "auth": {},
                                          "aux": [],
                                          "battery": [],
                                          "bufferSoc": 0,
                                          "currency": "EUR",
                                          "eebus": false,
                                          "ext": [],
                                          "fatal": null,
                                          "grid": {
                                            "power": 311,
                                            "powers": [
                                              168,
                                              9,
                                              133
                                            "currents": [
                                              2.1,
                                              1.3,
                                              1.9000000000000001
                                          "hems": {},
                                          "homePower": 447,
                                          "influx": {
                                            "url": "",
                                            "database": "",
                                            "org": "",
                                            "user": "",
                                            "insecure": false
                                          "interval": 10,
                                          "loadpoints": [
                                              "chargeCurrent": 0,
                                              "chargeCurrents": [
                                                0,
                                                0,
                                              "chargePower": 0,
                                              "charging": false,
                                              "connected": false,
                                              "enableDelay": 60,
                                              "enabled": false,
                                              "limitEnergy": 0,
                                              "limitSoc": 0,
                                              "maxCurrent": 16,
                                              "minCurrent": 6,
                                              "mode": "pv",
                                              "phasesActive": 3,
                                              "phasesEnabled": 3,
                                              "planEnergy": 0,
                                              "planOverrun": 0,
                                              "planTime": null,
                                              "priority": 0,
                                              "pvRemaining": 0,
                                              "title": "Hof",
                                              "vehicleName": "",
                                              "vehicleRange": 0,
                                              "vehicleSoc": 0,
                                          "messaging": true,
                                          "modbusproxy": [
                                              "Port": 5200,
                                              "ReadOnly": "",
                                              "ID": 0,
                                              "SubDevice": 0,
                                              "Device": "",
                                              "Comset": "",
                                              "Baudrate": 0,
                                              "UDP": false,
                                              "RTU": null
                                          "mqtt": {
                                            "broker": "",
                                            "topic": "evcc"
                                          "network": {
                                            "schema": "http",
                                            "port": 7070
                                          "prioritySoc": 0,
                                          "pv": [
                                              "power": 136,
                                              "energy": 40477.616
                                          "pvPower": 136,
                                          "residualPower": 0,
                                          "sponsor": {
                                          "statistics": {
                                            "30d": {
                                            "365d": {
                                            "thisYear": {
                                            "total": {
                                          "tariffCo2": 141,
                                          "vehicles": {
                                            "db:1": {
                                              "icon": "car",
                                              "capacity": 77,
                                            "db:2": {
                                              "icon": "car",
                                              "capacity": 46,
                                              "features": [
                                                "Offline",
                                                "Retryable"
                                      die daten sind da..
                                      "grid": {
                                          "power": 311,
                                          "powers": [
                                            168,
                                            9,
                                            133
                                          "currents": [
                                            2.1,
                                            1.3,
                                            1.9000000000000001
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #108
                                      @arteck
                                      Das Problem liegt vermutlich eher daran, dass der Adapter den (vermutlich geänderten Aufbau des JSON) nicht mehr automatisch in Datenpunkte zerlegt.
                                      Habe mal auf Verdacht eine zweite Instanz aufgemacht.
                                      Bei evcc.0 waren die DP so:
                                      Die Instanz evcc.1 (neu) dann so:
                                      Da werden die DP gar nicht mehr erzeugt und daher auch die Bestandsdatenpunkte nicht mehr aktualisiert.
                                      Aus dem grid-DP kann man die Werte aber problemlos rauslesen, wenn benötigt.
                                      Per MQTT würden die unter evcc/site/grid geliefert:
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        @arteck
                                        austrogaucho
                                        #109
                                        @arteck
                                        Zigbee-switch aus EVCC schalten
                                        hab im iobroker mehrere zigbee-switches u.a. für die Waschmaschine usw. eingebunden und möchte diese nun über EVCC schalten.
                                        Ich kann zu dem Thema auf EVCC-io weder unter discussions noch in den issues etwas dazu finden.
                                        Ich muss wohl eine loadpoint anlegen, damit ich die Datenpunkte dann auch im iobroker habe - nur wie muss ich den im EVCC parametrieren?
                                        • A austrogaucho
                                          @arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #110
                                          @austrogaucho Da solltest Du dann besser im EVCC Forum fragen......
                                          Grundsätzlich kannst Du das aber auch über Scripte in iobroker steuern
                                          Beta-Tester
