  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • C chuck2941
    Hoffe, ich bin hier richtig.
    Mein Smart EQ ist länger in der Werkstatt und habe jetzt einen Smart EQ als Leihwagen bekommen.
    Da die Reparatur länger dauern wird da das Ersatzteil nicht lieferbar ist würde ich das Auto gerne in EVCC hinzufügen, geht das?
    Wenn ich ihn anschließe wird es als Gastfahrzeug erkannt, ich kann aber keine Einstellungen vornehmen.
    Kann ich ihn in die YAML einfügen, wenn ja wie?
    Ich habe ja keine App Zugangsdaten, die werden ja bei der Konfiguration für den EQ abgefragt.
    Oder kann ich die einfach weglassen?
    K_o_bold
    #87
    @chuck2941 ,
    ohne SmartEQ Zugangsdaten wird das nicht gehen...
    • C Offline
      chuck2941
      #88
      Ich werde das dann als Gastfahrzeug laufen lassen.
      Die Modis funktionieren ja.
      • R Offline
        road_runner31
        #89
        Hallo, ich nutze den Adapter und finde ihn echt super. Eine Frage, was bedeuten die "energy"-Variablen, bspw. für den Speicher?
        danke für einen Tipp :)
        • R road_runner31
          docsnyder7
          #90
          Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
          Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
          besten Dank und Prost Kaffee
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            I Offline
            I Offline
            IOJoker
            #91
            der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
            In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
            Funktioniert das bei jemandem? Danke!
              stefan.cloer
              #92
              @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefan.cloer
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #93
                @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
                Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  stefan.cloer
                  #94
                  @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
                  leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
                  • S stefan.cloer
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #95
                    @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
                    Beta-Tester
                    • B Online
                      B Online
                      babl
                      #96
                      Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
                      Er hat stable in den repos ausgewählt.
                      Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #97
                        @babl wie’s da geschrieben steht - Netzwerkproblem; npm versucht per IPv6 rauszugehen, was nicht klappt.
                        Hat mit dem Adapter eher nichts zu tun…
                        • JLegJ JLeg
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          #98
                          @jleg Aha hab's mir schon gedacht dass da was am PC ist, aber wie kann man das reparieren?
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B babl
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #99
                            @babl tja, da gibt‘s 1000 und eine Ursache - bis hin zu gewollter Firewall…?
                            vlt. erstmal grob testen:
                            ping google.de
                            ping 1.1.1.1
                            Ersteres sollte IPv6 zeigen, zweites IPv4.
                            • VAgemarV Offline
                              VAgemarV Offline
                              VAgemar
                              #100
                              Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc Aktuelle Test Version | 0.1.1
                              ich habe heute die EVCC-Version 0.133.0 installiert. Seitdem erhalte ich mit dem Adapter keinen Wert mehr für das Objekt evcc.0.status.gridPower. Alle anderen Werte sehen soweit gut aus.
                              Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Objekt evcc.0.status.grid eine Klammer [ fehlt. Hier ein Beispiel:
                              {"power":4327,"energy":3915.82,"currents":[13.55,3.21,3.4]}
                              Meiner Meinung nach gehört da noch eine Klammer außenrum [].
                              Veröffentlichungsdatum | xx.xx.xxxx
                              Github Link | https://github.com/xxx
                              **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • VAgemarV VAgemar
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #101
                                @vagemar sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                Kann ich bestätigen, auch wenn's mir vorher nicht aufgefallen ist. Update war gestern morgen. Seitdem ist der DP unverändert
                                Betrifft aber auch gridCurrents, gridEnergy und wie schon bemerkt gridPower. Die ändern sich alle drei nicht.
                                Kann nicht sagen wie der DP vorher ausgesehen hat. Aber falls es Dir hilft. Auswertbar wäre er mit Blockly:
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #102
                                  Ich hab mal nen Issue dazu aufgemacht....
                                  Github Issue
                                  Das JSON in grid sieht aber OK aus. Da muss meiner Meinung nach keine "[]" außen rum.
                                  Beta-Tester
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #103
                                    Leute wie währe es mit einem LOG ... ?? adapter auf debug und posten
                                    bei mir wird alles aktualisiert ..
                                    Merlin123M VAgemarV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #104
                                      @arteck Ups. Sorry..
                                      Hier man bei mir:
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:47.501	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:47.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:47.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:47.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:47.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:42.509	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:42.467	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:42.467	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:42.466	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:42.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:37.502	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:37.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:37.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:37.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:37.461	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:32.525	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:32.464	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:32.464	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:32.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:32.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:27.506	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:27.465	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:27.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:27.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.304,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":311,"energy":20101.277000000002,"powers":[168,9,133],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":447,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":136,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":136,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":98.101,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.257,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                      evcc.0
                                      2025-01-24 10:01:27.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                      Beta-Tester
                                      • arteckA arteck
                                        VAgemarV Offline
                                        VAgemarV Offline
                                        VAgemar
                                        #105
                                        @arteck Hier mein Log
                                        2025-01-24 11:48:57.784 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=true)
                                        2025-01-24 11:48:57.799 - info: evcc.0 (10591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-01-24 11:48:57.804 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                        2025-01-24 11:48:57.807 - info: evcc.0 (10591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-01-24 11:48:57.835 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 send kill signal
                                        2025-01-24 11:48:58.311 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                        2025-01-24 11:48:58.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-01-24 11:48:58.466 - silly: parser.0 (30905) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Wiesbaden","country":"Germany","longitude":8.1821016,"latitude":50.0682379,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","expertMode":false,"defaultLogLevel":"info","activeRepo":["stable"],"diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-log","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-vis-inventwo-0","visible":true},{"name":"tab-ring","visible":true}],"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"firstDayOfWeek":"monday"},"native":{"secret":"46ab018746eb811f0209dcc32bcb9bf1abe49b90e0b2f1a3"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1737715738448}
                                        2025-01-24 11:49:02.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 in version "0.1.1" started with pid 10800
                                        2025-01-24 11:49:04.699 - debug: evcc.0 (10800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-24 11:49:04.743 - debug: evcc.0 (10800) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-01-24 11:49:04.746 - debug: evcc.0 (10800) Objects create System PubSub Client
                                        2025-01-24 11:49:04.747 - debug: evcc.0 (10800) Objects create User PubSub Client
                                        2025-01-24 11:49:04.809 - debug: evcc.0 (10800) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-01-24 11:49:04.818 - debug: evcc.0 (10800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-24 11:49:04.854 - debug: evcc.0 (10800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-24 11:49:04.873 - debug: evcc.0 (10800) States create System PubSub Client
                                        2025-01-24 11:49:04.875 - debug: evcc.0 (10800) States create User PubSub Client
                                        2025-01-24 11:49:04.908 - debug: evcc.0 (10800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-24 11:49:05.145 - info: evcc.0 (10800) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.3
                                        2025-01-24 11:49:05.172 - debug: evcc.0 (10800) Final Ip:iobroker:7070
                                        2025-01-24 11:49:05.175 - debug: evcc.0 (10800) call: http://iobroker:7070/api/state
                                        2025-01-24 11:49:05.207 - debug: evcc.0 (10800) config ip: iobroker
                                        2025-01-24 11:49:05.208 - debug: evcc.0 (10800) config polltime: 100
                                        2025-01-24 11:49:05.256 - debug: evcc.0 (10800) Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[{"power":-35,"energy":2405.91,"capacity":0,"soc":1,"controllable":true}],"batteryCapacity":1,"batteryDischargeControl":false,"batteryEnergy":2405.91,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","batteryPower":-35,"batterySoc":1,"bufferSoc":90,"bufferStartSoc":92,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.225,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":731,"energy":3932.03,"currents":[1.76,1.46,2.06]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":898,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":30,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":0,"chargePower":0,"chargeTotalImport":0,"chargedEnergy":0,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":2147483647,"disableDelay":180,"disableThreshold":0,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":120,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":0,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":null,"sessionEnergy":0,"sessionPrice":null,"sessionPricePerKWh":null,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":false,"smartCostNextStart":null,"title":"Carport","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":null,"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":80,"pv":[{"power":202,"energy":6157.39}],"pvEnergy":6157.39,"pvPower":202,"residualPower":100,"siteTitle":"Sterntaler","smartCostType":"pricestatic","sponsor":{"name":"VAgemar","expiresAt":"2026-11-13T07:00:00Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"365d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"thisYear":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"total":{"avgCo2":0,"avgPrice":0.07999999999999986,"chargedKWh":33.92345573820841,"solarPercentage":100.00000000000001}},"tariffFeedIn":0.19,"tariffGrid":0.409,"tariffPriceHome":0.36,"tariffPriceLoadpoints":0.409,"vehicles":{},"version":"0.133.0"}}
                                        2025-01-24 11:49:05.259 - debug: evcc.0 (10800) Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        2025-01-24 11:49:05.259 - info: evcc.0 (10800) Lege neuen Ladepunkt an mit Index: 1
                                        MOD-EDIT: BITTE CODETAGS BENUTZEN!!!
                                          Hier man bei mir:
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          evcc.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #106
                                          @merlin123
                                            "result": {
                                              "auth": {},
                                              "aux": [],
                                              "battery": [],
                                              "batteryDischargeControl": false,
                                              "batteryGridChargeActive": false,
                                              "batteryMode": "unknown",
                                              "bufferSoc": 0,
                                              "bufferStartSoc": 0,
                                              "currency": "EUR",
                                              "eebus": false,
                                              "ext": [],
                                              "fatal": null,
                                              "greenShareHome": 0.304,
                                              "greenShareLoadpoints": 0,
                                              "grid": {
                                                "power": 311,
                                                "energy": 20101.277000000002,
                                                "powers": [
                                                  168,
                                                  9,
                                                  133
                                                "currents": [
                                                  2.1,
                                                  1.3,
                                                  1.9000000000000001
                                              "gridConfigured": true,
                                              "hems": {},
                                              "homePower": 447,
                                              "influx": {
                                                "url": "",
                                                "database": "",
                                                "org": "",
                                                "user": "",
                                                "insecure": false
                                              "interval": 10,
                                              "loadpoints": [
                                                  "batteryBoost": false,
                                                  "chargeCurrent": 0,
                                                  "chargeCurrents": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                  "chargeDuration": 16670,
                                                  "chargePower": 0,
                                                  "chargeRemainingDuration": 0,
                                                  "chargeRemainingEnergy": 0,
                                                  "chargeTotalImport": 6497.547,
                                                  "chargedEnergy": 48318,
                                                  "chargerFeatureHeating": false,
                                                  "chargerFeatureIntegratedDevice": false,
                                                  "chargerIcon": null,
                                                  "chargerPhases1p3p": true,
                                                  "chargerPhysicalPhases": null,
                                                  "chargerStatusReason": "unknown",
                                                  "charging": false,
                                                  "connected": false,
                                                  "connectedDuration": 51860,
                                                  "disableDelay": 300,
                                                  "disableThreshold": 200,
                                                  "effectiveLimitSoc": 100,
                                                  "effectiveMaxCurrent": 16,
                                                  "effectiveMinCurrent": 6,
                                                  "effectivePlanId": 0,
                                                  "effectivePlanSoc": 0,
                                                  "effectivePlanTime": null,
                                                  "effectivePriority": 0,
                                                  "enableDelay": 60,
                                                  "enableThreshold": 0,
                                                  "enabled": false,
                                                  "limitEnergy": 0,
                                                  "limitSoc": 0,
                                                  "maxCurrent": 16,
                                                  "minCurrent": 6,
                                                  "mode": "pv",
                                                  "phaseAction": "inactive",
                                                  "phaseRemaining": 0,
                                                  "phasesActive": 3,
                                                  "phasesConfigured": 0,
                                                  "phasesEnabled": 3,
                                                  "planActive": false,
                                                  "planEnergy": 0,
                                                  "planOverrun": 0,
                                                  "planProjectedEnd": null,
                                                  "planProjectedStart": null,
                                                  "planTime": null,
                                                  "priority": 0,
                                                  "pvAction": "inactive",
                                                  "pvRemaining": 0,
                                                  "sessionCo2PerKWh": 175.999,
                                                  "sessionEnergy": 48318,
                                                  "sessionPrice": 12.859,
                                                  "sessionPricePerKWh": 0.266,
                                                  "sessionSolarPercentage": 0,
                                                  "smartCostActive": true,
                                                  "smartCostLimit": 0.322,
                                                  "smartCostNextStart": null,
                                                  "title": "Hof",
                                                  "vehicleClimaterActive": null,
                                                  "vehicleDetectionActive": false,
                                                  "vehicleLimitSoc": 0,
                                                  "vehicleName": "",
                                                  "vehicleOdometer": 0,
                                                  "vehicleRange": 0,
                                                  "vehicleSoc": 0,
                                                  "vehicleWelcomeActive": false
                                              "messaging": true,
                                              "modbusproxy": [
                                                  "Port": 5200,
                                                  "ReadOnly": "",
                                                  "ID": 0,
                                                  "SubDevice": 0,
                                                  "URI": "192.168.0.191:1502",
                                                  "Device": "",
                                                  "Comset": "",
                                                  "Baudrate": 0,
                                                  "UDP": false,
                                                  "RTU": null
                                              "mqtt": {
                                                "broker": "",
                                                "topic": "evcc"
                                              "network": {
                                                "schema": "http",
                                                "host": "evcc.local",
                                                "port": 7070
                                              "prioritySoc": 0,
                                              "pv": [
                                                  "power": 136,
                                                  "energy": 40477.616
                                              "pvEnergy": 40477.616,
                                              "pvPower": 136,
                                              "residualPower": 0,
                                              "siteTitle": "Völkers Home",
                                              "smartCostType": "priceforecast",
                                              "sponsor": {
                                                "name": "Horgul123",
                                                "expiresAt": "2026-05-25T08:05:39Z"
                                              "statistics": {
                                                "30d": {
                                                  "avgCo2": 206.87025292202992,
                                                  "avgPrice": 0.2999112449359893,
                                                  "chargedKWh": 510.56900000000223,
                                                  "solarPercentage": 0.579682850130254
                                                "365d": {
                                                  "avgCo2": 147.9071869776837,
                                                  "avgPrice": 0.2112740572536854,
                                                  "chargedKWh": 4443.607329636601,
                                                  "solarPercentage": 19.913539536435394
                                                "thisYear": {
                                                  "avgPrice": 0.3038918162204524,
                                                  "chargedKWh": 447.6030000000019,
                                                  "solarPercentage": 0.6612290201543638
                                                "total": {
                                                  "avgCo2": 156.65264782022217,
                                                  "avgPrice": 0.2014120544476205,
                                                  "chargedKWh": 6154.749174771228,
                                                  "solarPercentage": 25.83035819467612
                                              "tariffCo2": 141,
                                              "tariffCo2Home": 98.101,
                                              "tariffCo2Loadpoints": 141,
                                              "tariffFeedIn": 0.139,
                                              "tariffGrid": 0.309,
                                              "tariffPriceHome": 0.257,
                                              "tariffPriceLoadpoints": 0.309,
                                              "vehicles": {
                                                "db:1": {
                                                  "title": "Olis Enyaq",
                                                  "icon": "car",
                                                  "capacity": 77,
                                                  "repeatingPlans": []
                                                "db:2": {
                                                  "title": "hannahs_2008",
                                                  "icon": "car",
                                                  "capacity": 46,
                                                  "features": [
                                                    "Offline",
                                                    "Retryable"
                                              "version": "0.133.0"
                                          die daten sind da..
                                          "grid": {
                                              "power": 311,
                                              "powers": [
                                                168,
                                                9,
                                                133
                                              "currents": [
                                                2.1,
                                                1.3,
                                                1.9000000000000001
                                          und werden alle 5 min aktualisiert..
                                          Merlin123M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
