  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    ich hab hierzu nur ein Holdingregister gefunden, was ja meines schmalen wissens nach nicht beschrieben oder geändert werden kann
    wie kommst du da drauf ??? wenn der als Beschfreibbar deklariert ist dann kann man den auch beschreiben
    wo ist das Problem
    docsnyder7
    #77
    @arteck
    ok... also muss ich nur sehen, dass das register beschreibbar ist
    • D docsnyder7
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #78
      @docsnyder7 du musst im der Doku von dem WR schauen ja..
      • arteckA arteck
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        #79
        @arteck
        das Register ist 139 unter
        139 SolarChargerUseMode 0=Eigenverbrauch, 1=Einspeisung, 2=Backup, 3=Handbetrieb uint16be 1 1 0 value true
        es taucht auch als DP auf... ich überlege, wie das zu beschreiben ist... einfach den state 0 durch 2 ersetzen klappt für paar Sekunden und dann ists wieder 0... dann zickt auch die Verbindung zum adapter...
        ist das überhaupt ratsam solche Schreibprozesse auf diese Registern häufiger zu generieren?
        gibt es evt einen anderen weg, den Akku beim Modus schnell und pv+min herauszunehmen?
        @arteck
        EDIT: wenn ich den Modus über die Solax App ändere, dann sehe ich auch, dass der DP vom Register 139 entsprechend geändert wird... änder ich den DP händisch, wir die Nummer übernommen, aber keine Änderungen AM Wechselrichter sichtbar, der Modus wird nicht geändert..wo steckt mein Denkfehler
        • D docsnyder7
          @arteck
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #80
          @docsnyder7 das ist unterschiedlich.. manche WR müssen nur einmal Beschrieben werden (und das soll so) mache haben extra DP dafür (das man den nur beschreiben kann)
          bei SMA ist das so dass die RW Register nicht so oft beschrieben werden sollen .. nur die WO (write only) sind dafür gedacht
          du musst dich mit dem Modbus ein wenig auseinander setzen.. bei dem WR.. manchaml muss man mehrere DP's beschreiben damit der WR das machen soll was du willst
          • arteckA arteck
            docsnyder7
            #81
            @arteck
            Danke für die Erklärung!!!
            ich hab jetzt einen kleinen Umweg genommen, vorerst!
            Bekomme den DisChargeCurrent über MQTT aus EVCC.. den schreibe ich mit 0A wenn der entprechende Modus im EVCC gewählt ist und danach wieder mit dem eingestellten, in meinem Fall 9,5A.
              K_o_bold
              #82
              erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle ;-)
              Zu meiner Freude, hat Newan in der neuesten Github Version des Adapters einen Datenpunkt integriert, der die Auswahl mehrerer Fahrzeuge über Iobroker ermöglicht.
              Der Datenpunkt heißt:
              evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
              Hier einfach als String den Fahrzeugname wie er in EVCC hinterlegt ist, eintragen.
              • F Offline
                Florian Bruhns
                #83
                Nach dem Update meines evcc auf 0.123.4 und Anpassung der Konfiguration an die Breaking Changes in EVCC bekomme ich nun IOBroker die Meldung "Das Objekt id4 braucht noch controls!" vom EVCC Modul. Dabei ist "id4" ist der Name meiner vehicle configuration im EVCC. Kann mir jemand sagen was diese Meldung bedeuten soll ?
                Dies EVCC Config von "id4" sieht so aus:
                vehicles:
                • type: template
                  template: vw
                  icon: car
                  title: ID.4 Pro
                  user: xxx
                  password: xxx
                  capacity: 77
                  phases: 3
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Florian Bruhns
                  vehicles:
                  • type: template
                    template: vw
                    icon: car
                    title: ID.4 Pro
                    user: xxx
                    password: xxx
                    capacity: 77
                    phases: 3
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #84
                  @florian-bruhns Hi du hast die Beta installiert. Das log kannst du übersehen das ist eine fehlerhafte Ausgabe und im aktuellen commit schon gefixt
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    Florian Bruhns
                    #85
                    @newan Ja, ich nutze das Beta Repository und derzeit ist meine Version vom Evcc Plugin die 0.1.0. Aber dann bin ich beruhigt und warte einfach auf das nächste Update, denn abgesehen von den Logeintrag Spam scheint sonst alles ohne Probleme zu laufen.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #86
                      Hoffe, ich bin hier richtig.
                      Mein Smart EQ ist länger in der Werkstatt und habe jetzt einen Smart EQ als Leihwagen bekommen.
                      Da die Reparatur länger dauern wird da das Ersatzteil nicht lieferbar ist würde ich das Auto gerne in EVCC hinzufügen, geht das?
                      Wenn ich ihn anschließe wird es als Gastfahrzeug erkannt, ich kann aber keine Einstellungen vornehmen.
                      Kann ich ihn in die YAML einfügen, wenn ja wie?
                      Ich habe ja keine App Zugangsdaten, die werden ja bei der Konfiguration für den EQ abgefragt.
                      Oder kann ich die einfach weglassen?
                      • C chuck2941
                        K_o_bold
                        #87
                        @chuck2941 ,
                        ohne SmartEQ Zugangsdaten wird das nicht gehen...
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #88
                          Ich werde das dann als Gastfahrzeug laufen lassen.
                          Die Modis funktionieren ja.
                          • R Offline
                            road_runner31
                            #89
                            Hallo, ich nutze den Adapter und finde ihn echt super. Eine Frage, was bedeuten die "energy"-Variablen, bspw. für den Speicher?
                            danke für einen Tipp :)
                            • R road_runner31
                              docsnyder7
                              #90
                              Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
                              Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
                              besten Dank und Prost Kaffee
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D docsnyder7
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoker
                                #91
                                der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
                                In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
                                Funktioniert das bei jemandem? Danke!
                                  stefan.cloer
                                  #92
                                  @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S stefan.cloer
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #93
                                    @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
                                    Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      stefan.cloer
                                      #94
                                      @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
                                      leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
                                      • S stefan.cloer
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #95
                                        @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
                                        Beta-Tester
                                        • B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          #96
                                          Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
                                          Er hat stable in den repos ausgewählt.
                                          Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
