  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 100.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    und meist nur schlecht lesen.
    ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
    Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
    Fauli85
    schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
    #181
    ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
    und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
    Ich verkaufe Küchen :)
    • F Fauli85
      #182
      @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      dann herauskopieren und in code-tags posten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fauli85
        #183
        hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
        • F Fauli85
          Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
          Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
          DANKE
          #184
          Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
          1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
          2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
          3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
          4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
          5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
          6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
            #185
            @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
              Fauli85
              #186
              sollte was Schreiben.
              = verstanden :)
                Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #187
                @thomas-braun & @Codierknecht
                Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                Gruß Dirk
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  #188
                  @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                  • SegwayS Segway
                    #189
                    @segway
                    kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
                    Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
                    Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
                    Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #190
                      Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                      Gruß Dirk
                      • G guergen
                        iob@iob:~$ locale
                        LANG=de_DE.UTF-8
                        LANGUAGE=
                        LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                        LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                        LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                        LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                        LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                        LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                        LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                        LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                        LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                        LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                        LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                        LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                        LC_ALL=
                        iob@iob:~$
                        gerald123
                        #191
                        @guergen
                        Hallo guergen,
                        Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gerald123
                          @guergen
                          Hallo guergen,
                          #192
                          @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
                          Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            gerald123
                            #193
                            Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
                            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
                             | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            und bekomme im Putty diese Ausgabe:
                            +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                            ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                            pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                            • Thomas BraunT Online
                              #194
                              So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
                              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                gerald123
                                #195
                                Ja, ist das Falsch?
                                  Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                  Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                  Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                                  Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                                  Dann habe ich per
                                  sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                  den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                                  Dann per
                                  sudo apt install curl
                                  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install speedtest
                                  das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                                  [EXKURS]
                                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                  # this file was generated by packagecloud.io for
                                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  Dann noch den Schlüssel importieren:
                                  Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                  Ein
                                  sudo apt update
                                  spült die gewünschte Version dann in mein System.
                                  [EXKURS ENDE]
                                  Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                     Speedtest by Ookla
                                       Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                          ISP: Vodafone Germany Cable
                                      Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                     Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                       Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                                  Packet Loss:     0.0%
                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                                  Prima, funktioniert.
                                  Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                                  var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                  an den anderen Pfad angepasst:
                                  var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                  Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                                  Tip am Rande:
                                  Per
                                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                  sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                  var fav_server = 12345;
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #196
                                  Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
                                  Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
                                  Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    #197
                                    @segway
                                    Hab ich nicht geändert.
                                    • G gerald123
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #198
                                      Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
                                      Ist direkt von der Speedtest Seite
                                      Gruß Dirk
                                      • G gerald123
                                        Ja, ist das Falsch?
                                        #199
                                        @gerald123
                                        Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
                                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                          @gerald123
                                          gerald123
                                          #200
                                          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          da bekomme ich diese Meldung
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                          pi@raspberrypi:~ $
