  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • F Fauli85
    Neustart gemacht
    Meldung kommt immer noch.
    Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
    #169
    @fauli85
    Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
    apt list --upgradable
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
      @fauli85
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #170
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @fauli85
        Fauli85
        #171
        Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
        hier das Ergebnis
        ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
        Listing... Done
        ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
        Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        Calculating upgrade... Done
        # News about significant security updates, features and services will
        # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
        # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        • F Fauli85
          hier das Ergebnis
          Listing... Done
          #172
          @fauli85
          Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fauli85
            Neustart gemacht
            Codierknecht
            #173
            @fauli85
            Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
            Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
            Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
            Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @fauli85
              #174
              @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
              CodierknechtC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                #175
                Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
                Denkfehler meinserseits :-(
                  @fauli85
                  Fauli85
                  #176
                  Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
                  Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
                  DANKE
                  HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fauli85
                    DANKE
                    #177
                    @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Thomas!!
                    das geht aber nicht!
                    • F Fauli85
                      DANKE
                      Codierknecht
                      #178
                      Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                      Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                        @fauli85
                        Fauli85
                        #179
                        @codierknecht
                        Nichts DNS offen
                          #180
                          ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                          Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                            Fauli85
                            schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                            #181
                            ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                            und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                            Ich verkaufe Küchen :)
                            • F Fauli85
                              #182
                              dann herauskopieren und in code-tags posten.
                                Fauli85
                                #183
                                hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                                • F Fauli85
                                  DANKE
                                  #184
                                  Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                                  1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                                  2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                                  3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                                  4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                                  5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                                  6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                                    #185
                                    @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                                      Fauli85
                                      #186
                                      sollte was Schreiben.
                                      = verstanden :)
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #187
                                        @thomas-braun & @Codierknecht
                                        Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                                        Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                                        Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                                        Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                                        Gruß Dirk
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          #188
                                          @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
