  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • F Fauli85
    Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
    Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
    DANKE
    #177
    @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Thomas!!
    das geht aber nicht!
    • F Fauli85
      DANKE
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #178
      Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
      Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @fauli85
        Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
        Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
        Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
        Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
        Fauli85
        #179
        @codierknecht
        Nichts DNS offen
          #180
          @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
          Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fauli85
            schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
            #181
            ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
            und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
            Ich verkaufe Küchen :)
            • F Fauli85
              #182
              dann herauskopieren und in code-tags posten.
                Fauli85
                #183
                hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                • F Fauli85
                  DANKE
                  #184
                  Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                  1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                  2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                  3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                  4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                  5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                  6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                    #185
                    @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                      Fauli85
                      #186
                      sollte was Schreiben.
                      = verstanden :)
                        Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #187
                        @thomas-braun & @Codierknecht
                        Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                        Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                        Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                        Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                        Gruß Dirk
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          #188
                          @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            #189
                            @segway
                            kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
                            Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
                            Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
                            Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #190
                              Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                              Gruß Dirk
                              • G guergen
                                iob@iob:~$ locale
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                LANGUAGE=
                                LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                LC_ALL=
                                iob@iob:~$
                                gerald123
                                #191
                                @guergen
                                Hallo guergen,
                                Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gerald123
                                  @guergen
                                  Hallo guergen,
                                  #192
                                  @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
                                  Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    gerald123
                                    #193
                                    Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
                                    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
                                     | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                    und bekomme im Putty diese Ausgabe:
                                    +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                                    ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                                    pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #194
                                      So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
                                      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                        gerald123
                                        #195
                                        Ja, ist das Falsch?
                                          Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                          Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                          Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                                          Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                                          Dann habe ich per
                                          sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                          den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                                          Dann per
                                          sudo apt install curl
                                          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install speedtest
                                          das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                                          [EXKURS]
                                          Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                          # this file was generated by packagecloud.io for
                                          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                          Dann noch den Schlüssel importieren:
                                          Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                                          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                                          Ein
                                          sudo apt update
                                          spült die gewünschte Version dann in mein System.
                                          [EXKURS ENDE]
                                          Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                             Speedtest by Ookla
                                               Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                                  ISP: Vodafone Germany Cable
                                              Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                             Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                               Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                                          Packet Loss:     0.0%
                                           Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                                          Prima, funktioniert.
                                          Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                                          var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                          an den anderen Pfad angepasst:
                                          var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                                          Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                                          Tip am Rande:
                                          Per
                                          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                          sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                          var fav_server = 12345;
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #196
                                          Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
                                          Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
                                          Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
                                          Gruß Dirk
