  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • F Fauli85
    Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
    hier das Ergebnis
    ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
    Listing... Done
    ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
    Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
    Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    Calculating upgrade... Done
    # News about significant security updates, features and services will
    # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
    # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    #172
    @fauli85
    Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fauli85
      Neustart gemacht
      Meldung kommt immer noch.
      Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #173
      @fauli85
      Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
      Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
      Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
      Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @fauli85
        #174
        @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
        CodierknechtC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          #175
          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
          Denkfehler meinserseits :-(
            @fauli85
            Fauli85
            #176
            Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
            Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
            DANKE
            HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fauli85
              DANKE
              #177
              @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Thomas!!
              das geht aber nicht!
              • F Fauli85
                DANKE
                Codierknecht
                #178
                Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                  @fauli85
                  Fauli85
                  #179
                  @codierknecht
                  Nichts DNS offen
                    #180
                    ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                    Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                      Fauli85
                      schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                      #181
                      ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                      und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                      Ich verkaufe Küchen :)
                      • F Fauli85
                        #182
                        dann herauskopieren und in code-tags posten.
                          Fauli85
                          #183
                          hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                          • F Fauli85
                            DANKE
                            #184
                            Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                            1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                            2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                            3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                            4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                            5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                            6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                              #185
                              @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                                Fauli85
                                #186
                                sollte was Schreiben.
                                = verstanden :)
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #187
                                  @thomas-braun & @Codierknecht
                                  Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                                  Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                                  Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                                  Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                                  Gruß Dirk
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    #188
                                    @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      #189
                                      @segway
                                      kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
                                      Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
                                      Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
                                      Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #190
                                        Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                                        Gruß Dirk
                                        • G guergen
                                          iob@iob:~$ locale
                                          LANG=de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE=
                                          LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                          LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                          LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                          LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                          LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                          LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                          LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                          LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                          LC_ALL=
                                          iob@iob:~$
                                          gerald123
                                          #191
                                          @guergen
                                          Hallo guergen,
                                          Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                          Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
