  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
    Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #175
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
    Denkfehler meinserseits :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @fauli85
      Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
      Fauli85
      #176
      Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
      Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
      DANKE
      HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Fauli85
        DANKE
        #177
        @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Thomas!!
        das geht aber nicht!
        • F Fauli85
          DANKE
          Codierknecht
          #178
          Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
          Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @fauli85
            Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
            Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
            Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
            Fauli85
            #179
            @codierknecht
            Nichts DNS offen
              #180
              ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
              Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Fauli85
                schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                #181
                ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                Ich verkaufe Küchen :)
                • F Fauli85
                  #182
                  dann herauskopieren und in code-tags posten.
                    Fauli85
                    #183
                    hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                    • F Fauli85
                      DANKE
                      #184
                      Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                      1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                      2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                      3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                      4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                      5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                      6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                        #185
                        @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                          Fauli85
                          #186
                          sollte was Schreiben.
                          = verstanden :)
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #187
                            @thomas-braun & @Codierknecht
                            Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                            Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                            Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                            Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                            Gruß Dirk
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              #188
                              @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                #189
                                @segway
                                kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
                                Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
                                Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
                                Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #190
                                  Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                                  Gruß Dirk
                                  • G guergen
                                    iob@iob:~$ locale
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=
                                    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ALL=
                                    iob@iob:~$
                                    gerald123
                                    #191
                                    @guergen
                                    Hallo guergen,
                                    Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gerald123
                                      @guergen
                                      Hallo guergen,
                                      #192
                                      @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
                                      Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        gerald123
                                        #193
                                        Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
                                        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
                                         | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                        und bekomme im Putty diese Ausgabe:
                                        +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                                        ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                                        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #194
                                          So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
                                          curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
