  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @codierknecht
    Hast du auch das Skript laufen ?
    Jepp ;-)
    Zeitintervall ist auch jede Stunde ?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #167
    Auch das!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @fauli85
      Starte mal durch.
      Wo sieht du die Meldung überhaupt?
      Fauli85
      #168
      Neustart gemacht
      Meldung kommt immer noch.
      Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fauli85
        Neustart gemacht
        #169
        @fauli85
        Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
        apt list --upgradable
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fauli85
          Codierknecht
          #170
          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            @fauli85
            Fauli85
            #171
            Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
            hier das Ergebnis
            ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
            Listing... Done
            ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
            Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
            Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
            Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            Calculating upgrade... Done
            # News about significant security updates, features and services will
            # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
            # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            • F Fauli85
              hier das Ergebnis
              Listing... Done
              #172
              @fauli85
              Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fauli85
                Neustart gemacht
                Codierknecht
                #173
                @fauli85
                Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
                Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
                Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @fauli85
                  #174
                  Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                  CodierknechtC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    #175
                    Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
                    Denkfehler meinserseits :-(
                      @fauli85
                      Fauli85
                      #176
                      Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
                      Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
                      DANKE
                      HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fauli85
                        DANKE
                        #177
                        @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Thomas!!
                        das geht aber nicht!
                        • F Fauli85
                          DANKE
                          Codierknecht
                          #178
                          Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                          Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                            @fauli85
                            Fauli85
                            #179
                            @codierknecht
                            Nichts DNS offen
                              #180
                              ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                              Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                                Fauli85
                                schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                                #181
                                ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                                und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                                Ich verkaufe Küchen :)
                                • F Fauli85
                                  #182
                                  dann herauskopieren und in code-tags posten.
                                    Fauli85
                                    #183
                                    hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                                    • F Fauli85
                                      DANKE
                                      #184
                                      Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                                      1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                                      2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                                      3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                                      4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                                      5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                                      6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                                        #185
                                        @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                                          Fauli85
                                          #186
                                          sollte was Schreiben.
                                          = verstanden :)
