  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @fauli85
    Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
    Fauli85
    #176
    Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
    Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
    DANKE
    HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fauli85
      DANKE
      #177
      @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Thomas!!
      das geht aber nicht!
      • F Fauli85
        DANKE
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #178
        Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
        Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @fauli85
          Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
          Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
          Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
          Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
          Fauli85
          #179
          @codierknecht
          Nichts DNS offen
            #180
            @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
            Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fauli85
              schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
              #181
              ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
              und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
              Ich verkaufe Küchen :)
              • F Fauli85
                #182
                dann herauskopieren und in code-tags posten.
                  Fauli85
                  #183
                  hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                  • F Fauli85
                    DANKE
                    #184
                    Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                    1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                    2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                    3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                    4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                    5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                    6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                      #185
                      @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                        Fauli85
                        #186
                        sollte was Schreiben.
                        = verstanden :)
                          Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #187
                          @thomas-braun & @Codierknecht
                          Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
                          Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
                          Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
                          Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
                          Gruß Dirk
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            #188
                            @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              #189
                              @segway
                              kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. :-)
                              Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
                              Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
                              Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. :-)
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #190
                                Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                                Gruß Dirk
                                • G guergen
                                  iob@iob:~$ locale
                                  LANG=de_DE.UTF-8
                                  LANGUAGE=
                                  LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                  LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                  LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                  LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                  LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                  LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                  LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                  LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                  LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                  LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                  LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                  LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                  LC_ALL=
                                  iob@iob:~$
                                  gerald123
                                  #191
                                  @guergen
                                  Hallo guergen,
                                  Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gerald123
                                    @guergen
                                    Hallo guergen,
                                    #192
                                    @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
                                    Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      gerald123
                                      #193
                                      Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
                                      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
                                       | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                      und bekomme im Putty diese Ausgabe:
                                      +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                                      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                                      pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #194
                                        So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
                                        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                          gerald123
                                          #195
                                          Ja, ist das Falsch?
