  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @codierknecht
    Hast du auch das Skript laufen ?
    Jepp ;-)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #166
    @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @codierknecht
    Jepp ;-)
    Zeitintervall ist auch jede Stunde ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @codierknecht
      Jepp ;-)
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #167
      Auch das!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @fauli85
        Starte mal durch.
        Wo sieht du die Meldung überhaupt?
        Fauli85
        #168
        Neustart gemacht
        Meldung kommt immer noch.
        Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fauli85
          Neustart gemacht
          #169
          @fauli85
          Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
          apt list --upgradable
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fauli85
            Codierknecht
            #170
            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              @fauli85
              Fauli85
              #171
              Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
              hier das Ergebnis
              ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
              Listing... Done
              ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
              Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
              Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
              Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
              Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              Calculating upgrade... Done
              # News about significant security updates, features and services will
              # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
              # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              • F Fauli85
                hier das Ergebnis
                Listing... Done
                #172
                @fauli85
                Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fauli85
                  Neustart gemacht
                  Codierknecht
                  #173
                  @fauli85
                  Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
                  Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                  Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
                  Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fauli85
                    #174
                    Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                    CodierknechtC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Codierknecht
                      #175
                      Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
                      Denkfehler meinserseits :-(
                        @fauli85
                        Fauli85
                        #176
                        Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
                        Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
                        DANKE
                        HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fauli85
                          DANKE
                          #177
                          @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Thomas!!
                          das geht aber nicht!
                          • F Fauli85
                            DANKE
                            Codierknecht
                            #178
                            Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                            Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                              @fauli85
                              Fauli85
                              #179
                              @codierknecht
                              Nichts DNS offen
                                #180
                                ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                                Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                                  Fauli85
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                                  #181
                                  ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                                  und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                                  Ich verkaufe Küchen :)
                                  • F Fauli85
                                    #182
                                    dann herauskopieren und in code-tags posten.
                                      Fauli85
                                      #183
                                      hatte ich ja schon mal gemacht gehabt :)
                                      • F Fauli85
                                        DANKE
                                        #184
                                        Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                                        1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                                        2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                                        3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                                        4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                                        5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                                        6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                                          #185
                                          @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
