  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 100.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Ich schaue auch hin und wieder mal nach Spendetest, aber alles was ich anpacke gibt so furchtbar unterschiedliche Ergebnisse.
    Gerade nochmal mit meinem Laptop getestet der direkt am Hauptrouter hängt!
    Bei 1000MBit gab es 2x 170 Mbps, einmal 700 und einmal 360
    alles über den Edge browser mal eben schnell gemacht.
    Ist das alles wirklich aussagekräftig ?
    Fauli85
    #141
    @segway
    ich habe auch ne feste ID
       Speedtest by Ookla
          Server: Net-D-Sign GmbH - Munich (id: 52143)
             ISP: Vodafone Germany
    Idle Latency:    10.49 ms   (jitter: 2.06ms, low: 6.43ms, high: 12.53ms)
        Download:   927.10 Mbps (data used: 899.3 MB)
                     21.36 ms   (jitter: 6.89ms, low: 6.04ms, high: 316.66ms)
          Upload:    49.66 Mbps (data used: 43.7 MB)
                     14.87 ms   (jitter: 5.36ms, low: 4.71ms, high: 278.77ms)
     Packet Loss:     0.0%
      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/55c43e6a-54df-4e5a-9914-aa8a5a7027f9
      @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      apt policy sudo
      sagt?
      Fauli85
      #142
      sagt
      ubiobr2021@ds1618:~$ apt policy sudo
      sudo:
        Installed: 1.9.9-1ubuntu2.1
        Candidate: 1.9.9-1ubuntu2.1
        Version table:
       *** 1.9.9-1ubuntu2.1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.9.9-1ubuntu2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
        @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Hier passt es. Ich habe mir einen stabilen Server in meiner Nähe gesucht und den fix eingetragen. Mit der Voreinstellung 'such den besten Server alleine' hatte ich auch äußerst schwankende Graphen. Mittlerweile ist das aber sehr stabil:
        50MBit upload (hellgrau)
        1000MBit down (dunkelgrau)
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #143
        @thomas-braun & @Fauli85
        Und wie habt ihr den besten Server herausgefunden ?
        Ich mach das grad per console
        Gruß Dirk
        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          #144
          @segway
          Tip am Rande:
          Per
          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
          sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
          Da einfach mal mit verschiedenen IDs fix eingetragen herumexperimentieren.
          In der Konsole konnte man aber auch über eine Option einen Server fix übergeben.
          man speedtest hilft gerne weiter.
          • SegwayS Segway
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            #145
            Wenn Du bei Ookla einen gut funktionierenden Server gefunden hast, brauchst Du nur mit der Maus über den Servernamen fahren. Der angezeigte Link endet mit der ID des Servers.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #146
              @codierknecht
              Ja hab da so ziemlich alle schon durch. aber komme nicht über 350 MBit. Da kämpfe ich schon immer mit.
              Keine Ahnung was da los ist.
              Gruß Dirk
              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @codierknecht
                #147
                Über WLAN?
                • F Fauli85
                  sagt
                  sudo:
                    Version table:
                       1.9.9-1ubuntu2 500
                  #148
                  @fauli85
                  Sollte eigentlich jetzt passen.
                  Was sagt
                  ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @codierknecht
                    Fauli85
                    #149
                    @segway
                    Router mal neu gestartet?
                    Ich hatte auch lange Zeit Vodafon Cabel nur 350 etc nie höher.
                    Alle Netzwerkkabel getauscht
                    Neuste Fritzbox
                    Dann war ich schon mal bei 500 von 1000.
                    Am Schluss kam ein neuer Rechner und seit dem bin ich bei 950
                      Über WLAN?
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #150
                      Ne per Lan angeschlossen direkt am Hauptswitch
                      Gruß Dirk
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fauli85
                        Was sagt
                        Fauli85
                        #151
                        nicht viel :)
                        ubiobr2021@ds1618:~$ ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                        total 0
                        • SegwayS Segway
                          Fauli85
                          #152
                          @segway said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Hauptswitch
                          Ach und die habe ich auch alle getauscht.
                          • SegwayS Segway
                            #153
                            @segway
                            Könnte halt auch lokal bei dir was sein.
                            Aber Speedtests sind auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere mit den ganz dicken Leitungen kommen dann doch viele Server nicht dauerhaft hinterher.
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #154
                              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Deswegen hab ich es eher immer ignoriert und für nicht gut befunden.
                              Aber momentan scheint da echt einer auf der Leitung zu stehen ! Eine 5Gb Datei runtergezogen vom Telekom server und komme nicht über 12 MB/s
                              mhhhhh .... was ist da los komische Sache
                              Hauptswitch
                              Ist ein neuer 24 Port Unifi Switch drin !
                              Gruß Dirk
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #155
                                Ja steht ja sogar da, dass bei einem Cable Max Anschluss ehemals UM eher problematisch ist.
                                Iobroker läuft ja in einer VM bei mir --> macht das dann überhaupt Sinn das Skript zu installieren ??? Läuft ja nicht nativ
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  #156
                                  Genau der läuft hier aber eher unproblematisch.
                                  • SegwayS Segway
                                    #157
                                    Ich halte ja bekanntermaßen von virtuellem Zeuch nix.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #158
                                      Du raubst einem aber auch immer den letzten Strohhalm den ich finde :-)
                                      Evtl. muss ich das doch mal ausprobieren und protokollieren um wenigstens mal zu sehen wie es sich entwickelt !
                                      Keine Ahnung ....
                                      Gruß Dirk
                                      • F Fauli85
                                        @segway
                                        Neuste Fritzbox
                                        #159
                                        @fauli85
                                        Ist die Meldung mit den zurückgehaltenen/fehlenden Updates jetzt weg?
                                          @fauli85
                                          Fauli85
                                          #160
                                          Leider nein :(
