  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    2.6k
    4.6k
    4.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Nächstes problem mit:
    sudo apt update
    Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
    W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    OK habs...
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
    dann klappt ...
    sudo apt update
       Speedtest by Ookla
         Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
            ISP: Vodafone Germany Cable
        Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
       Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
         Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
    Packet Loss:     0.0%
     Result URL: https://www.speedtest.net/result
    Danke für deine Hilfe 🤗
    @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
    • NashraN Nashra
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @nashra
      Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
      Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
      d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
      log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
      mootec
      @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @nashra
      Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
      • M mootec
        @nashra
        @mootec
        Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
          Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
          Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
          Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
          Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
          Dann habe ich per
          sudo apt remove speedtest-cli speedtest
          den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
          Dann per
          sudo apt install curl
          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
          sudo apt update
          sudo apt install speedtest
          das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
          [EXKURS]
          Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
          # this file was generated by packagecloud.io for
          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
          Dann noch den Schlüssel importieren:
          curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          Ein
          sudo apt update
          spült die gewünschte Version dann in mein System.
          [EXKURS ENDE]
          Erster Test in der Kommandozeile liefert:
          echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
             Speedtest by Ookla
               Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
              Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
             Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
               Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
          Packet Loss:     0.0%
           Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
          Prima, funktioniert.
          Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
          var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
          an den anderen Pfad angepasst:
          var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
          Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
          Tip am Rande:
          Per
          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
          sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
          var fav_server = 12345;
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
          Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
          Fröhliche Weihnachten ;)
          • SKBS SKB
            @skb
            Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @skb
              Prima ;)
              • SKBS SKB
                @skb
                Prima ;)
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                E: Unable to locate package speedtest
                Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • Damrak2022D Damrak2022
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • SKBS SKB
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                      This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                      Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                      Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @damrak2022
                        Welche Distribution fährst du denn da?
                        lsb_release -a
                        Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                        Edit: Typo korrigiert
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          Ein
                          sudo apt update
                          spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
                            @damrak2022
                            lsb_release -a
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                            pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                            -bash: lsb-release: command not found
                            pi@homebridge:~ $
                            Sorry wie fixe ich mein node js
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • SKBS SKB
                              Ein
                              sudo apt update
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @skb Das kommt bei dem Befehl:
                              ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                              -bash: deb: command not found
                              -bash: deb-src: command not found
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                                  @damrak2022
                                  lsb_release -a
                                    @damrak2022
                                    lsb_release -a
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:	Raspbian
                                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @damrak2022
                                      Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                                      Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
