  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    @newpicsel
    Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      @newpicsel
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
        @newpicsel
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
        Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
            @newpicsel
            Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
              @newpicsel
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              Nächstes problem mit:
              sudo apt update
              Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
              W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
              E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              OK habs...
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
              dann klappt ...
              sudo apt update
                 Speedtest by Ookla
                   Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                      ISP: Vodafone Germany Cable
                  Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                 Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                   Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
              Packet Loss:     0.0%
               Result URL: https://www.speedtest.net/result
              Danke für deine Hilfe 🤗
                sudo apt update
                OK habs...
                dann klappt ...
                sudo apt update
                   Speedtest by Ookla
                Packet Loss:     0.0%
                @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                • NashraN Nashra
                  @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  @nashra
                  Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                  Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                  d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                  log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                  mootec
                  @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  @nashra
                  Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                  log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                  • M mootec
                    @nashra
                    @mootec
                    Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                      Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                      Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                      Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                      Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                      Dann habe ich per
                      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                      den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                      Dann per
                      sudo apt install curl
                      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                      sudo apt update
                      sudo apt install speedtest
                      das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                      [EXKURS]
                      Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                      # this file was generated by packagecloud.io for
                      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                      deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                      Dann noch den Schlüssel importieren:
                      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                      Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                      Ein
                      sudo apt update
                      spült die gewünschte Version dann in mein System.
                      [EXKURS ENDE]
                      Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                         Speedtest by Ookla
                           Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                          Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                         Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                           Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                      Packet Loss:     0.0%
                       Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                      Prima, funktioniert.
                      Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                      var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                      an den anderen Pfad angepasst:
                      var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                      Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                      Tip am Rande:
                      Per
                      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                      var fav_server = 12345;
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                      Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                      Fröhliche Weihnachten ;)
                      • SKBS SKB
                        @skb
                        Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @skb
                          Prima ;)
                          • SKBS SKB
                            @skb
                            Prima ;)
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                            eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                            $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                            Reading package lists... Done
                            E: Unable to locate package speedtest
                            Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • Damrak2022D Damrak2022
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                              • SKBS SKB
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • SKBS SKB
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                                  This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                  Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                                  Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @damrak2022
                                    Welche Distribution fährst du denn da?
                                    lsb_release -a
                                    Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                                    Edit: Typo korrigiert
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                                      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                      Ein
                                      sudo apt update
                                      spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
                                        @damrak2022
                                        lsb_release -a
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                                        pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                                        -bash: lsb-release: command not found
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Sorry wie fixe ich mein node js
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • SKBS SKB
                                          Ein
                                          sudo apt update
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @skb Das kommt bei dem Befehl:
                                          ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                          -bash: deb: command not found
                                          -bash: deb-src: command not found
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
