  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @nashra
    Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
    Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
    d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
    log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
    mootec
    @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @nashra
    Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
    log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
    • M mootec
      @nashra
      @mootec
      Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
        Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
        Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
        Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
        Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
        Dann habe ich per
        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
        den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
        Dann per
        sudo apt install curl
        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
        sudo apt update
        sudo apt install speedtest
        das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
        [EXKURS]
        Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
        # this file was generated by packagecloud.io for
        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
        deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
        deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
        Dann noch den Schlüssel importieren:
        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
        Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
        Ein
        sudo apt update
        spült die gewünschte Version dann in mein System.
        [EXKURS ENDE]
        Erster Test in der Kommandozeile liefert:
        echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
           Speedtest by Ookla
             Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                ISP: Vodafone Germany Cable
            Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
           Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
             Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
        Packet Loss:     0.0%
         Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
        Prima, funktioniert.
        Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
        var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
        an den anderen Pfad angepasst:
        var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
        Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
        Tip am Rande:
        Per
        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
        var fav_server = 12345;
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
        Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
        Fröhliche Weihnachten ;)
        • SKBS SKB
          @skb
          Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @skb
            Prima ;)
            • SKBS SKB
              @skb
              Prima ;)
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
              eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
              $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
              Reading package lists... Done
              E: Unable to locate package speedtest
              Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                • SKBS SKB
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • SKBS SKB
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                    Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                    Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @damrak2022
                      Welche Distribution fährst du denn da?
                      lsb_release -a
                      Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                      Edit: Typo korrigiert
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                        Ein
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                        sudo apt update
                        spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
                          @damrak2022
                          lsb_release -a
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                          pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                          -bash: lsb-release: command not found
                          pi@homebridge:~ $
                          Sorry wie fixe ich mein node js
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • SKBS SKB
                            Ein
                            sudo apt update
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @skb Das kommt bei dem Befehl:
                            ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                            -bash: deb: command not found
                            -bash: deb-src: command not found
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                                @damrak2022
                                lsb_release -a
                                  @damrak2022
                                  lsb_release -a
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                                    Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                          versucht weiterzumachen.
                                          Dann bekomme ich das:
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                          gpg: keyserver receive failed: No name
                                          Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
