  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
    $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    Reading package lists... Done
    E: Unable to locate package speedtest
    Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
    • SKBS SKB
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • SKBS SKB
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
        This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
        Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
        Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
        Mit besten Grüßen
        Andy
        Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          @damrak2022
          Welche Distribution fährst du denn da?
          lsb_release -a
          Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
          Edit: Typo korrigiert
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            Ein
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
            sudo apt update
            sudo apt install speedtest
            spült die gewünschte Version dann in dein System ;)
              @damrak2022
              lsb_release -a
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
              pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
              -bash: lsb-release: command not found
              pi@homebridge:~ $
              Sorry wie fixe ich mein node js
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • SKBS SKB
                Ein
                sudo apt update
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @skb Das kommt bei dem Befehl:
                ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                -bash: deb: command not found
                -bash: deb-src: command not found
                Mit besten Grüßen
                Andy
                SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                    @damrak2022
                    lsb_release -a
                      @damrak2022
                      lsb_release -a
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                        Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              versucht weiterzumachen.
                              Dann bekomme ich das:
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              gpg: keyserver receive failed: No name
                              Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                Ja, den Befehl nicht ändern!
                                Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                                  Melde mich dann wieder
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    pi@homebridge:~ $
                                    @damrak2022
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                    sudo apt update
                                    apt policy speedtest
                                      @damrak2022
                                      sudo apt update
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                                      Nach dem letzten Befehl:
                                      pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                                      N: Unable to locate package speedtest
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                                      Bis hierhin erstmal DANKE
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pi@homebridge:~ $
                                        @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                                        Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                                        Richtig müsste es so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                                        speedtest:
                                          Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                          Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                          Version table:
                                         *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                                             1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                             1.0.0.2-1.5ae238b 500
                                        echad@chet:~ $
                                          speedtest:
                                            Version table:
                                          echad@chet:~ $
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
