  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @skb Das kommt bei dem Befehl:
    ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    -bash: deb: command not found
    -bash: deb-src: command not found
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
      @damrak2022
      lsb_release -a
        @damrak2022
        lsb_release -a
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
          Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                versucht weiterzumachen.
                Dann bekomme ich das:
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                gpg: keyserver receive failed: No name
                Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @damrak2022
                  Ja, den Befehl nicht ändern!
                  Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                    sudo apt install speedtest
                    Reading package lists... Done
                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    E: Unable to locate package speedtest
                    pi@homebridge:~ $
                    Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                    Melde mich dann wieder
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                      sudo apt update
                      apt policy speedtest
                        @damrak2022
                        sudo apt update
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                        Nach dem letzten Befehl:
                        pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                        N: Unable to locate package speedtest
                        pi@homebridge:~ $
                        Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                        Bis hierhin erstmal DANKE
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                          Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                          Richtig müsste es so aussehen:
                          echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                          speedtest:
                            Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                            Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                            Version table:
                           *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                  500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                               1.1.0.75-1.810304edbd 500
                               1.0.0.2-1.5ae238b 500
                          echad@chet:~ $
                            speedtest:
                              Version table:
                            echad@chet:~ $
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                              Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                              Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                              Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                              Dann habe ich per
                              sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                              den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                              Dann per
                              sudo apt install curl
                              curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                              sudo apt update
                              das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                              [EXKURS]
                              Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                              # this file was generated by packagecloud.io for
                              # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                              deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                              deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                              Dann noch den Schlüssel importieren:
                              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                              Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                              deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                              deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                              Ein
                              sudo apt update
                              spült die gewünschte Version dann in mein System.
                              [EXKURS ENDE]
                              Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                                 Speedtest by Ookla
                                   Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                                      ISP: Vodafone Germany Cable
                                  Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                                 Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                                   Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                              Packet Loss:     0.0%
                               Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                              Prima, funktioniert.
                              Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                              var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                              an den anderen Pfad angepasst:
                              var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                              Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                              Tip am Rande:
                              Per
                              https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                              sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                              var fav_server = 12345;
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Tip am Rande:
                              Per
                              Hallo Thomas!
                              Mit diesem Link bekomm ich nur welche aus der Slowakei und Ungarn.
                              Gibt es eine Möglichkeit, die ID eines bestimmten aus AT zu finden?
                              <settings>
                              <servers>
                              <server url="https://speedtest6.digi.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5000" lon="19.0500" name="Budapest" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Digi Kft" id="31717" host="speedtest6.digi.hu:8080"/>
                              <server url="http://teszt2.novicom.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.1965" lon="18.6115" name="Gárdony" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Novi-Com Kft." id="44566" host="teszt2.novicom.hu:8080"/>
                              <server url="http://speedtest.opcnet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.8964" lon="19.6897" name="Kecskemét" country="Hungary" cc="HU" sponsor="OPC NETWORKS Kft." id="2276" host="speedtest.opcnet.hu:8080"/>
                              <server url="http://sp1.regiotel.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3857" lon="20.0283" name="Rimavska Sobota" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Regiotel s.r.o." id="8704" host="sp1.regiotel.sk:8080"/>
                              <server url="http://speedtest.bbxnet.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.7358" lon="19.1541" name="Banska Bystrica" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="BBX s.r.o." id="9900" host="speedtest.bbxnet.sk:8080"/>
                              <server url="https://speedtest-1.winext.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.6519" lon="20.2572" name="Szentes" country="Hungary" cc="HU" sponsor="WiNext" id="47964" host="speedtest-1.winext.hu:8080"/>
                              <server url="http://ip-net.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3775" lon="17.5883" name="Trnava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="IP-Net s.r.o." id="4625" host="ip-net.sk:8080"/>
                              <server url="http://speedtest.bajanet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.1818" lon="18.9543" name="Baja" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Bajanet Kft." id="30574" host="speedtest.bajanet.hu:8080"/>
                              <server url="http://speedtest.kapulan.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5912" lon="17.0302" name="Kapuvar" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft" id="18513" host="speedtest.kapulan.hu:8080"/>
                              <server url="http://speedmeter.orange.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.1485" lon="17.1067" name="Bratislava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Orange Slovakia" id="3902" host="speedmeter.orange.sk:8080"/>
                              </servers>
                              </settings>
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Tip am Rande:
                                Per
                                Hallo Thomas!
                                <settings>
                                <servers>
                                </servers>
                                </settings>
                                @negalein Das weiß ich nicht. Aber du wohnst doch im Burgenland, da ist vermutlich ein Server in Bratislava geographisch näher als einer in Graz, z.B.
                                Ich bekomme hier in Köln auch schon mal Server in den Niederlanden vorgeschlagen.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Nö, Oberösterreich. Da wären ein paar gute Server in der Nähe.
                                    @negalein
                                    Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
                                    Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
                                    Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
                                    Da gibt es ja auch eine ID.
                                    Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! :-D
                                    echad@chet:~ $ speedtest
                                       Speedtest by Ookla
                                         Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
                                        Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
                                       Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
                                         Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
                                    Packet Loss:     0.0%
                                      @damrak2022
                                      sudo apt update
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
                                      pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                      Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
                                      5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pi@homebridge:~ $
                                        @damrak2022
                                        Da fehlt das passende Repository.
                                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
                                          pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                          Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
