  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    5.3k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 101.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
    @damrak2022
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
      versucht weiterzumachen.
      Dann bekomme ich das:
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
      gpg: keyserver receive failed: No name
      Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @damrak2022
        Ja, den Befehl nicht ändern!
        Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
          sudo apt install speedtest
          Reading package lists... Done
          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          E: Unable to locate package speedtest
          pi@homebridge:~ $
          Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
          Melde mich dann wieder
          Mit besten Grüßen
          Andy
            pi@homebridge:~ $
            @damrak2022
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
            sudo apt update
            apt policy speedtest
              @damrak2022
              sudo apt update
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
              Nach dem letzten Befehl:
              pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
              N: Unable to locate package speedtest
              pi@homebridge:~ $
              Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
              Bis hierhin erstmal DANKE
              Mit besten Grüßen
              Andy
                pi@homebridge:~ $
                @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                Richtig müsste es so aussehen:
                echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                speedtest:
                  Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                  Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                  Version table:
                 *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                        500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                     1.1.0.75-1.810304edbd 500
                     1.0.0.2-1.5ae238b 500
                echad@chet:~ $
                  speedtest:
                    Version table:
                  echad@chet:~ $
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
                    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
                    Dann habe ich per
                    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
                    Dann per
                    sudo apt install curl
                    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                    sudo apt update
                    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
                    [EXKURS]
                    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                    # this file was generated by packagecloud.io for
                    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    Dann noch den Schlüssel importieren:
                    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
                    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
                    Ein
                    sudo apt update
                    spült die gewünschte Version dann in mein System.
                    [EXKURS ENDE]
                    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
                       Speedtest by Ookla
                         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
                            ISP: Vodafone Germany Cable
                        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
                       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
                         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
                    Packet Loss:     0.0%
                     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
                    Prima, funktioniert.
                    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
                    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    an den anderen Pfad angepasst:
                    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
                    Tip am Rande:
                    Per
                    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                    var fav_server = 12345;
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Tip am Rande:
                    Per
                    Hallo Thomas!
                    Mit diesem Link bekomm ich nur welche aus der Slowakei und Ungarn.
                    Gibt es eine Möglichkeit, die ID eines bestimmten aus AT zu finden?
                    <settings>
                    <servers>
                    <server url="https://speedtest6.digi.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5000" lon="19.0500" name="Budapest" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Digi Kft" id="31717" host="speedtest6.digi.hu:8080"/>
                    <server url="http://teszt2.novicom.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.1965" lon="18.6115" name="Gárdony" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Novi-Com Kft." id="44566" host="teszt2.novicom.hu:8080"/>
                    <server url="http://speedtest.opcnet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.8964" lon="19.6897" name="Kecskemét" country="Hungary" cc="HU" sponsor="OPC NETWORKS Kft." id="2276" host="speedtest.opcnet.hu:8080"/>
                    <server url="http://sp1.regiotel.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3857" lon="20.0283" name="Rimavska Sobota" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Regiotel s.r.o." id="8704" host="sp1.regiotel.sk:8080"/>
                    <server url="http://speedtest.bbxnet.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.7358" lon="19.1541" name="Banska Bystrica" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="BBX s.r.o." id="9900" host="speedtest.bbxnet.sk:8080"/>
                    <server url="https://speedtest-1.winext.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.6519" lon="20.2572" name="Szentes" country="Hungary" cc="HU" sponsor="WiNext" id="47964" host="speedtest-1.winext.hu:8080"/>
                    <server url="http://ip-net.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3775" lon="17.5883" name="Trnava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="IP-Net s.r.o." id="4625" host="ip-net.sk:8080"/>
                    <server url="http://speedtest.bajanet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.1818" lon="18.9543" name="Baja" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Bajanet Kft." id="30574" host="speedtest.bajanet.hu:8080"/>
                    <server url="http://speedtest.kapulan.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5912" lon="17.0302" name="Kapuvar" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft" id="18513" host="speedtest.kapulan.hu:8080"/>
                    <server url="http://speedmeter.orange.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.1485" lon="17.1067" name="Bratislava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Orange Slovakia" id="3902" host="speedmeter.orange.sk:8080"/>
                    </servers>
                    </settings>
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Tip am Rande:
                      Per
                      Hallo Thomas!
                      <settings>
                      <servers>
                      </servers>
                      </settings>
                      @negalein Das weiß ich nicht. Aber du wohnst doch im Burgenland, da ist vermutlich ein Server in Bratislava geographisch näher als einer in Graz, z.B.
                      Ich bekomme hier in Köln auch schon mal Server in den Niederlanden vorgeschlagen.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Nö, Oberösterreich. Da wären ein paar gute Server in der Nähe.
                          @negalein
                          Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
                          Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
                          Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
                          Da gibt es ja auch eine ID.
                          Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! :-D
                          echad@chet:~ $ speedtest
                             Speedtest by Ookla
                               Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
                              Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
                             Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
                               Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
                          Packet Loss:     0.0%
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
                            pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                            rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                            Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
                            5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            pi@homebridge:~ $
                            Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              Da fehlt das passende Repository.
                              curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
                                pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022
                                  Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
                                  Was hast du denn da am Start?
                                  uname -a
                                  lsb_release -a
                                  Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
                                    @damrak2022
                                    uname -a
                                    lsb_release -a
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    lsb_release -a
                                    Das wird mir ausgegeben:
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
                                    pi@homebridge:~ $ uname -a
                                    Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
                                    pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:	Raspbian
                                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Wie installiere ich das von Hand?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo Thomas!
                                      Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
                                      08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                                      08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                                      08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                                      08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                                      curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
                                      System ist ein Ubuntu 22.04
                                        lsb_release -a
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas!
                                          @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
                                          Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
                                          [Edit:] Doch, gibt es wohl.
                                          Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
                                          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
                                          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
